Старый 14.09.2015, 20:27   #1
griznik
Аватар для griznik
По умолчанию Вибрация на руле при разгоне. Что ещё проверить?
При начало движения или разгоне при переключении на высшую передачу чувствуется вибрацияи на корпус машины и на руль... Причём при плавности набора скорости не так за метная как при резком наборе скорости, а когда на любой передаче набираешь скорость, вибрация еле заметная и при "накате" вообще пропадает. Началось всё с еле заметной вибрации где-то три тысячи назад. Общий пробег у бензинового Туксона с полным приводом сейчас 223 тыс.км. Грешил на крестовину карданного вала, сегодня заменил (там действительно один игольчатый подшипник в дребезги) Но вибрация не пропала и даже не изменилась. Балансировка, подшипники, шрусы, втулки стабилизатора... всё проверено или заменено. Вибрация с пробегом только усиливается... Так что ещё проверить !???
Хай Буде!!!
griznik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 21:14   #2
NKV
Аватар для NKV
Смотри подвесной или подшипник муфты полного привода.
NKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 08:57   #3
griznik
Аватар для griznik
Сообщение от NKV Посмотреть сообщение
Извините, но наверное я туплю.... Подшипник муфты полного привода..., это который в хвостовике раздатки возле крестовины? Или имеется ввиду какой-то другой? Хочу для диагностики определения неисправности полностью снять кардан и прокатится на преднем приводе..., что скажете???
Хай Буде!!!
Старый 03.10.2015, 19:34   #4
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от griznik Посмотреть сообщение
Правильно, исключить муфту полного привода
Старый 04.10.2015, 17:53   #5
NKV
Аватар для NKV
нет, он на входе в муфту полного привода перед задним дифференциалом
На снятом кардане легко проверить подвесной.
Если вибрации пропадут и с подвесным все в порядке, то смотреть подшипник муфты.
Старый 10.10.2015, 14:27   #6
griznik
Аватар для griznik
Ну снял карданный вал... Реакции никакой. Та же вибрация при разгоне и гул рокочущий впереди внизу раздатки. Причём если вибрация пропадает при набраной скорости, то рокочущий гул в районе раздатки и в движении на скорости и в накате, и в накате при выключеном двигателе - одинаков. Поддомкратил передние колёса и на включеной первой и второй передачах гул немного стихает, а вот двигатель "бросает" порядочно. Соображения такие:
1. подушки двигателя нужно менять однозначно;
2. в раздатке куда вставляется правый ШРУС заметный шат вала, возможно в подшипнике... (со стороны вала левого шруса он еле заметен)
Вопросы к одноклубникам: Имеется в кого-то опыт замены подшипников правой стороны привода шруса? Какая вообще там конструкция привода, ведь вал шруса вставляется наверное в шлицевую шестерню которая в свою очередь и вращается на подшипниках? Рад и благодарен буду любым разяснениям...
Хай Буде!!!
Последний раз редактировалось griznik; 11.10.2015 в 21:25.
Старый 18.10.2015, 10:18   #7
chika
Аватар для chika
Привода передние нужнопроверить
chika вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при разгоне. k-serg Ходовая и трансмиссия 9 03.07.2019 09:59
Гул машины при разгоне Юрец.ru Ходовая, трансмиссия и пр. 5 07.07.2014 23:12
Ухудшилась тяга при разгоне. Vlad_74 Двигатель и питание 8 17.08.2011 10:20
При разгоне подергивает ююрраа Двигатель и питание 11 12.11.2009 23:19
Толчки при разгоне... alexchukhno Ходовая и трансмиссия 21 09.10.2008 10:54
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
