Старый 23.10.2015, 23:43   #1
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
По умолчанию Скрип при нажатии на тормоз
Появилась такая проблемка на 2008 акценте, после долгого простоя (часа 4 и дольше) первое нажатие на педаль тормоза сопровождается сильным скрипом, дальнейшие нажатия идут без скрипа. Появилась данная проблема после ТО и наступления холодов (грешу на похолодание). Может кто-то сталкивался с подобным? Что смазать?
https://youtu.be/ZhTjm0T10eg
Старый 24.10.2015, 11:02   #2
iXоmаs
Аватар для iXоmаs
больше похоже на износ направляющих тормозного суппорта
iXоmаs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 13:48   #3
Сообщение от iXomas Посмотреть сообщение
Старый 24.10.2015, 15:16   #4
Lazymax
Аватар для Lazymax
Я думаю в этом случае скрип сопровождал бы каждое нажатие на педаль тормоза.
Старый 24.10.2015, 20:29   #5
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Похоже на скрип старого дивана, или пружинного матраца. Как по мне, похоже на трение железки об пластик или резину. Возможно, что то выпало из торпеды и попало в педаль (например пистон, клипса крепления обшивки). Еще может шток скрипеть об сальник главного тормозного цилиндра.
Старый 26.10.2015, 17:15   #6
Dniper
Аватар для Dniper
В мануале есть механизм педали тормоза, можно посмотреть что такой звук издавать может
Последний раз редактировалось Dniper; 26.10.2015 в 17:18.
Скрип при нажатии педали сцепления Yura-L Ходовая и трансмиссия 24 17.09.2016 15:45
Cкрежет при нажатии на педаль тормоза Penoplast Ходовая и трансмиссия 11 12.12.2013 17:12
Щелкает при нажатии на тормоз в коробке передач. Помогите плиз! Игорь_Киев Ходовая и трансмиссия 29 17.06.2013 13:29
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
хлопок при резком нажатии на газ Yurik Двигатель и питание 21 25.06.2010 17:27
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
