Старый 03.02.2016, 16:09   #1
UJy
Аватар для UJy
Авто: Hyundai Accent 2007 1.4
По умолчанию Поломка - пищит датчик ГБО 4 и показывает полный бак
Добрый день, уважаемые форумчане.
Утром вышел заводить авто, а датчик газа протяжно пищит с небольшими промежутками.
Датчик наличия газа показывает "полный бак", при этом позавчера горела красная лампочка. В баке газа ещё литров 10-15.
Полез в багажник посмотреть на баллон - обнаружил, что не подключен к баллону какой-то тонкий проводок. Подумал что пищит так как не видит этого датчика. Подключил - ничего не поменялось.
Скинул аккумулятор, думал может ошибка какая вкралась в мозги - не помогло, всё-равно пищит.
Где могли накосячить: в эту субботу меняли на СТО выжимной подшипник, вытягивали половину внутренностей с под капота. Может когда собирали что-то не так подключили?
Но при этом в воскресенье и понедельник ездил нормально, на газу, без каких-либо проблем. Проехал примерно 100 км после ремонта.
Во вторник машина просто стояла под домом, сегодня уже не работает ГБО.
Что это может быть и как лечить?
Для наглядности снял видео с писками:
Последний раз редактировалось ЮРА; 03.02.2016 в 19:29.
UJy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 19:35   #2
куча текста и никакой информации о оборудовании...
по кнопке - предполагаю что установлен стаг...
причин писка может быть несколько...
нет контакта на датчика температуры редуктора или он неисправен...
нет контакта на катушке клапана газа или он неисправен...
от толчка напряжения слетела программа в газовом блоке управления - я с таким сталкивался лично...
лучший вариант поехать к мастеру по гбо - на подключенном компе он определит неисправность за считанные минуты, потому как гадать долго и зачастую получается дороже...
Dimas_zds (03.02.2016), UJy (04.02.2016)
Старый 08.02.2016, 10:20   #3
UJy
Аватар для UJy
Большая благодарность Юре за помощь в решении вопроса.
Подъехал, он всё протестировал, нашел проблему (слетели настройки в блоке гбо), перепрошил блок, откалибровал его и всё гуд - машинка снова летает.
Толковый человек - всем рекомендую...
Dimas_zds (08.02.2016), ЮРА (08.02.2016)
Старый 25.06.2018, 05:28   #4
Сообщение от Mantikora Посмотреть сообщение
Мне бы в Киеве найти такого спеца, который наверняка качественно сделает ГБО...
читать значит мы не умеем ?
исключительно пишем ...
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Не показывает IPTV (triolan) на OSX denrad Бытовые вопросы 2 02.01.2012 14:55
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
поломка в электрочасти serg tonkij Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 10.06.2008 14:50
Показывает ли одометр Sol Навигация и электроника 1 27.05.2008 11:27
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
