Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 02.03.2016, 13:13   #1
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
По умолчанию горит чек
Добрый день, появилась такая проблема пару месяцев назад начал на холодную мигать чек, и машина стала троить и падала мощность, заменил свечи проблема осталась, Подключил свой OBDII code reader к диагностическому разъему, указал коды ошибок P0300 (Пропуски зажигания) и P0304 (Пропуски зажигания в 4 цилиндре) стер через время появились опять, езжу на газе, общий пробег 73000, на газе проехал около 43000 км, может кто то сталкивался с данной ситуацией, грешу на катушку зажигания
Vadym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 12:35   #2
Vadym, клапана зажаты, регулировка клапанов - исправит ситуацию...
Старый 03.03.2016, 19:48   #3
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
это не очень хорошо, а скажите Юра какие у зазоры должны быть на впуск и выпуск, проверю, спасибо
Старый 03.03.2016, 20:21   #4
Vadym,Обычный зазор составляет для выпускного клапана(0,25±0,05)мм, для впускного(0,20±0,05)мм. измеряются зазоры при температуре двигателя не выше 20 градусов...
market223 (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 20:45   #5
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
спасибо проверю, напишу результат
Старый 13.03.2016, 20:40   #6
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
сегодня, дошли руки до замера зазоров клапанов, на впуске получилось 0,15-0,2что в принципе норма, на выпуске щуп 0,15 не смог засунуть во всех восьми клапанах при необходимом зазоре 0,25 получается зажаты выпускные клапана, отсюда и проблемма буду думать где регулировать
Старый 13.03.2016, 23:11   #7
Vadym, при наличии инструмента и прямых рук можете сделать регулировку своими силами... только найдите шлифовальный станок, чтоб стаканчики подогнать в размер...
если нужна консультация - звонит расскажу...
Старый 04.05.2016, 23:51   #8
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
отрегулировал клапана, но проблема не решилась, при переключении на газ машина начинает троить и мигает чек перехожу на бензин все становится нормально, прогреваю ее до рабочей температуры на бензине перехожу на газ все в норме, в основном с утра такая проблема, и сканер елм показывает пропуски зажигания, какие есть у кого идеи, спасибо
Старый 05.05.2016, 00:07   #9
Vadym, настройка ГБО, газовые форсунки...
Старый 05.05.2016, 22:59   #10
Vadym
Аватар для Vadym
Авто: Акцент
Добрый вечер Юра, настройки смотрел вроде все нормально, может воздух где-то подсасывает, думаю пока поднять температуру, что бы позже переходила на газ, сканер показывает на 4й цилиндр, может местами поменять газовые форсунки?
горит чек ошибка P0171 Слишком бедная смесь i.s.23531 Двигатель и питание 4 12.02.2017 01:54
CRDI. Горит чек. Машина внезапно глохнет. Igorek Двигатель и питание 37 13.07.2014 10:41
горит чек Сергей2.4 Двигатель, питание 1 15.11.2013 16:37
Нужен совет. Горит чек BPODIAGA Навигация и электроника 1 21.01.2012 09:15
При движении по горам постоянно горит "чек"! Mishail Электроника 11 24.12.2009 16:03
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
