Старый 12.04.2016, 16:26   #1
slodzik
Аватар для slodzik
По умолчанию АКПП ошибка Р1529 и Р0734
Доброго дня.Така проблема почав загоратися check при діагностиці виявили 2 ошибки,Р1529 і Р0734 при чому блокується 4 передача.Коли скидуєш ошибки машина їде і вмикається 4 передача.Через деякий час знову check і блокується 4 передача.
Датчик скорості і колінвала міняв не помогло.
slodzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 23:38   #2
Р1529 - ошибка блока управления АКПП
Р0734: Расчетное передаточное отношение 4-ой передачи не соответствует номинальному значению Вероятная причина
Если после включения 4-ой передачи величина выходного сигнала датчика частоты вращения выходного вала (output shaft speed sensor[PG-B]), умноженная на передаточное число 4-ой передачи не соответствует выходному сигналу датчика частоты вращения входного вала (input shaft speed sensor[PGA]), то в память электронного блока управления записывается код неисправности Р0734. Если данный код неисправности возникает 4 раза подряд, то коробка передач переходит в аварийный режим работы (переключение передач заблокировано) и фиксируется на 3-ей передаче.
Старый 13.04.2016, 13:22   #3
slodzik
Аватар для slodzik
Це означае що потрибно заминити дачики входного и вихидного колинвала?просто був на 2 официальних сто хундаи и одни кажуть що в мене 1 дачик колинвала а инши кажуть що потрибно миняти коробку передачь
Старый 13.04.2016, 13:25   #4
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Ну так коробку всегда заменить проще и заработать можно на клиенте за одно
Старый 13.04.2016, 14:21   #5
ненадо путать коленвал с приводным валом коробки...
Старый 13.04.2016, 15:14   #6
slodzik
Аватар для slodzik
Тоді як називаються ці дачики щоб замінити їх
Старый 13.04.2016, 23:01   #7
лучше обратиться к спецам по АКПП и провести полную диагностику коробки...
Старый 14.04.2016, 12:00   #8
slodzik
Аватар для slodzik
Чи є у вас такі спеціалісти в Києві?
ошибка Р2097 Angry Электроника 10 04.07.2018 12:15
Ошибка AirBag kulik_aleksandr Электроника 10 17.08.2016 10:27
Ошибка P12BF qwert Электроника 15 07.05.2016 17:23
Ошибка P2188 Alexsv1 Двигатель и питание 11 15.06.2015 20:07
ОШИБКА Р2096 Руся Hyundai Elantra 0 03.07.2011 22:07
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
