Старый 23.05.2016, 15:57   #1
McFly
Аватар для McFly
По умолчанию Нет питания на бензонасос
В субботу утром не смог завести, неделю стояла.
Сначала стартер крутил туго, потом сразу очень резво стал крутить, подумал что ремень ГРМ порвался, вскрытие опровергло эту версию.
По слуху выяснил, что не работает бензонасос (БН) при включении зажигания.
Вытащил БН, подключил напряму к аккуму - работает. Засунул назад.
Кинул провод напрямую с аккума на БН, дыр дыр - завелась. Провод отсоеденил - работает !
В течении дня заводился нормально, т.к. бензин оставался в рампе.
НО, бензонасос не работает при включении зажигания, при работающем двигателе - работает .
Перепроверил все предохранители -целые, реле БН - щелкает при включении зажигания.
Электрики по выходным не работают .
Есть идеи?
П.С. сигналка не контролирует БН.
Последний раз редактировалось McFly; 24.05.2016 в 08:51.
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 16:04   #2
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Иммобилайзер ?????? Машинка с ключиком на приборке загорается ??????
Старый 23.05.2016, 19:06   #3
_val_
Аватар для _val_
Я так понимаю БП=БН
Если реле БП(БН) щелкает - то нужно проверить есть ли на его выходе напряжение, а потом по искать проводу до фишки насоса
Если по цепи есть окисленный контакт или сгнивший кусок провода, то поддерживать рабочий ток он может, а вот для стартового тока - уже его сопротивления много...
Старый 24.05.2016, 08:49   #4
McFly
Аватар для McFly
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
машина заводится - с иммо всё ок
Старый 24.05.2016, 08:51   #5
McFly
Аватар для McFly
Я так понимаю БП=БН
БН работает при заведенном моторе, какой там пусковой ток то ? проводка нормальная.
Реле менял на рядом стоящее от сигнала, не помогает.
есть подозрение на ЭБУ :-(
Старый 24.05.2016, 11:49   #6
_val_
Аватар для _val_
ну да, напряжение при заведенном моторе то повыше будет
да легко за 10 А, мало? А дохлый насос и в робочем режиме десятку тянуть может запроста
может проверить насос с проводкой все-таки быстрее и дешевле?
ведь я так понимаю ни напряжение на насосе в момент пуска ни давление никто не мерял
Старый 24.05.2016, 15:39   #7
McFly
Аватар для McFly
что там мерять когда его нет...
кидал провод напрямую с аккума - насос крутит
Старый 24.05.2016, 17:51   #8
_val_
Аватар для _val_
ну нет так нет
или все-таки есть??? или оно на святом духе работает?
Старый 24.05.2016, 22:17   #9
McFly
Аватар для McFly
на момент пуска напряжения нет !
Старый 25.05.2016, 09:52   #10
_val_
Аватар для _val_
Если все электрики до сих пор не работают, то нужно проверить минимум 4 точки, вход реле, обмотка реле, выход реле, вход БН. А то "напряжения нет" как-то смутно.
И еще нюанс,что Вы считаете "моментом пуска" ведь при включении зажигания ЭБУ BOSCH не всегда включает реле БН. У него своя логика. А вот в начале прокрутки двигателя (без разницы чем) реле БН будет включать обязательно.
Вы действительно пытаетесь отремонтировать машину, или это чисто философская тема?
Нет питания для реле стартера. Просто Прохожий Электроника 0 10.05.2016 07:29
Блок питания для видеорегистратора Lazymax Электроника 4 17.04.2016 22:48
Бензонасос mariya Двигатель, питание 2 26.03.2015 09:54
Проблема с регистратором Eken RS2, выключение питания gjurza Электроника 6 23.04.2013 09:43
Реле питания Nedr Двигатель и питание 0 21.02.2012 17:45
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
