Старый 30.05.2016, 20:50   #1
sergeo
Аватар для sergeo
По умолчанию Сильная вибрация двигателя!!!
Всем привет! Нужен совет!
Elantra 1.6 автомат 2008г.
Такая ситуация: с пол года назад обратил внимание на вибрацию кузова, прогретой машины, на холостом ходу, так же ощущалась вибрация в ручке АКП и руле.
Проблему лечил заменой свечей, промывкой форсунок и заменой масла с фильтрами. Вибрация почти ушла.
Пару месяцев назад поставил ГБО. Проехал на газу всего пару тыщ.км. Двигатель прогретый реально колбасит. Первым делом грешил на ГБО, установщик подключался повторно, все настроено нормально. Машина не тупит, на бензе ездит также резво, на газу как и положено чуть медленее разгоняется. Посетил официалов, там стандартные ответы нужно смотреть все (это как бы намек готовьте много денег). Знакомые мотористы сошлись к тому, что нужно регулировать клапана. Вскрытие показало необходимость регулировки всех 16 стаканов!!!
Сделали регулировку, сегодня забрал машину. Поездил с часок по городу и на бензе и на газу и по пробкам и по окружной порысачил.
Проблема осталась, машина едет нормально, сильная вибрация как на газу так и на бензине на холостом ходу.
Загнал машину снова на СТО.
Облазил все форумы, многие жалуются на такую беду, но реальных причин проблемы так и не нашел.
Кто сталкивался с такой бедой?
sergeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 08:53   #2
bosmaster
Аватар для bosmaster
подушка двигателя?
Старый 31.05.2016, 09:46   #3
sergeo
Аватар для sergeo
Левая подушка надорвана. Но думаю не в ней дело. При плавном нажатии на педаль газ вибрация почти мгновенно уходит. Отпускаю педаль, соответственно обороты падают и движок начинает вибрировать.
Старый 01.06.2016, 14:46   #4
sergeo
Аватар для sergeo
В продолжение темы.
Подключали комп к машине, ошибок не выдает но пишет
"Положение адаптивного угла для распредвала:
1-156
2-526
3-660
4-660
Почистили какой-то датчик.
На холостом при выключенном кондее вибрация минимальная.
Как только включаю кондей опять начинает безбожно колбасить.
Я уже не знаю че дальше лечить.
Какие у кого мысли?
Старый 02.06.2016, 10:30   #5
Сообщение от sergeo Посмотреть сообщение
именно это и есть проблема
Старый 02.06.2016, 17:50   #6
sergeo
Аватар для sergeo
Возможно дело и в подушке, но проверка каждой версии на сто стоит денег.
Старый 02.06.2016, 21:01   #7
при таком подходе - ничего неделайте, не тратьте на машину денег и продолжайте загонять её в состояние хлама,
Старый 07.06.2016, 18:07   #8
sergeo
Аватар для sergeo
Сегодня ехал на бензине, на светофоре под горку загорелся чек. Поехал к официалам - ошибка мало обогащенная смесь. Такой момент заметил - расход бензина 11-13 л, газ до 14 л при скорости 90-100км на трассе без резких стартов и обгонов. Движок по прежнему сильно колбасит на прогретом холостом ходу.
Версия официалов стошников - катализатор??? Надо разбирать, смотреть.
Относительо версии о порваных подушках, осмотрели при мне еще раз внимательно, подушки в норме. Версия о вибрации движка из-за подушек отпадает.
Есть ли смысл лезть в катализатор? А то в Киеве есть еще две станции сто где типа официалы обслуживают хюндаи, там еще не был, поэтому в запасе может быть еще два новых варианта почему колбасит двигатель?
Старый 07.06.2016, 19:10   #9
при забитом катализаторе возрастает давление во впуске, и если машина большее время на газу он забиться вообще не должен.
вообще легко проверить - закрыть рукой выхлоп, если всё исправно секунд 5-10 и удержать выхлоп уже не возможно, конечно система выхлопа должна быть целой, без дырочек
Старый 07.06.2016, 20:11   #10
sergeo
Аватар для sergeo
Значит если катализатор забит это может быть причиной низкообогащенной смеси и сильной вибрации двигателя?как вариант. А повышенной расход топлива ? На это тоже влияет забитый катализатор?
сильная вибрация при движении nickit Ходовая и трансмиссия 6 18.07.2016 22:38
Вибрация двигателя под нагрузкой. Sporting Двигатель, питание 14 23.06.2015 14:31
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
сильная вибрация на руль ANDGO Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 08.07.2009 14:22
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
