Старый 06.09.2016, 19:28   #1
саша61
Аватар для саша61
Подмигивание проблема с дизелем
санта-фе,дизель 2,2.Внезапно,мотор теряет обороты,на педаль газа не реагирует.Через минуту выбрасывает клуб черного дыма,и дальше едет нормально.Чек не горит,компютер ошыбок не находит.Может быть раз за неделю.или раза три за день.
саша61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 11:16   #2
surzh
Аватар для surzh
Это все про Ваш случай?
- такое происходит в местах повышенной влажности (после дождя, возле водоема, утренняя роса итп)
- такое происходит только(!) после некоторой работы на ХХ (после затянутого переключения передач, после езды накатом без воткнутой передачи, после остановки на перекрестке итп)
- если вжать педаль в пол и держать, то через пару секунд происходит тоже самое
- если умеренно жать педаль газа, то машина даже притормаживает
- если не жать педаль газа и обстановка позволяет (например на спуске), то машина катится так как-будто все хорошо
surzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 21:11   #3
саша61
Аватар для саша61
По умолчанию проблема с мотором
коробка автомат,пробег 180000т до 170т проблем небыло.Скорее всего датчик но какой.
Старый 08.09.2016, 11:06   #4
surzh
Аватар для surzh
ну, тогда первые на проверку MAP-сенсор и лямбда. Точнее лямбда первая, а MAP мог за компанию умереть.
При этом MAP проще диагностировать. Всовываемся в диагностический разъем и следим за абс давлением воздуха. Если во время (хотя не обязательно только во время) проявления болячки показывает постоянно граничное значение, то датчик клинит и его надо менять.
Но это пол беды... Это так сказать, вернет в целом машину в нормальное русло.. А источник проблемы (если это случай, как у меня когда-то был) - лямбда, от которой впуск начинает лихорадить и убивать MAP.
Старый 27.01.2017, 13:54   #5
Алес1
Аватар для Алес1
Сообщение от саша61 Посмотреть сообщение
Возможно датчик, а их 2, EGR тоже исключать нельзя, у меня интеркулер разорвало (микротрещина), замена и все гуд. Пробег был под 160000.
Алес1 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите с дизелем ..вибрирует Silvestor Двигатель и питание 1 04.04.2013 22:55
Проблема с дизелем Вольтик Двигатель и питание 17 12.02.2012 00:59
Трабл с дизелем. apaxuc Двигатель и питание 6 14.02.2010 17:23
ЧТО с Дизелем natan1975 Двигатель и питание 17 07.09.2009 00:01
Заправка дизелем зимой. Сера Двигатель и питание 7 17.08.2009 10:56
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
