Старый 30.12.2009, 07:53   #1
Вольтик
Аватар для Вольтик
Плохо Проблема с дизелем
моему дизельку кажется пришёл
симптомы:
заводится, работает секунд 10 нормально, а затем и глохнет
когда включаешь всё электрооборудование(свет, обогревы, печку) работает стабильно
и так до полного прогрева, после того как прогреется работает и заводиться без электрооборудования!
Официалы вчера крутились с 9 до 16.00 ничего выявить не смогли, форсунки в норме, все показатели на компе отлично.
прошу помощи!, куда подъехать, на что обратить внимание.
Гарантии НЕТ!
Вольтик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 09:55   #2
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
По умолчанию Re: Ахтунг
Спроси здесь http://dieselirk.info/index.php?act=idx
Старый 30.12.2009, 10:52   #3
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: Проблема с дизелем
Проверь ещё соединения на аккуме и на минусовом проводе от аккумулятора на кузов.
Старый 30.12.2009, 17:08   #4
Вольтик
Аватар для Вольтик
проверял
Старый 30.12.2009, 18:40   #5
**ACC*CR**
Проверьте какое напряжение при этих 10 секундах.Возможно что то с контактами реле которое выравнивает напряжение или с самим реле(по аналогии с бенз.авто шоколадка)Напряжение больше 14,4вольта и компьютер глушит двиг.При нагрузке контакт греется и всё Ок.Двиг. нагрелся и контакт нормальный.Или же что то с генератором.
Старый 30.12.2009, 20:32   #6
Elektric
Аватар для Elektric
C согласен с предидущим автором. Очень похоже на то что при запуске генератор дает высокое напряжение в сеть. Вот только что происходит с ним после непонятно. Официалы что то говорили по этому поводу. Чек должен был оставить след о себе. На что ругался. Какая была ошибка??
Константин, Киев, 8-067-6845963
Elektric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 21:07   #7
Вольтик
Аватар для Вольтик
чек даёт ошибку отказ 2-х и более форсунок, Но с ними всё нормально-проверяли.
напряжение показывает в норме, и вся электронная диагностика говорит что всё идеально. генератор греется после минуты работы на ощупь градусов 60, говорят что так и должно быть!
с нагрузкой тоже не с первого раза начинает работать, приходиться крутить стартер раз 5, без нагрузки воще не работает на холодную
Старый 31.12.2009, 08:31   #8
**ACC*CR**
Сообщение от Вольтик Посмотреть сообщение
...напряжение показывает в норме, и вся электронная диагностика говорит что всё идеально.
Если с соединениями и электрикой всё в порядке то как говорили в моей молодости ещё при Союзе если авто не заводится:причины две или нечем зажеч,или нечего зажеч.Тем более при вскрывшихся новых обстоятельствах
..с нагрузкой тоже не с первого раза начинает работать, приходиться крутить стартер раз 5...
Осмелюсь предположить (т.к. в Одессе тоже были морозы в этом году не слабые),что топливный забился парафином и выделывается.Если в Киеве не все завезли зимнюю солярку то у Вас и подавна.При нагрузке насос качает больше и солярка ещё кое как проходит.Беда в том что скопившийся парафин не растворится даже при + !!!Удачи.
Старый 31.12.2009, 08:57   #9
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Он его заменил после первых морозов, потому как были проблемы с запуском
Старый 31.12.2009, 12:06   #10
**ACC*CR**
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
А как насчёт топлива,фильтр может забится и за день и за месяц. Вольтик почитайте http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=18874 .А вообще если информация о манёврах с авто будет выкладываться в час по чайной ложке то машинка не скоро поедет.Удачи и выздоровления!!!
проблема с дизелем саша61 Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 27.01.2017 13:54
Помогите с дизелем ..вибрирует Silvestor Двигатель и питание 1 04.04.2013 22:55
Трабл с дизелем. apaxuc Двигатель и питание 6 14.02.2010 17:23
ЧТО с Дизелем natan1975 Двигатель и питание 17 07.09.2009 00:01
Заправка дизелем зимой. Сера Двигатель и питание 7 17.08.2009 10:56
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
