Старый 27.09.2021, 03:16   #1
Новенький
Аватар для Новенький
Восклицание Не хватает мощности?
Всем привет! Элантра МД 2011 1.8л 120тис. пробега Установлен ГБО. Машиной владею меньше месяца, при покупке сразу поменял цепь ГРМ. Недавно впервые выехал на дальнее расстояние и столкнулся с такой проблемой - на трассе во время обгона очень тяжело развить скорость с 90 до 120 для осуществления манёвра. На это уходит от 6с точно, точное время - не скажу.
Жму тапок в пол, набирается уже 4к оборотов+, а машина просто только начинает ускоряться. Если ехать по пустой трассе и набирать скорость - 120 она набирает нормально. По городу и с места - довольно быстрая и динамичная.
Раньше управлял Toyota RAV4, так вот там, как только бьёшь по педале - передача переключается, толчок и я резко устремляюсь вперед)
ТАК ВОТ ВОПРОС: это мои превышенные ожидания от машины или ей просто недостаточно мощности или это какая то поломка внутри? Уточнение: на бензине и на газу происходит одно и то же
Не судите строго, слаб в этой тематике и тем более первая машина)
Буду благодарен за ответ)
Последний раз редактировалось Новенький; 27.09.2021 в 03:20.
Новенький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 11:35   #2
Ваш ответ кроется в вопросе
Недостатот мощности от износа поршневой
Видимо вам сбросили пару сотен на замену цепи при продаже а всё остальное вы уже узнали потом
Старый 27.09.2021, 11:59   #3
Reviktor
Аватар для Reviktor
Для тс - такое еще может быть если на правильно работает ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Reviktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 12:31   #4
Новенький
Кстати, присутствует характерный звук, который возникал уже не у одного пользователя этого форума. Сказали, что нужно разбирать движок и менять поршни. Сейчас собираюсь с мыслями и деньгами что б это всё реализовать. Решит ли это проблему? И в какую цену приблизительно выйдет?
Старый 28.09.2021, 17:43   #5
gorik71
Аватар для gorik71
Авто: Hyundai Getz, 1.4 АТ,2006
Сообщение от Новенький Посмотреть сообщение
Кто сказал?На основании чего сделаны такие выводы?Компрессию измеряли?Если пробег реально 120 тыс.,то с поршнями там всё нормально.Автомобили с объёмом до 2.0 все тупят на разгон на трассе.Не мешайте автомобилю работать.
Последний раз редактировалось gorik71; 28.09.2021 в 17:56.
gorik71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 17:46   #6
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
1500 баксов, приезжайте, подкинем коней прошивкой). Делайте эндоскопию и все будет видно
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Старый 04.10.2021, 21:20   #7
Новенький
Сообщение от gorik71 Посмотреть сообщение
Компрессию не измеряли. Это сказали на СТО, на котором менял цепь ГРМ. Изначально приезжал не с проблемой цепи, а из-за характерного звуки из под капота. Так как цепь имела снос - было предположение, что это она. Оказалось, что нет. Звук, и вся история очень похожа на историю, которая была описана здесь: http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=36427 .
Вопрос насчет разгона - на СТО не ставился. Решалась только проблема стука. На СТО сказали, что скорей всего там будут задиры и поршни прийдется поменять или подточить, я до конца не понял. Как мне сказали, все решения будут приниматься по факту разбора двигателя
Старый 05.10.2021, 22:34   #8
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Ремонт 1500 доларов, задиры смотрятся эндоскопом, это надо было смотреть эндоскопом перед заменой цепи, по нормальному. При к/р гильзовка и оригинальные поршня или расточка и ремонтные поршня, в зависимости от степени износа
Старый 11.02.2022, 18:43   #9
Новенький
Всем привет. И снова я) накопил деньжат и решился на разборку двигателя, по итогу:
Поршни ходили ходуном в цилиндрах. Потребовалась разборка-сборка двигателя, замена поршней, заточка коленвала, гильзовка цилиндров, ремонт ГБЦ, замена масла, замена всех резинок. В совокупности 52 000грн. Машину с СТО еще не забирал. Скоро будет готова. Молюсь, что б стук и все проблемы ушли всем здоровья и пусть ваша машинка не болеет!
Старый 11.02.2022, 23:21   #10
Fly17
Партнер Клуба
Аватар для Fly17
Авто: Accent
Уйдет, термостат на 82 градуса подкинь
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
