Старый 11.01.2016, 15:47   #1
ЮрийКлим
Аватар для ЮрийКлим
По умолчанию Стук в двигателе
Всем салют! Пару дней назад, появился странный звук, будто кто то ложкой по металлу стучит. маш 2012 года 1,8 АВТ, 82000 пробега. стоит ГАЗ. На газу проехал 30000. Стук появился резко. На официале ничего конкретного не сказали. Пропадает стук после 25000 тысяч. Стучит и на бензине и на газу. Масло меняю вовремя. Мощность не пропала, как ехала так и едет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
ЮрийКлим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 01:50   #2
есть вариант - заменить масляный фильтр, скорее всего стучат компенсаторы от недостатка давления... при поднятии оборотов - я так понял звук уходит ? какбы все показывает на давление масла...
ЮрийКлим (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 14:24   #3
ЮрийКлим
Аватар для ЮрийКлим
Спасибо! попробую
Старый 12.01.2016, 17:47   #4
ЮрийКлим
Аватар для ЮрийКлим
Ничего не пропало.....стучит как и стучало
Старый 12.01.2016, 18:25   #5
стук возможен от ГРМ, актуатора cvvt - вариантов в достатке всё проверить не совсем просто...
где-то читал про проблему на елантре с маслонасосом , кажется даже здесь, попробуйте поискать инфу по этому вопросу...
Старый 12.01.2016, 21:24   #6
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
У меня сегодня утром при запуске двигателя появился звук похожий на скрежет подшипника, исходящий из одного из узлов, которые крутит приводной ремень.
Минуту где-то пошумело и перестало...
Склоняюсь к подшипнику генератора.
Пробег 86 000 км.
Последний раз редактировалось sasha82; 12.01.2016 в 21:26.
Старый 25.01.2016, 19:26   #7
sasha82
Аватар для sasha82
Ребята, кто все-таки подскажет, на холодную слышен звук, как скрежет подшипника, из узла который крутит приводной ремень, потом затихает.
Что там еще может быть?
Заранее спасибо.
Старый 26.01.2016, 10:33   #8
_val_
Аватар для _val_
Самый простой способ проверить, если звук не пару секунд и затихает, взять длинную отвертку, приложить к генератору а к торцу ручки ухо и послушать. Если звук оттуда - его будет отчетливо слышно. Главное аккуратно, не уронить отвертку в ремень
Только не нада меня забрасывать помидорами, такой способ прослушать шумящий узел очень даже работает ))))))
Последний раз редактировалось _val_; 26.01.2016 в 12:23.
Старый 26.01.2016, 11:37   #9
ЮрийКлим
Аватар для ЮрийКлим
Всем привет! Нашел причину стука....Прихватило юбку поршней и потянуло гильзы...Стучали поршни.
Старый 26.01.2016, 11:42   #10
Comandante
Аватар для Comandante
Авто: KIA Sportage III SL, AT
А где диагностировали? И что говорят по поводу ремонта?
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
