Старый 16.01.2008, 12:09   #1
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию CRDI - характеристики, особенности, капризы
Я писал в другой теме, у меня есть гуру дизелист, за которым я хожу уже 7 лет. Он имеет личный сертификат от БОШ, постоянно его подтверждает и проходит повышения квалификации. Буквально вчера тестирвоался у него, Соната-6, 2,0 CRDI. Еще два месяца назад в его официальной программе от БОШ (на расчитывал БОШ что у нас уже есть дизели) не было программного довеска на мой мотор. Сейчас все протетсировалось. Удивили две вещи. Программа показывает компрессию в целиндрах!!! Не нужно никаких компрессометров. И еще, каждая форсунка имеет личный программный код. При установке на мотор код вносится в мозги. Без этого форсунка работать не будет, то есть простое ввинчивание новой форсунки не позволит ей работать, нужно программироваться. Кроме того, код форсунок изначально установленных на заводе остается в мозгах навсегда, и сравнив его с кодом реально стоящих форсунок (прграмма все показывает) можно видеть менялись они по жизни мотора или нет.
Старый 05.02.2008, 16:27   #2
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: CRDI - характеристики, особенности, капризы
Добавляю отчет
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3909
Старый 24.02.2008, 01:56   #3
engin_r
Аватар для engin_r
belorus, по форсункам. Двигатель будет работать и без всяких кодов - но не идеально. Коды нужны для калибровки форсунок по дозам подачи и временным задержкам.
Очень интересно услышать мнение твоего спеца по проблеме с давлением, что обсуждается здесь же в таме о 1.6CRDi VGT.
Последний раз редактировалось engin_r; 24.02.2008 в 02:21.
Старый 17.03.2008, 12:25   #4
belorus
Аватар для belorus
Он не моторист, он исключительно по топливной системе. Поднимает из мервых любые БОШи, которые хозяева давно смирились похоронить, и цены оказываются вполне приемлемыми. Просто народ запуган старыми сказками, не знает, что сегодня топливную систему даже по официальному ценнику БОШ оживить не проблема. Это не то, что 15-10 лет назад.
Старый 17.03.2008, 12:36   #5
belorus
Аватар для belorus
Он не моторист, он исключительно по топливной системе. Поднимает из мервых любые БОШи, которые хозяева давно смирились похоронить, и цены оказываются вполне приемелемыми. Просто народ запуган старыми сказками, не знает, что сегодня топливную систему даже по официальному ценнику БОШ оживить не проблема. Это не то, что 15-10 лет назад.
Старый 30.04.2008, 13:56   #6
belorus
Аватар для belorus
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
Если быть точным, то тема с давлением после старта двигателя обсуждалась, кажется, в отношении 1,5 CRDI.
Выскажусь моим личным опытом.
Несколько дней назад сам менял масло, фильтр и топливный фильтр на 2.0 CRDI Соната НФ.
Начну со старой темы - как нас дурят, но коротко. Думаю по аналогии у всех наших CRDI ситуация одинакова.
Стоял топливный маде ин австрия (это только Мале - Кнехт) с двумя номерами на корпусе: по HYUNDAI -3 192 226 910 и по KNEHT -КС101. Старый распилил и знаю устройство. Этих номеров у нас почти не предлгают, так как ценник колеблется в районе 58-90$. То есть их никто не берет. Много врмени потратил на поиск аналогов - это в других темах. В итоге обнаружил HERTH+BUSS, он же Nipparts /Jakoparts J1330514. Мало того, что поставщиком он показан как абсолютно моя деталь, так и по устройству он идентичен родному, а на корпусе нанесен один единственный оригинальный номер по Хундай. Цена вопроса - 15$ без скидки. (мне 11$).
Масляный по Hyundai 26320-27400 (он же на Киа) тоже есть у HERTH+BUSS. Но пока не заморачивался, так как без проблем предложили оригинал за 12$.
Так вот по маслу. Фильтр меняется элементарно. Его крышка корпуса пластиковая и несмотря на то, что с виду требуется специальный 15 гранный ключ на 78мм (купил на 80мм, подходит идеально, для успокоения души изнутри проклеил полоской изоленты), крышка откручивается хорошим усилием просто руками. Тем более закручивается только руками.
Теперь о давлении. Несмотря на то, что масло стекало достаточно долго, когда я стал откручивать крышку фильтра, из-под нее полилось масло. И после извлечения фильтра в посадочном гнезде тоже оставалось граммов 200 - отсосал большим шприцем. По центру посадочного гнезда (на моторе) четко была видна некая пружина и вроде как шарик клапана. Отсюда мое мнение. Этот клапан обеспечивает постоянную полноту масла в фильтре и при запуске мотора не возникает нужды заполнять всю магистраль. После замены масла я впервые заметил горение лампочки масла в течение пары секунд после запуска. Наверняка этот клапан вещь демонтируемая (я не рассматривал без нужды) и его можно снять и проверить на правильную работоспособность.
Старый 30.04.2008, 14:14   #7
belorus
Аватар для belorus
Теперь вопрос к интересующимся знатокам.
Нигде не могу найти хорошей, четкой схемы своего мотора (предполагаю, что наши CRDI все имеют одинаковую схему).
А вопрос в следующем - прогрев мотора зимой. В Ауди С-4, 2,5ТДИ имелась такая фига - в корпусе печки перед водяным радиатором стоял электрический радиатор. Он работал срого автоматически от релле. Зимой после старта он подогревал поступающий в салон воздух и одновременно помогал прогреву жидкости в радиаторе печки, то есть во всем моторе. Таким образом, полагаю, немного ускорялся прогрев мотора.
У нас я обнаружил что-то более родное, настоящий интеллектуальный грабеж самогонного аппарата. На моторе со стороны салона, вдоль головы, выше турбины, мешая доступу к свечам накаливания!!! расположена следующая загагулина - труба, по которой как-то проходят выхлопные газы. И в эту же трубу вварена тонкая трубка, через которую циркулирует охлаждающая жидкость (от мотора к печке). На этой хрене стоит и некий электроуправляемый клапан. Как я понял, эта система есть тепообменник и задействуется зимой. Выхлопные газы греют охлаждающую жидкость, поступающую в печку, ну и отчасти помогают прогреву всего мотора.
Вопрос, кто что про это знает? Можно ли отдельно проверить работу управляющего клапана? Ведь зимой всетаки наши CRDI греются очень долго.
Последний раз редактировалось belorus; 30.04.2008 в 14:16.
Старый 30.04.2008, 22:37   #8
somexor
Аватар для somexor
По умолчанию Ответ: CRDI - характеристики, особенности, капризы
в 2008 тушканах и спортягах обмусолился этот вопрос, большинство пришло к мнению о том что встроена система электричеккого подогрева салона И электрического подогрева поддона с маслом, НО только после запуска двигателя, чтобы начал работать генератор и акумулятор не разряжать. говорят, что с 2008-го года на все питерские дизеля поставляется этот "Северный" пакет. вообще замечено 4 модификации, в арабских странах "облегчённая" печка, на америкосах аляскинских какая-то двойная или тройная печка(я по английски понимаю а по американски с трудом там типа 2 элемента +1 элемент писали), и вот ещё 2 варанта без электро подогрева и с ним...
кто-то пишет что сразу греет хорошо и через 5 минут уже очень горячо, а у кого-то таже модификация и, как говорят, нифига не греет.
Старый 01.05.2008, 15:29   #9
Евгений С.А.
Аватар для Евгений С.А.
По умолчанию Ответ: Re: CRDI - характеристики, особенности, капризы
Доброго дня,Вам!!!!!
Вопрос-может ли Ваш знакомый-спец дать ответ по машине HYUNDAI ELANTRA 2.0L CRDi-полная неожиданная остановка двигателя на ходу?Подробности-при положительном ответе.
С уважением,Евгений.
Старый 02.05.2008, 10:18   #10
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Ответ: Re: CRDI - характеристики, особенности, капризы
Ну чисто с голых слов и опыта моего гуру дизелиста - его мнение, что причину искать нужно в электронике. Например, в тех кодах ошибок, что ты написал, четко читается ошибка клапана ЕГР (это экологи), который никак не может вызывать остановку мотора. Клапан рейки, с его слов, очень хорошо и однозначно диагностируется, но диагностировать нужно не подручными приспособлениями, а БОШевской программой. (Попутно тема - как часто меняешь топливный фильтр и пользуешся ли присадками в топливо, когда и как?). Пока его вывод: искать сбой в электронике.
Технические характеристики H-1 (с 2007 года) Offroad Кузов и салон 0 19.08.2011 16:10
Схема электопроводки и особенности ремонта wanson Электроника 2 06.07.2011 13:52
особенности выезда за границу Nikolas Путешествия зарубеж 68 02.07.2011 11:20
Особенности страхования ГО! Dr.Livsi Страхование и кредитование 18 14.08.2008 18:38
Капризы погоды max5 Флудилка 4 18.06.2008 23:36
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
