Старый 18.01.2008, 19:41   #1
kanzler
Аватар для kanzler
По умолчанию Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика
Машине 1 год (). Довольно часто (до 5 раз в день) идет черный дым, плавают обороты, идет детонация двигателя, нажимаю на газ глохнет. С 10 раза потихоньку добовляю оборотов догоняю до 2500 и потхватывает турбина и тогда можно ехать когда хорошо прогазую, дыма столько что я в салоне задыхаюсь, даже Икарус отдыхает.Такое происходит в самый не подходящий момент кода например подьезжаю к перекрестку где надо стартануть ,а она сдыхает. Был на диагностике компьютер ничего не показывает, поменяли по гарантии рейку с датчиками , насос высого давления фильтра и масло , и ничего не улучшилось.Может подскажет кто-нибудь что это может быть
Старый 20.06.2009, 17:15   #2
мелман
Аватар для мелман
По умолчанию Re: Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика
Появилась таже фигня,но только на холодном двигателе.С утра заводится тяжело ,холостые плавают вот-вот заглохнет и идёт дым сильно.Прогеется и всё нормально.Как раз ТО 30тыс.,хотел с гарантии спрыгнуть.Прикупил тяжки стабилизатора(передние стучат),все фильтра и масло 5W30.Что делать не решил,а 1000 км уже переездил.
Старый 21.06.2009, 08:46   #3
Masik
Аватар для Masik
Форсунки топливные смотрели? Я кнешно не моторист, но по мне, так однозначно вопрос по топливной апаратуре
Старый 21.06.2009, 19:21   #4
topin7
Аватар для topin7
Сообщение от мелман Посмотреть сообщение
Пусть на станции обратят внимание на работу клапана EGR . Когда он залипает то примерно такие симптомы(конечно без диагностики точно не скажу). Причем комп управляет им , думает что все ок , а клапан стоит в одном положении. Пару-тройку таких сантафе было у меня.
topin7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 23:53   #5
мелман
Аватар для мелман
Собрался уже с понедельника ехать на сто,но за выходные всё само прошло.Неделю откатал без замечаний.Залил 5W30 и (может показалось) тише работает двигатель.Фильтра все поменял.Катаюсь и радуюсь.
В Краматорске Santa Fe серебристый на разборке.Хотел рилинги на крышу взять ,а уже нету.
Старый 01.07.2009, 00:07   #6
Masik
Аватар для Masik
Не знаю почему ничего не показывала диагностика, но черный дым - однозначно проблема с подачей воздуха, начинать надо с датчиков, то что замена масла решила проблему - чушь, явно что проблема не здесь.
Последний раз редактировалось Masik; 02.07.2009 в 08:12.
Старый 01.07.2009, 00:18   #7
мелман
Аватар для мелман
Диагностику не делал.Не успел.
Старый 15.07.2009, 19:23   #8
Paka ™
Аватар для Paka ™
Всем привет!
У меня чуть по другому. После простоя авто (2.2 CRDI) более 4 часов, при старте заводится сразу но идет вибрация двигателя примерно секунды две, и в этот момент валит много БЕЛОГО дыма! А вот при драйве, после коротких остановок, при старте нет ни вибрации двигателя ни дыма.
Что это может быть? к стати появилось после того как УкрНафта заправился. Первый совет - проверить воду в фильтре но лампочка не горит и не мигает. Точно вода? или есть другие варианты?
Старый 19.07.2009, 22:19   #9
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
Всем привет!
Похожая проблемка тоже была.Только без белого дыма.Каждое утро при заводке,пару секунд двигатель троил.Началась эта беда после заправки на УкрТатНафте.Заправился на Лукойле всё ушло
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 10:18   #10
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от yuriy-Odessa Посмотреть сообщение
Мда.... я до этого все время на Лукойле заправлялся...
видно так есть разница в соляре.
Проблема. дизель 2.2(дергает в промежутке 2000-2500) St.Bob Двигатель и питание 123 11.01.2017 20:50
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
Автомат или механика?, Hyundai i30 1.6 CRDI denrad Отзывы, тесты, обзоры, советы 74 14.02.2011 17:19
Нужен совет по Santa FE 2.2 дизель АТ vladimirp Отзывы, тесты, обзоры, советы 68 05.03.2009 19:18
Santa Fe NEW (2.2 дизель,автоматКПП) Slava86 Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 15.01.2009 14:23
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
