Старый 01.02.2008, 16:29   #1
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Как сливать воду из топливного фильтра (с картинками)
Последний раз редактировалось Arik; 29.09.2008 в 15:09.
Старый 05.02.2008, 16:17   #2
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: FAQ по CRDI
Полезно иметь в виду
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=3909
Старый 08.02.2008, 19:38   #3
Arik
Аватар для Arik
По умолчанию Какое топливо надо лить в СRDI
Цитата из родного англицкого мануала
в Украине такое цетановое число есть только у евросолярки(литовская, лисичанская, туркменская? и белорусская), у обычной 0.2 цетановое число 48, легко его выяснить из сертификата на топливо, взятого на заправке. Если там не врут конечно
Последний раз редактировалось Arik; 08.02.2008 в 19:42.
Старый 09.02.2008, 00:13   #4
prof
Аватар для prof
По умолчанию Ответ: Re: FAQ по CRDI
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Ну и как в итоге слить воду из топливного фильтра? И когда это нужно делать: при сигнализации контрольной лампы топливного фильтра, либо можно для профилактики (например раз в 5 000?). И можно ли производить эту операцию самостоятельно, либо необходимо специальное оборудование?
Я с этим столкнулся. На 16500 загорелась лампа, я за машину и на СТО. Слив воды насчитали на 50 грив. Мастер после слива сказал что в систему трудно закачал топливо, что у меня фильтр забит и рекомендует его поменять. Замена обошлась в 503 грив. После осмотра я понял что чтобы слить воду надо открутить фильтр вместе с креплением и отщелкнуть трубки (на фильтре со стороны руля) и потом поднять и рукой исподнизу открутить пробку. Только не забудь отсоединить контакты с пробки.
prof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 20:38   #5
Arik
Аватар для Arik
По умолчанию Удаление воздуха из воздушного фильтра
Удаление воздуха из топливного фильтра
Название: fuel unair.GIF
Последний раз редактировалось Arik; 01.07.2008 в 14:41.
Старый 12.11.2008, 14:54   #6
max77
Аватар для max77
По умолчанию Ответ: FAQ по CRDI
Да, слив воды из топл. фильтра тема актуальная. Кто-то подскажет подробнее как это делать самому? Мне сказали, что если использовать влагопоглощающую присадку, она всю воду из фильтра уберет. Как быть?
max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 15:04   #7
vvkvvk
Аватар для vvkvvk
Авто: Accent MC
http://shareua.com/files/show/125186..._D4FA.rar.html
Там в архиве лежит полное описание электроники и разборки всего двигателя, а не только слив воды из фильтра
vvkvvk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 17:42   #8
Arik
Аватар для Arik
По умолчанию Re: Ответ: FAQ по CRDI
Сообщение от vvkvvk Посмотреть сообщение
Спасибо, я даже знаю как оно там появилось http://hyundai-club.com.ua/showpost....84&postcount=2
Старый 23.09.2009, 23:09   #9
vichemeris
Аватар для vichemeris
Разборка и сборка топливного фильтра в переводе , даже со сливом воды, и на руском. Правда немного коряво.
Тип файла: doc 18665.doc (846.5 Кб, 310 просмотров)
Последний раз редактировалось Arik; 28.09.2009 в 22:52.
vichemeris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 14:41   #10
nartyur
Аватар для nartyur
Кто -нибудь менял ремень генератора,на crdi,сам, без помощи СТО?
nartyur вне форума   Ответить с цитированием
FAQ korvin FAQ 0 25.05.2009 19:08
FAQ korvin FAQ 0 25.05.2009 16:23
FAQ korvin FAQ 0 19.05.2009 20:52
FAQ по GARMIN alabay Garmin 3 11.04.2009 01:07
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
