Старый 08.04.2008, 14:05   #1
lionbs
Аватар для lionbs
По умолчанию Дребезжание на 3-й передаче
У кого-то такое было?
У меня 1.5 CRDI. На 3-й передаче на оборотах 1500-1700 наблюдается дребезжание. Местами очень сильное. Если взяться за ручку переключения передач и просто ее держать немного придавив или вверх или вниз (не выключая передачи) - дребезг исчезает. Похоже, что дребезжит что-то в механизме переключения передач...
Старый 08.04.2008, 14:34   #2
ZaMiS
Аватар для ZaMiS
По умолчанию Re: Дребезжание на 3-й передаче
http://www.matrix-club.ru/forum/inde...showtopic=2869
http://www.matrix-club.ru/forum/inde...showtopic=2868
Посмотри здесь. Буквально пару дней тому поднимал тему на российском сайте
ZaMiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 22:33   #3
lionbs
Аватар для lionbs
не факт, что на CRDI такой же механизм... Задняя точно включается по разному.
Старый 23.04.2008, 18:27   #4
polkovnikmn873
Аватар для polkovnikmn873
Абсолютно такая же ситуация. при легком нажиме все проходит- просто держу руку на переключателе
Matrix 1.5 CRDI
polkovnikmn873 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 21:19   #5
lionbs
Аватар для lionbs
Был на ТО-0. Сказал, чтобы этот недочет исправили. Манагер сказал, что мол сделали, подкрутили чего-то. В начале действительно подумал, что уже нет такого. Но потом на следующий день тоже самое. Достало. Нужно ехать опять и говорить чтобы исправили...
Старый 28.09.2008, 14:24   #6
lionbs
Аватар для lionbs
По умолчанию Ответ: Re: Дребезжание на 3-й передаче
Вообщем всякие поездки уговоры и угрозы на СТО не дали ровным счетом ничего. Инженер по гарантии сказал, что если бы передачи не переключались - тогда да, а так это не гарантийный случай. Вообщем сам разобрался в чем дело - в тросике.
Тросиков у нас 2, которые идут от ручки переключения передач. Если снять нижнюю часть торпедо увидите весь механизм переключения и оба тросика. В самом низу, тросики имеют механизм внешне походий просто на боченок посреди тросика (располагается в самом-самом низу перед тем как тросики уходят в капот). Внутри этого бочонка повидимому какой-то шарнирный механизм, который собственно и издавал этот звук. Вообщем подложил под него упругий пенопласт, чтобы приподнять этот "бочонок" и изменить соответственно угол в шарнирах. Дребезжание ушло. Всем удачи.
Старый 06.03.2009, 18:49   #7
Пилот
Аватар для Пилот
По умолчанию Ответ: What is an easy way to use coconut milk
Сообщение от adminnsk86 Посмотреть сообщение
and how would ntn bearings distributor it taste if using a simple food steamer?can you give simple description of how to make it taste its best koyo bearings without a lot of trouble?have a rice cooker koyo bearings China and a food steamer.what other things (food ingrediants) koyo bearings distributor can you add too ??please describe and explain how.
Do you speak Russia? Па руски понимаещь?
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 18:51   #8
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от Пилот Посмотреть сообщение
ну вот - уже человек с ботом общается
Старый 06.03.2009, 20:18   #9
Chestnut
Аватар для Chestnut
А как он прорвался? Вроде же и капча на входе, и всё такое. Боты умные какие-то пошли...
Старый 07.03.2009, 03:08   #10
Drag
Аватар для Drag
lionbs, тоже самое у меня сейчас... раздражает... Но торпеду снимать... А с гарантии не слетит?
Вибрация автомобиля на передаче при нажатой педали тормоза urevi4 Ходовая и трансмиссия 3 15.04.2019 23:42
1,5 CRDI дергается когда даешь газ на 2 передаче setl Двигатель и питание 40 19.01.2016 21:46
Дребезжание в сидушке alex_tern Кузов и салон 16 07.12.2013 17:46
Вибрация автомобиля на передаче при нажатой педали тормоза urevi4 Двигатель и питание 1 23.05.2011 11:22
Езда на холостом ходе или на передаче Amigo Двигатель, питание 96 25.07.2009 13:22
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
