Старый 16.04.2008, 09:24   #1
a_dmitriy
Аватар для a_dmitriy
Печаль Тормозная система Accent
Столкнулся с проблемой левого переднего колеса. Не расходятся колодки и после торможения порой при старте бывает скрежет. Также иногда при торможении иногда ощущается биение в педали тормоза. Может кто-то сталкивался, подскажите что делать.
a_dmitriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 09:51   #2
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Тормозная система Accent
К официалам ехать. Что делать? Хороший вопрос... можно и самому - но тада ты сам буш виноват, если шота нитак... С тормозами шутки плохи
Старый 16.04.2008, 09:55   #3
GAK81
Аватар для GAK81
По умолчанию Ответ: Тормозная система Accent
Сообщение от a_dmitriy Посмотреть сообщение
Колодки не стерлись?
Если биение вызвано не расхождением колодок переднего левого колеса, то при торможении машину должно вести влево (это без АВС).
А чтобы вылечить нужно колесо снять, один нажимает на педаль тормоза другой смотрит какой суппорт не отходит. Нужно вручную помочь ему несколько раз с помощью мощной отвертки например. И все будет ок.
У меня например был тормозной диск погнут. Тоже биение педали было.
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 11:37   #4
McFly
Аватар для McFly
Машина с АВS? тогда биение нормальное явление.
Если без - то конечно надо на СТО
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 11:47   #5
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Счастье Re: Тормозная система Accent
Я думаю у тебя повело (биение) левый передний тормозной диск по причине перегрева из-за подклинивания левого переднего суппорта. Если повело и супорт клинит, нужно проверять кроме колодок супорта и диска подшипники ступицы, ШРУС и пыльники-сальники, от температуры могут задубеть и разрушиться.
И всё это по гарантии.
И еще колодки не меняються на одном колесе, если будут менять то весь передок, ВСЕ ЧЕТЫРЕ!!!!
TUCSON Club UA
Старый 16.04.2008, 14:23   #6
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 a_dmitriy,
+1 Vic,
гарантийный случай
и замена +1
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 26.04.2008, 01:44   #7
По умолчанию Ответ: Re: Тормозная система Accent
Вполне согласен с выше сказанным - возможно биение диска. А ещё вариант - определить какой из суппортов плохо работает(не возвращаются колодки в исходное положение) - "разработка" вручную должна помочь. Естественно, если авто на гарантии - то лучше поехать на СТО. Есть вариант(если "разработка" не поможет и будет подклинивать) - покупка установочного ремкомплекта тормозных колодок - набор пружинок, которые возвращают колодки в исходное положение - это как крайний вариант(они выходят из строя только в процессе длительной эксплуатации). Не хочу "грузить" лищней информацией - но лучше сначала всё проверить - вариантов проблеммы - много.
Последний раз редактировалось Dubis; 26.04.2008 в 01:46.
Старый 30.07.2008, 00:21   #8
bezdelnik
Аватар для bezdelnik
симптомы - если при нажатой педали тормоза включить кондиционер то она немного утапливается, не сильно но все же, что это может быть?
bezdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 00:52   #9
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
очередное доказательство законов сохранения
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 21.10.2008, 11:33   #10
Igorelly
Аватар для Igorelly
Проблема с тормозным диском скорее всего! Заедь на подъемник, сними колеса и включи стартер. Проверь на биение и задиры сами тормозные диски, особенно слева!!!
Igorelly вне форума   Ответить с цитированием
Тормозная Жидкость DOT5.1 Oleksandr1974 Ходовая и трансмиссия 4 16.01.2016 15:47
завод кнопкой - сгорел концевик тормоза (тормозная лягушка)- отзыв или нет? Виктор Электроника 8 12.07.2013 09:24
Тормозная жидкость: какой объем заливать? melnickii Прохождение ТО 23 14.05.2012 11:33
тормозная система Юрий*** Кузов и салон 3 04.05.2012 16:11
Не держит давления тормозная система Pensioner Ходовая и трансмиссия 8 08.10.2010 18:37
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
