Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Все о клубе Хюндай (HYUNDAI) > О клубе > Взаимопомощь
Старый 31.01.2007, 20:02   #1
iggy
Аватар для iggy
Счастье Как насчет FAQ по покупке авто?
Собрался я брать Tucson. Это мой первый авто Ну если не считать несколько разбросанный опыт на 2108, лачетти. И понял я, что придя в салон, войду в ступор - я просто не знаю, что проверять (довериться просто салону не хочется), куда смотреть.
Может у кого есть список, некий чек-лист, что проверять в машине при покупке? А что должны сделать на 0 ТО? Что проверять?
Спасибо за помощь
Игорь
iggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 20:30   #2
Peacemaker
Администратор
Аватар для Peacemaker
По умолчанию Re: Как насчет FAQ по покупке авто?
Кстати идея не плоха. Думаю из этой темы мы его в итоге и слепим
И так. Что бы делал я.
- Сверить VIN и номер кузова с документами (договор, сервисная книжка, свидетельство о регистрации если на учет ставил салон).
- Проверить кузов на наличие вмятин и царапин (смотреть надо в хорошо освещенном месте).
- Проверить давление в шинах (это можно сделать и после выезда из салона на ближайшей заправке).
- Проверить, что все работает внутри салона (ручки, кнопки и т.п., в т.ч. кондиционер). При этом не надо стесняться попросить менеджера, чтобы Вам показали, как все работает.
- Проверить уровень всех жидкостей (антифриз, ГУР, тормоза, омыватель, масло в двигателе и КПП и т.п.).
- Проверить открывание/закрывание всех дверей (можно посмотреть также на резиновые уплотнители - чтобы на них не было явных дефектов), багажника, капота, лючка бензобака и самого бензобака.
- Проверить открывание/закрывание бардачка и всего прочего, что открывается (Если есть: ящик в подлокотнике, передняя и задняя пепельница, ящик и выдвижной подстаканник в заднем сидении).
- Проверить работу всех регулировок передних сидений, а также складывание задних сидений.
- Убедиться, что все допы (например, сигнализация), заказанные в салоне, действительно установлены и работают.
- Попросить все показать (например, расположение "секретных кнопок") и убедиться, что все акссесуары от допов (типа брелока сигнализации) есть в наличии.
- Убедиться в наличии двух ключей от машины, а также бирки с номером ключей.
Добавляйте.
Peacemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 22:29   #3
UXUS
Аватар для UXUS
Главное чтобы заводилась
А если честно я Ниччё не проверял кроме визуальных дефектов. Заказал, зарегистировали, сделали предпродажную подготовку и всё.
Сел и поехал.
Всё остальное - гарантийный ремонт. Его бояться не надо. Всякое бывает. Вот мне например климат не заправили в Луцке.
Старый 01.02.2007, 00:29   #4
mrFirst
Аватар для mrFirst
Вот такая инструкция существует уже почти год если не больше.
Взята с форума Гетцеводов, но выложена там Настусей, владелицей Матрикса.
Сам принимал Матрёху по этой бумаге, после чего менеджер попросил её у меня для использования.
Усилиями владельцев Матриксами список был дополнен и доработан. Если вы нашли неточности - пишите, внесем исправления.
Памятка при приеме Hyundai Matrix
И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1.Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
ПТС он же Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (русский и англ. версия), сервисная книжка (+ в РФ гарантийный сертификат от ЗАО "Карнэт2000" http://www.hyundai.ru/ru/autoservices/garantee. В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2.Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
Аналогично осмотреть бампер сзади.
3.Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4.Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах. (Усредненное значение манометра 2,2 атм.)
5.Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6.Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7.Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8.Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9.Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10.Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11.Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12.Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13.Проверить работу салонного освещения.
Запустить двигатель, не открывая капота.
Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14.Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15.Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели (Включается левой рукояткой - вращение на себя).
17.Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции. (2 черные кнопки из 3-х на торпеде слева у двери водителя, ниже руля)
18.Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19.Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги (от 40 у.е.) поставят быстро).
20.Проверить прикуриватель и его работу.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
Проверить замки ремней безопасности.
21.Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22.Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 91). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23.Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание Valet.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов.
mrFirst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 14:25   #5
iggy
Аватар для iggy
Отлично, спасибо большое... Если у кого что еще есть - добавляйте
Старый 01.02.2007, 15:18   #6
Grando
Аватар для Grando
Сообщение от iggy Посмотреть сообщение
После всего выше перечисленного могу добавмть только - постучите ногой по колесу
Я то же готовился к покупке "с пристрастием", а на самом деле половину времени бродил по залу СТО, в ожидании момента когда у меня наконец то заберут 125000 гр. наличными, потом долго просил кофе котрый мне так и не дали, потом искал туалет на улице, так как в салоне туалет не работал. А оставшееся время отгонял назойливых от электрика, который с жудкого будуна, пытался закончить установку сигнализации начатую ещё за день до этого. Ждал когда принесут с ближайшей бензозаправки полведра бензина, так как бензобак оказался пуст и машина естественно отказывалась заводиться, что чуть не привело к попытке перепрограммирования борткомпьютера по предположению его "сброса" каким то "инопланетянином". В результате я не успел протонировать стёкла, купил какието коврики у мужика котрый появился невесть откуда и полетел в сторону гаража за 120 километров. Вечерело, начинало пуржить крупными мокрыми хлопьями первого снега ... .
Да, самое главное - всё работает нормально до сих пор
Старый 05.02.2007, 10:30   #7
iggy
Аватар для iggy
Grando, где нас ждет такое счастье? В смысле, в каком автосалоне это было?
Старый 14.05.2007, 01:46   #8
Duscha
Аватар для Duscha
Сообщение от Peacemaker Посмотреть сообщение
У вівторок маю забирати машинку. І, оскільки вона з'явилась у дилера в суботу, вирішив піти подивитись на неї.
Внаслідок огляду виявив подряпини на накладці лівого переднього крила (таке враження, що зачепили ящиком дерев'яним коли його поруч несли) --- подряпини до чорного пластику, саме покриття скоже на плівку полімерну, по краях подряпини трошки відстала від основи.
І виявив шикарний скол на кришці капоту: лівий ближній до водія кут (гострий такий) --- на ньому сколота вершина (кута цього) разом із фарбою і грунтом і цинком (якщо він там є). Як результат --- корозія на цьому сколі.
Показав менеджеру (класний хлопчина ), він вибачився, що сам не помітив під час прийому машини, і запевнив, що до моменту передачі все виправлять.
Це мене радує, що все виправлять, іншого я і представити собі не можу, але думка, що новенький Тусан вже з ремонту мене не покидає. Може щось за моральну шкоду натякнути подарувати? Я б від килимків з сигналізацією не відмовився б
Хто що думає з цього приводу?
Один человек оставляет после себя след, сто человек - тропу, а тысяча - пустыню...
Duscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2007, 13:17   #9
cmapocma
Аватар для cmapocma
А есть ли такой документик по Акценту?
Спасибо.
Старый 25.06.2007, 16:19   #10
nikdn
Аватар для nikdn
Спасибо за помощь
Игорь
Может и несколько запоздало, но вопрос, думаю, актуальность не потерял.
Вот так эту проблему сформулировали российские коллеги:
http://www.tucson-club.ru/forum/faq....salon_faq_item
nikdn вне форума   Ответить с цитированием
Замовиленое днище - опасаться ли при покупке б/у авто? lisinkij Кузов, салон 13 11.07.2011 23:13
Херсон! А как насчет повоевать?! $Bur$ Херсон 4 09.11.2010 23:34
Насчет разьема под магнитолу podor Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 22.05.2009 23:08
Нужна Ваша помощь в покупке авто! MadPes Где купить 2 05.05.2009 18:40
ВАЖНО! Как правильно смотреть б/у авто при покупке и ГДЕ? SAD Донецк 4 01.04.2009 11:25
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
