Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Двигатель и питание
Старый 12.06.2008, 21:53   #1
WildWolf
Аватар для WildWolf
По умолчанию при запуске горит лампа CHECK
Народ, помогите - купил жене месяц назад Гетц - бычок трехлетка, на автомате, дорестайлинговый. Вчера сел покататься, завожу - а лампа CHECK не гаснет сразу, а секунд так через 15-20 после запуска...я к своей красавице - колись,говорю, так усегда в последнее время? Она - да вроде... Помогите - так же вроде быть не должно? Или покатит?
Старый 12.06.2008, 23:03   #2
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
По умолчанию Ответ: при запуске горит лампа CHECK
Сообщение от WildWolf Посмотреть сообщение
не должно быть, в сервис, считывать ошибки прямая дорога.
Знание - в действии
Старый 12.06.2008, 23:56   #3
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
на Елке 1,6 МТ 2002 года было также, никакого криминала если тухнет, зависит от версии ЭБУ
TUCSON Club UA
Старый 13.06.2008, 09:56   #4
sj_tar
Аватар для sj_tar
В мануале написано, что лампа CHECK должна погаснуть через некоторое время после запуска двигателя (после проверки работы всех систем). В Вашем случае ситуация абсолютно нрмальная
sj_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 10:30   #5
Геннадий
Аватар для Геннадий
Если гаснет,то всё вроде нормально.Проблема-если продолжает гореть.
Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 10:45   #6
dima
Аватар для dima
не парься если гаснет значет все гуд.не будет гаснуть едь на скан
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 13:26   #7
D1m[]n
Аватар для D1m[]n
Ехать на скан, думаю не стоит, они обнулят и возьмут денег. Тем более что чек тухнет.
Старый 13.06.2008, 15:01   #8
WildWolf
Аватар для WildWolf
Всем большое дякую! Просто на всех машинах у меня Check сразу гас после запуска, а тут немного переб....ел. Хай катаеться на здоровье!
Старый 13.06.2008, 20:48   #9
WildWolf
Аватар для WildWolf
И еще вопросец... только не смейтесь, самому стыдно.. На рычаге автомата кнопочка A/D on-off.. Это чего такое? В умной книжке нету...
Старый 13.06.2008, 21:02   #10
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
О/D Over Drive (Овердрайв) разрешает или блокирует включение верхней передачи, чтобы например в городе не использовать четвертую? блокирует повышающие передачи
TUCSON Club UA
загорается лампа CHECK diki Электроника 11 02.08.2017 14:23
Лампа CHECK Александр Н. Электроника 4 21.10.2014 21:08
горит check mayort Двигатель и питание 14 21.05.2014 21:19
Горит сигнальная лампа двигателя...((( БетмЫн Двигатель и питание 15 16.04.2010 17:53
Горит лампа AIR BAG demokrator Электроника 2 05.03.2009 11:48
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
