Старый 17.04.2013, 19:29   #1
mayort
Аватар для mayort
По умолчанию горит check
на диагностике показал обогащенную смесь, подскажите
mayort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 16:27   #2
mayort
Аватар для mayort
На машинке стоит ГБО 4-го поколения, после езды на АБ около 200 км в 1-м целидре свечка засрана. На СТО сказали, что необходимо снимать форсунки и промывать в химии или ультразвуком. На другом СТО сказали, что снимать форсунки ни в коем случае нельзя, а промывка осуществляеться химией при подключении к бензонасосу. Друзья Хундайцы подскажите пожалуста
Старый 29.04.2013, 17:53   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от mayort Посмотреть сообщение
А конкретнее - проблема с бензиновыми или с газовыми форсунками??
Днепропетровск Мой БЖ
Friendly (30.04.2013), mayort (23.05.2013)
Старый 01.05.2013, 13:37   #4
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
мытье форсунок это выброшенные деньги. Если есть ошибка напиши ее номер.
mayort (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 11:51   #5
mayort
Аватар для mayort
Ошибка (Р0172) была на бензиновой форсунке. Поехал, я на СТО Хендай, подключили к компу, подтвердилась обогащения смесь в 1-ом горшке, скинули ошибку и сказали, что в связи с продолжительной работой на газу, форсунка подклинивает и льет (расход около 10-11 л, а газ 8 л) посоветовали покататься на бензе 200-300 км, и делать это один раз в месяц. Промывку форсунок не советовали т.к. это деньги на ветер. вот откатал 290 км на АБ, перешел на газ, пока полет нормальный. Продавец автозапчастей в СЦ посоветовал подъехать к мастеру который, может устранить такие ошибки в комплексе, т. е. не просто сбросить ошибку а какой-то прогой обмануть мозги. Так же сказал что возможен выход из строя датчика кислорода, а официальная программа на СЦ иногда ее не видит. Пока думаю.
Так как на машинке не установлен БК, подумываю прикупить и установить, с функцией сброса ошибок. Если есть инфо по поводу БК посоветуйте или дайте ссылку. Заранее благодарен.
Старый 04.10.2013, 18:29   #6
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Сегодня и у меня ни с чего загорелась лампочка. По работе двигателя вроде ничего не изменилось. Горела как на газе, так и на бензине. Позвонил парням на СТО, где ставил газ, сказали что может глючить датчик кислорода. Посоветовали откинуть минут на пять клемму с аккумулятора. По приезду домой так и сделал - пока не горит... Посмотрим дальше...
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 13:12   #7
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Вчера загорелся check после буксировки авто.Буксировал поломанную машину на сто,по трассе расстояние около 25 км.После буксировки загорелась лампочка.Отсоединение клеммы и замены свечей не помогло.Грешил на бензин(полный бак)92,слил и залил 95 десять литров.Результат тот же.Машина Accent 1.6 пробег 25 тыс.Кто что может посоветовать.Или сразу ехать на диагностику.Изменений в работе двигателя не заметил,заводиться сразу не троит тяга как и была.Свечи с белым нагаром,только на одной типа белые маленькие точки.Может у кого было подобное.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 14:55   #8
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Может ли загореться чек если залил плохой бензин?
Старый 14.10.2013, 15:38   #9
Митяй
Аватар для Митяй
Сообщение от DIMA_75G Посмотреть сообщение
может
Старый 14.10.2013, 16:06   #10
ntk_sfera
на диагностику заедь, пусть проверят электронику
при запуске горит лампа CHECK WildWolf Двигатель и питание 18 06.08.2018 11:06
Загорелся check. Silent_Hill Электроника 1 25.08.2015 22:55
горит Check, на оборотах свыше 2500 глохнет мотор Ярослав1985 Двигатель, питание 1 09.08.2015 23:23
Лампа CHECK Александр Н. Электроника 4 21.10.2014 21:08
Горит лампочка "check" Gagin Двигатель, питание 4 29.07.2008 10:02
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
