Старый 20.06.2008, 19:16   #1
kostomaha_K
Аватар для kostomaha_K
По умолчанию Блокировка руля
парковался. заглушил и вынимая ключ чуть крутнул руль (типа выровнять хотел). вернулся, заводить - а хрн! ключ вообще даже на 1 мм не проворачивается. измена... 10 сек думал и по принципу "чем породил тем и убью" дергаю руль и кручу ключ одновременно. завелась.
вопрос: а) это нормально?; б) я ниче не мог нарушить в рулевом такими действиями?
Старый 20.06.2008, 19:18   #2
kapetz
Аватар для kapetz
По умолчанию Ответ: Блокировка руля
надо было крутить рулем в положении АСС, стартер можно было не крутить. Повредить - вряд ли...
Старый 23.06.2008, 10:55   #3
dator
Аватар для dator
Сообщение от kostomaha_K Посмотреть сообщение
Расслабся и получай удовольствие. У меня тоже был такой прикол. На Ж... сел конкретно я тогда.
Это у нас блокировка руля стоит. Чтоб ни какая б..дь в твое отсутствие не каталась.
А Вас Щтирлиц я попрошу остаться!
dator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 11:51   #4
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от dator Посмотреть сообщение
...Это у нас блокировка руля стоит...
Однажды парковался на Прорезной, под углом к тротуару, колеса вывернуты и уперлись в бордюр. Руль заблокировался, я ушел по делам. Возвращаюсь, сажусь за руль, пытаюсь пошатать из стороны в сторону, чтобы снять блокировку - а фиг вам!.. Ни на миллиметр не двигается... Вот тогда я и поддался панике... И только когда я был близок к точке кипения, все произошло как бы само собой.
Может, все же гуру форума объяснят принцип постановки/снятия на блокировку? Положения руля (колес), ключа в замке зажигания и т.п...
Старый 23.06.2008, 12:57   #5
Kalan
Аватар для Kalan
Эта так звана "система защиты" стоит еще.... ну не помню я в авто у которого этого нет
от замка зажигания идёт железка, которая блокирует рулевой вал (естественно когда ключ вынут)
При сробатывании блокировки, поворот ключа и руля совершаем единовременно... и опля ключ поварачивается уже нормально
Есть и более радикальный метод, правда не знаю как у нас, а вот например в жигулях-классике, резкий рывок руля и блокиратор сорван на всегда
Обяснил как мог, кому мало - можете разобрать торпеду и воочию взглянуть на всю систему, но я не советую
лично сам не рискнул бы
ПС
Вовсем процесе вред может быть нанесён только блокиратору
Последний раз редактировалось Kalan; 23.06.2008 в 13:00.
Старый 23.06.2008, 13:03   #6
bestolkovka
...При сробатывании блокировки, поворот ключа и руля совершаем единовременно... и опля ключ поварачивается уже нормально...
Т.е., причиной заклинивания может быть то, что управляемые колеса уперлись в бровку и не давали провернуть руль?
Старый 23.06.2008, 13:56   #7
Kalan
Аватар для Kalan
Не соасем мне понятен смысл Вашего вопроса...
Давай различим понятия блокировка руля и закливание. Последние это проблема, а первое это абсолютно нормальное явление. И единственная причина блокировки одна, если вынуть ключ, или он в положении "раз", начинаем крутить руль и блокируем руль.
Прошу простить если не дал вразумительного ответа
Старый 23.06.2008, 14:07   #8
bestolkovka
...причина блокировки одна, если вынуть ключ, или он в положении "раз", начинаем крутить руль и блокируем руль...
Уточню. Руль заблокировался как и обычно: провернул баранку, сработала защелка, вытащил ключ. Но затем, когда попробовал провернуть руль (обычно он чуть проворачивается на 2,5-3 см в каждую сторону, что дает возможность провернуть ключ в положение "ON" и разблокируется рулевое колесо), а он - ни на миллиметр. Соответственно, и ключ в зажигании не проворачивается... Но машина стояла с уклоном вперед и управляемые колеса уперлись в бордюр. Не это ли послужило причиной того, что руль невозможно было провернуть вообще?
Старый 23.06.2008, 14:27   #9
chico
Аватар для chico
Как и писалось выше, данная фишка есть у всех машин, по крайней мере я не сидел за рулем тех, у которых нет.
Как указано в мануале Таксона, "рулевое колесо блокируется при вытягивании ключа в положении LOCK для предупреждения угона автомобиля. Для разблокировки вставьте ключ и поверните руль и ключ одновременно." - литературный перевод с украинского.
Реально рулевое колесо блокируется если ключ вытащен и вы попытаетесь повернуть руль - происходит щелчок и руль не двигается.
chico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 15:19   #10
Kalan
Аватар для Kalan
Колёса я так понимаю уперлись одной стороной, знач руль в другую, у меня бывало колёса были вывернуты и срабатывал блок. после чего рулевое вобще ни круть...
Но для разблокировки достачно пару милиметров хода руля, которые тебе в любом случае обеспечит "пружинистасть" резины - просто посильнее налечь на рулевое...
Кстати с непривычки не самому не зная что и как не так просто разблокировать рулевое...
Блокировка дверей JiGiT Электроника 32 30.05.2013 07:41
Сигналка и блокировка дверей Stem Защита автомобиля 5 13.05.2010 22:05
Блокировка АКП yuriy Ходовая и трансмиссия 0 03.02.2010 22:34
Блокировка рулевого вала kym Защита автомобиля 0 12.02.2009 14:56
4wd - жесткая блокировка? Zonav Ходовая и трансмиссия 4 09.10.2008 14:08
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
