Старый 01.07.2008, 01:12   #1
DrFobos
Аватар для DrFobos
По умолчанию Подозрительный звук двигателя (новая Санта)
Вчера завел холодную машину окна были открыты , обычно завожусь с включенным климатом ,а тут че то климат выключил открыл окна, и хорошо что открыл .
Короче сразу после заводки услышал на фоне обычной работы двигателя такой звук - как издает электромотор которому не дают крутится , например у дрели если сверло в стене застряло , такое низкое гудние с попискиванием , причем звук шол периодами есть\ нет , потом периоды увеличились и в конце концов звук пропал. Все это продолжалось около 1 минуты , машина на обкатки прошла всего 500км , что бы это было ?!
IX35 CRDi 2.0 А/T с сажевым фильтром
DrFobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 01:24   #2
Leart
Аватар для Leart
По умолчанию Ответ: Подозрительный звук двигателя (новая Санта)
У меня тоже что-то попискивает (посвистывает). Особенно после дождя. Правда такого низкого гудения, как пишет топикстартер, нет.
На НК-1 сказали, что это ремень и не заморачиваться...
Не знаю верить или нет
Leart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 10:52   #3
alexSD
Аватар для alexSD
Сообщение от DrFobos Посмотреть сообщение
Товарищи, это так свистит ремень генератора. Это болезнь, похоже, связана с качеством ремня. У меня после замены он засвистел через 20 км, а родной отходил 65 тык без проблем.
Заедьте к официалам, пость проверят натяжку. Если натяжка в норме, то пусть на СТО побрызгают спреем для ремней и почистят сам ремень. ИМХО, при движении на ремень набивается всякий мусор, который и вызывает проскальзывание. На российском форуме сантаводов не рекомендовали долго терпеть свист ремня, т.к. изнашиваются шкивы.
Старый 01.07.2008, 13:16   #4
Ostap
Аватар для Ostap
mogy oshibatsya, no mojet eto injektor, ya sprashival y znakomogo na servise, govorit chto eto injektor, tipa tam progrevaetsya, tipa eto norm
Старый 01.07.2008, 13:17   #5
Ostap
Аватар для Ostap
Сообщение от Ostap Посмотреть сообщение
mogy oshibatsya, no mojet eto injektor, ya sprashival y znakomogo na servise, govorit chto on progrevaetsya i izdaet takie zvyki, tipa eto norm
Старый 01.07.2008, 18:06   #6
DrFobos
Аватар для DrFobos
Сообщение от alexSD Посмотреть сообщение
Не .... на свист ремня это не похожи точно ,я свист ремня узнал бы на звук , кроме того ремни свистят обычно влажное время года,и его обычно достаточно побрызгать самому ВД40, и свист прекращается .Мой звук какойто более "глубокий " что-ли , больше гудения чем свитста ,я вот чего-то на помпу начал подумывать ,хотя помпа бы за минуту не затихала и гудела бы все время не только на холодную , может действительно инжектор. Почему здесь спрашиваю ,а не еду на СТО , так там машу придется на долго оставлять чтобы она полностью остыла -иначе звука нет, а тут думаю может уже кто-то сталкивался именно со звуком"глубокое низкое" гудениена фоне посвистывания в первую минуту после заводки холодной машины .
Старый 20.10.2008, 09:39   #7
g-kit
Аватар для g-kit
По умолчанию глухой стук/хлопок при заводке хол. двигателя
...второй день наблюдаю картину. При заводке двигателя, между, собственно, прокруткой стартером холодного двигла и "подхватыванием" двигателя ( вообщем предветии заводки двигла) издается резкий, но не громкий звук, кратковременный, что-то между глухим стуком и хлопком. Дальше заводиться нормально, едет тоже... на прогретом двигле такое не повторяется. Что бы это значило?
сорри, не указал движитель: 2.2 CRDI
Последний раз редактировалось g-kit; 20.10.2008 в 09:43. Причина: Не указал двиг!
Старый 21.10.2008, 02:42   #8
DrFobos
Аватар для DrFobos
По умолчанию Ответ: глухой стук/хлопок при заводке хол. двигателя
Сообщение от g-kit Посмотреть сообщение
Ну этот звук я слышу практически у всех машин после 06 года выпуска , - такой короткий резкий скрежет и хлопок ,все это происходит за пару секунд , думаю это нормально , думаю что как-то со стартером или скорее с втягивающим связано , раз на дизелях тоже есть , я просто тока с бензинами "общаюсь"
Старый 24.11.2008, 18:23   #9
b241
Аватар для b241
Я у себя такого не замечал. Единственное, где-то на 3 сек. после старта холодного двигателя, что то начинает тихо свистеть, а потом отключается. 2,2 CRDi
b241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 08:37   #10
Evgeniy7
Аватар для Evgeniy7
Сообщение от b241 Посмотреть сообщение
при запуске холодной машины обороты двигателя больше 1000 и, как следствие, турбинка чуть побыстрее крутится, а маслецо еще холодненькое и вязкое. так вот эти секунды (от 2 до 5 как правило) свист и слышен - это свист от турбинки. но это считается нормой...
Santa Fe GLS 2.2D 5 AT H-Matic 5 мест (NEW BM122401E)
Evgeniy7 вне форума   Ответить с цитированием
Звук Двигателя в салоне!!! crazy_m3 Кузов и салон 9 21.04.2014 08:44
Новая санта ПОТАП Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 02.01.2014 13:12
звук двигателя батя Двигатель и питание 44 20.12.2013 16:33
Звук двигателя djmix Двигатель и питание 47 03.07.2011 15:43
Звук двигателя 2,0 Fly Wind Двигатель и питание 7 09.10.2008 01:59
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
