Старый 16.07.2008, 15:23   #1
mozh
Аватар для mozh
По умолчанию Бампер. Можно ли вправить?
Собственно, на фото - вмятина на углу заднего пластикового бампера диаметром ~25см, слева. С обратной стороны зона вмятины полностью доступна, нет доп. элементов конструкции. Похоже, надо просто аккуратно выгнуть. Краска практически не повреждена. Заломов, трещин нет.
Первое, что приходит в голову - надавить. Не получается - недостаточно усилия. Надо снимать.
Второй вариант - нагреть (феном, водой), далее надавить.
Вопрос - на сколько бампер эластичен, чтобы как жестянка встать на место.
Или все же лучше обратится в сервис?
www.chipsaway.ua - предварительно захотели 800грн. с перекраской.
Старый 16.07.2008, 15:34   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: Бампер. Можно ли вправить?
Бампер пластиковый, при нагреве добавишь дополнительной эластичности, соответственно эффект может получиться обратный. Но думаю можно попробывать таким способом. Даже если бампер выравняешь, то может в процессе лопнуть/отвалиться краска.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 16.07.2008, 16:03   #3
Сообщение от mozh Посмотреть сообщение
Попробовать стоит! У друга на РАВлике такое было с передним бампером, грели производственным феном и выравнивали. Сделали, вообще не видно! Но в Вашем случае боюсь проблематичнее будет. У него была ровная поверхность, а у Вас там как-раз ребро! Но надо пробовать, хуже не будет! Перекраска - это всегда успеется!
Удачи всем!
Старый 16.07.2008, 16:09   #4
$corpioN
Аватар для $corpioN
Ну дык выгинай.. В чем проблема? Я бы даже не парилса... Засунул туда шо нить типа молота тока из материала помягше.. Или тряпойкой его же обернуть (что бы на конце была площадь пошире ) - и пару раз стукнул да и все... Делов-то
Старый 16.07.2008, 16:16   #5
Смелый подходик! Я бы даже сказал радикальный!
и пару раз стукнул
Наверно забыл добавить -"...при помощи такой-то матери..."!!! Успехов!!!
Удачи всем!
Старый 16.07.2008, 16:38   #6
target
Аватар для target
у нас пластиковый бампер ?
у меня с переди немножко криво он стоит ,что - то с криплением,с правой стороны отходит совсем немножко,как нибудь щелкну покажу
а на chipsaway мне сказали что выравнивают вмятинки размером не больше кепки
Старый 16.07.2008, 16:55   #7
$corpioN
Аватар для $corpioN
Стисняюсь спросить - а чего жалеть бампер? Он для того и сделан что бы отбивать/защищать вообще-то.. И если он его так вогнул - не факт, что он вообще выровняется, а тошнить с феном минут 40 выгиная бампер в такую жару - та ну нафиг, особенно если результат будет не стоящим. Легкие толчки с обратной стороны делают свое дело с любым пластиком А ЛКП - рано или поздно оттуда все равно отвалицца.
Абсолютно не забыл. Просто это тут не надо.
И кстати, у Санты такой подход не покатит.. Там тока замена). Тут ты конечно прав по поводу подхода
Последний раз редактировалось $corpioN; 16.07.2008 в 17:01.
Старый 16.07.2008, 16:57   #8
$corpioN
Аватар для $corpioN
Сообщение от target Посмотреть сообщение
Это ты типа щаз для себя Америку открыл шоле? Я тебе больше скажу - если бы топикстартер въехал не боком, а по центру - он бы даже сам обратно на свое место стал... Вот только один минус - задний брус безопасности под ним полюбому бы погнулся...
Старый 16.07.2008, 17:05   #9
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
С ума соити.... Я до противоположного гаража слегка дотронулся и покорябал, а тут ТАКАЯ вмятина и хоть бы, что....
Старый 16.07.2008, 17:18   #10
engener
Аватар для engener
сними бампер, нагрей феном с внутренней стороны и выгинай назад, должно получится, а краска это как повезёт....
engener вне форума   Ответить с цитированием
Бампер Юрик Кузов, салон 0 09.07.2014 15:13
[Куплю] Передний бампер,задний бампер,правая передня фара Акцент 2008 impelliterri Куплю 0 28.03.2013 23:29
Можно ли заменить 2.0 на 2.4 GIORGIO Двигатель и питание 15 21.05.2012 10:09
Бампер!!! DavidOK Кузов и салон 24 24.04.2012 10:17
Вот как можно изменить стандартный бампер Туксона!!! basoft Тюнинг 79 29.11.2008 11:43
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
