Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 24.09.2008, 17:35   #1
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию а кто по компам спец великий? трабл с кодировками...
Исходные данные:
вин хр русская
офис 2003 русский
имеем отглюк с адресной книгой, ессно все на русском языке
задача: перенести данные в лотус органайзер, руссифицированный
траблы:
лотус может сделать импорт либо с тхт\ксв с разделителями, либо в дебейса
экспорт в тхт или ксв - фигня, потом невозможно сопоставить поля, да и с кодировкой не вяжется все равно
остается вариант базы данных
из аутглюка делаем экспорт в базу данных аксесса
аксессом открываем, переименовываем столбцы в инглиш и экспортируем в формат дбейс
лотусом импортируем из дбейса в себя - русские буквы не понимаем как факт
при импорте доступно указать кодировку, но они онли из ай-би-эм (850,852...) - не помагает
в реестре по старой памяти давно было подкручено с кодовыми страницами 1252 в 1251 (на некоторых прогах косяки извесные)
по аналогии пробовал подставлять 850 в 1251 - голяк
что подскажите?
Старый 24.09.2008, 18:02   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: а кто по компам спец великий? трабл с кодировками...
А с cvs/txt что не получилось?
Можно попробывать вот этим
http://www.exportnotes.com/outlook-c...to-lotus-notes
http://www.connectedsw.com/Overview/57262
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 24.09.2008 в 18:26.
Старый 24.09.2008, 18:13   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
нет
причем и с кодировками ж.. и с невозможностью сделать соответствие полей
Старый 24.09.2008, 18:18   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
нет
Попробуй софт, особенно 2-й, может так будет более правильнее
Добавлено
Я проверил доступность софта, к сожалению конкретно в работе не проверю, т.к. не юзаю ни того ни другого, но вот это встало замечательно и только просит файло
http://www.convertpsttonsf.org/PST2NSF.exe
Последний раз редактировалось AcidSly; 24.09.2008 в 18:45.
Старый 24.09.2008, 20:20   #5
stp
Аватар для stp
Я это все делал. Только много лет назад.
Поступить можно двумя путями:
1. могу мужественно вспоминать как я это делал
2. могу тебя отправить к людям торгующими всеми этими Лотусно/АйБиЭмовыми приблудами и пусть они тебя спасают. Ну или спросить у них как это сделать, может научат как-то по простому...
Что делаем?
Старый 25.09.2008, 09:51   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
AcidSly, дякую
вторая софтина в демо по 15 контактов правильно переводит, траблов нету
кста - пробовал пару приблуд под аутглюк, которые также дожны экспортировать, так "лекарство" не нашел, а по 5 контактов тренироваться.......
stp, дякую, бум на кошках тренироваться...
была мысля около 500 контактов с кучей полей одним движением мышки перекинуть....
Старый 25.09.2008, 09:56   #7
AcidSly
Аватар для AcidSly
AcidSly, дякую
Немазашо
Старый 30.09.2008, 18:16   #8
kalessin
Аватар для kalessin
что подскажите?
исходящая кодировка 866 ИБМ, это аналогично досовской кирилике тоесть 866 -> 1251 и должно быть счастье
kalessin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 18:43   #9
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от kalessin Посмотреть сообщение
т.е. в реестре по аналогии как 1252 в 1251, так?
самое паскудное, что после этого, даже когда перепрописал в реестре все по своим полочкам как было раньше, у меня к примеру в довнлоадмастре похерилась кодировка интерфейса......
пока что только на нем, на другом софте пока не попалось
переустановка даже на новую версию проблемы не решило
Старый 01.10.2008, 16:45   #10
kalessin
Аватар для kalessin
Нет, просто экспортируем в дос-кодировку, на крайняк в фаре или тотале есть плагины по переводу с одной кодировки в другую...
Следует учитывать, что 866 и 1251 это кодировки кириллические, а если лотус не понимает какие то из них, нужно подсовывать ему ютф-8.
Трабл с дизелем. apaxuc Двигатель и питание 6 14.02.2010 17:23
Трабл с АКПП Руся Ходовая и трансмиссия 6 22.12.2009 23:51
Требуется спец по ламповым усилителям bestolkovka Бытовые вопросы 10 01.12.2008 16:43
А кто у нас комплектующими к компам торгует? Есть такие? Нид хелп... $corpioN Взаимопомощь 2 28.05.2008 17:53
Кто самый великий в России???? :) stp Флудилка 3 20.05.2008 00:32
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
