Старый 28.09.2008, 19:36   #1
dinozavr
Аватар для dinozavr
По умолчанию Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об.
у меня при при наборе скорости слышен свист (даже не свист а какаято свирель) и это слышно примерно от 2 тыс. об (может от 1800) и до 2500!!!
и самое интересное, что только поеду на сто, как этот свист моментально пропадает!!!
Кто может знает или сталкивался с такой проблемой???
dinozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 22:11   #2
Sergei
Аватар для Sergei
По умолчанию Ответ: Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об.
Проверь натяжение ремней !
Не ту страну назвали Гондурасом!
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 11:28   #3
madzik
Аватар для madzik
Підтягнути ремінь генератора.Однозначно!!!
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 11:36   #4
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Не спеши с ремнями. У меня была похожая ситуация, правда, свист появлялся только на прогретом двигателе. Изначально грешили на генератор. А подтяжкой ремней только ускорили кончину подшипника водяной помпы. Итог: замена помпы по гарантии
Старый 29.09.2008, 17:34   #5
Andrey
Аватар для Andrey
Смешное предположение... Но логика такая:
Свист/свирель получается за счет движения воздуха - так может где-то в воздухозаборнике или еще каком отверстии что-то застряло? Может под крыльями где-то?
Я так понимаю, на холостых оборотах-то не свистит?
Старый 30.09.2008, 20:51   #6
dinozavr
Аватар для dinozavr
та нет это явно не от ветра
просто почему больше 2500 об свиста нету??поидеи он должен только усиливаться!
Старый 01.10.2008, 10:32   #7
madzik
Аватар для madzik
Не ...... себе мозги. Начни с простого , подтяни ремень генератора.
Старый 03.10.2008, 17:23   #8
dinozavr
Аватар для dinozavr
заехал на сто - долго искали, в итоге сказали что это ремень гидроусилителя! подтянули - не помогло! придеться менять!
Проблема. дизель 2.2(дергает в промежутке 2000-2500) St.Bob Двигатель и питание 123 11.01.2017 20:50
Писк под капотом Omega Ходовая и трансмиссия 64 09.08.2013 13:11
Свист под капотом bestolkovka Двигатель и питание 28 30.03.2012 10:03
Грязь под капотом beskid Кузов и салон 16 03.10.2010 23:11
Свист и пищание под капотом при заводе SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 18.03.2009 01:42
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
