Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 01.10.2008, 18:52   #1
Mr. Silence
Аватар для Mr. Silence
По умолчанию Драйвер звуковой - трабл
Словом, купил винт, поставил систему... родного загрузочного диска не нашел для железа, стал из инета тягать. Все ок, но со звуком проблему так и не решил.
Комп 2006 года, материнка GA 965P-S3, звук соответственно на борту. Кто сталкивался или знает чем лечить - помогите, пожалуйста
Mr. Silence вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:08   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: Драйвер звуковой - трабл
какая ось?
какой звук - чип на плате?
тут был?? (http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=2321)
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 01.10.2008 в 19:10.
Старый 01.10.2008, 19:12   #3
Mr. Silence
ось ХР, про карту писал - на материнке
Старый 01.10.2008, 19:17   #4
kalessin
Аватар для kalessin
Сообщение от Mr. Silence Посмотреть сообщение
выкачай: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ver&FileID=837
kalessin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:22   #5
Mr. Silence
да уже качал оттуда... не помогло
Старый 01.10.2008, 22:56   #6
kalessin
Аватар для kalessin
удаляешь драйвер звука, ставишь его снова, в диспечере устройств проверяешь или он не обозначен знаком вопроса. потом ребут и заходишь в звуки в панели инструментом, проверяешь или проявится звук, перетыкаешь колонки в разные выходы ....
потом отпиши что у тебя не так...
Старый 02.10.2008, 13:02   #7
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от kalessin Посмотреть сообщение
А это зачем?????
аудио выход 1 - зеленого цвета
Просто скачать не поможет, нужно еще поставить
При перезагрузке машины, если все устройства установлены - не должно выскакивать сообщение о обнаружении нового устройства. Если такое есть, значит не поставил драйвера или поставил, но не те.
Старый 02.10.2008, 15:36   #8
kalessin
Аватар для kalessin
А это зачем?????
на первый вопрос: у меня такая машинка есть в офисе, с какого то бодуна выводить лайн-оут, перешел на микрофон, сам не поверил, когда сказали, но воотчию "чудеса увидел"
Обнаружение нового устройства, какое угодно может быть, проверь плс по диспечеру устройств
Старый 02.10.2008, 16:17   #9
Mr. Silence
почитал мануал, может проблема в сертификации... справка выдает, что нужно ставить оф. дрова. Скачал несколько версий оф. дров. Не ставятся нни одни. Комп покупал в 2006 году. Приятель убеждает, что не ставятся дрова на эту аудюху
Вот что делал:
Скачал дрова для материнки - поставились.
Скачал дрова для аудио (все с сайта гигабайта)
Ставлю - ставится, в устройствах - ошибка.
сношу, ставлю, перезагружаю - тоже ошибка.
Нашел драйвер по цифрам (полное название).
Ставлю - тоже ставится без проблем, "готово", смотрю устройства -ошибка.
может на самом деле проще купить аудиокарточку.
Старый 02.10.2008, 16:24   #10
AcidSly
Аватар для AcidSly
Вот что делал:
несдавайся
Звуковой сигнал забытого ключа в замке зажигания. chost Электроника 17 06.04.2016 22:10
неработает звуковой сигнал! Действует ли гарантия в таком случае? Ruslan88 Электроника 7 02.08.2010 09:50
Трабл с АКПП Руся Ходовая и трансмиссия 6 22.12.2009 23:51
Вопрос о звуковой системе сонаты LF!!! HElP!! Napster Аудио енд Видео 1 30.11.2009 11:15
Хочу поменять звуковой сигнал! Реально? Весёлый Электроника 18 24.10.2008 17:23
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
