Старый 15.10.2008, 12:22   #1
chastener
Аватар для chastener
По умолчанию чувствительность сигнализации
У меня стоит StarLine_В6, но в принципе это не только по этой модели вопрос, т.к. на другой машине был шериф_925 и те же проблемы. Как настроить чувствительность сигнализации и вообще можно ли это как то настроить?
- толкаю машину, поставленную на сигнализацию, раскачиваю насколько сил хватает в руках - тишина;
- стучу по колесу (сильно стучу) - тишина;
я так понял что колесо можно спокойно снять при таких раскладах.
и вообще, похоже что сигнализация работает только на вскрытие.
chastener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 14:01   #2
taurus
Аватар для taurus
По умолчанию Ответ: чувствительность сигнализации
Любая сигналка имеет в себе блок, на котором можно отрегулировать чувствительность срабатывания от удара, прямо на блоке есть винтик (пластиковый)...главное не переборщить, а то "Орать" будет даже от проходящего мимо человека...
Старый 15.10.2008, 14:34   #3
chastener
а где его хоть искать то (блок)?
я понимаю что у установщиков спрашивать надо, но может есть просто основные места где стоит посмотреть.
Старый 15.10.2008, 14:44   #4
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от chastener Посмотреть сообщение
например здесь (см. картинку)
Старый 15.10.2008, 14:53   #5
chastener
спасибо, посмотрим
Старый 16.10.2008, 08:54   #6
chastener
смотрел - нет там ничего, ну кроме предохранителей и релюх штатных.
может кто ещё скажет куда блочек сигнализации заханырить могли?
Старый 16.10.2008, 09:26   #7
КИД
Аватар для КИД
Сюда обычно ставят кнопку ВАЛЕТ, а блок сигнализации обычно прячут посередине под торпедо, там где ручка коробки передач
Старый 16.10.2008, 09:35   #8
chastener
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
капец, получается для регулировки чувствительности сигнализации необходимо разбирать торпедо, а если настройки потом не понравились, то снова разбирать - не думал что всё так геморройно.
тогда прийдется ждать до планового ТО, а там заодно просить подкрутить блок сигнализации.
Старый 16.10.2008, 11:16   #9
olgerd
Аватар для olgerd
кнопка валет и там же "регулятор" чувствительности... у меня так
в начале лета ковырялись у мну с чувствительностью сигналки... так что не надо под торпедо я не лез... все оказалось под крышкой блока реле
Старый 16.10.2008, 11:31   #10
chastener
а можешь фотку сделать?
может я просто не понял как оно выглядит, хотя навряд ли - у меня там всё похоже на заводские установки.
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Вопрос по сигнализации vseresheno Электроника 7 17.01.2012 14:32
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Вопрос по сигнализации turbo3 Защита автомобиля 12 01.04.2009 17:29
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
