Старый 19.10.2008, 21:58   #1
alex1972
Аватар для alex1972
По умолчанию замигала лампочка СНЕСК
Сегодня наблюдал такую картину: ехал где-то со скоростью 160-165 км/ч. Вдруг начала мигать (не гореть) лампочка СНЕСК, думаю надо остановиться , а то стремно ехать с мигающей лампой. Перешел на нетралку и качусь накатом, где-то через пол-минуты работы на холостых лампочка погасла и больше не зажигалась. Кстати такое уже раз было, месяца два назад, тогда я заглушил машину, когда завел все было нормуль. Думал случайность, бенз плохой, сейчас снова повторилось. Пробег 5500 км. В чем могут быть проблемы? Может у кого-то были такие симптомы.
Старый 20.10.2008, 00:20   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: замигала лампочка СНЕСК
Только диагносика тебе даст ответ.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 20.10.2008, 13:45   #3
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
alex1972, насколько я осведомлён, мигание - признак плохо срабатывающей свечи, т.е. - пропустила искру, смесь не загорелась - мигнул чек, ИМХО.
Ну и конечно - вперёд на диагностику.
Старый 20.10.2008, 14:36   #4
SityD
Аватар для SityD
Причин может быть много.............две из них в твоём случае ИМХО просты...... лямбо зонт дал ошибку(причина неправильная горючая смесь).....или катализатор забился(хотя ещё рановато для него) но я больше ссылаюсь на лямбо зонд
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 20.10.2008 в 14:44.
Старый 20.10.2008, 14:39   #5
Pie
Аватар для Pie
Я утром, прогревая машину, занимаюсь своими делами. Разок видел что мигнула, думал показалось ... надо будет провериться
А не стремно на скорости в 160-165 км/ч ехать накатом?))))))
Не важно на чем ты ездишь, важно - как ты ездишь.
Pie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 14:47   #6
Luka
Аватар для Luka
Сообщение от Pie Посмотреть сообщение
Машина стояла три недели. Бензин 92. Завелась нормально, но при прогреве прыгнули обороты и загорелся CHECK. Заглушил, завел опять и больше ничего не загоралось. На всякий случай начал запралятьчя 95-премиум. Бежит веселее, CHECK не загорается.
Старый 26.10.2008, 19:27   #7
alex1972
Аватар для alex1972
Три дня назад в Каменец наконец-то завезли прибор для компьютерной диагностики. По пути с Хмельницкого заехал на диагностику. Оказывается для машин на гарантии она платная, завернули 60 грн. После небольшых выяснений отношений, мол проблема с двиглом, машина на гарантии, скинули цену в два раза, совсем бесплатно не получилось. Компьютер выдал три ошибки со следующими кодами: Р0300, Р0301, Р0303. Сказали что посмотрят что они означают и через полчаса сообщат. Оставил телефон т.к. не было времени, через 20 мин. перезвонили и сказали что это либо плохой бензус, либо плохие свечи. Ошибки обнулили. И заправился на той же заправке что и обычно только не 95-м , а 92-м. Была возможность после этих манипуляций еще раз разогнать до 165, CHECK пока не загорелся. Проведем еще пару раз тесты, может все-таки бадяжный 95-й? Да и где можно посмотреть расшифровку кодов неисправностей на Акценты?
Старый 26.10.2008, 19:45   #8
alex1972
Аватар для alex1972
Коды только что нашел:
P0300 - случайные пропуски воспламенения смеси
P0301 - пропуски воспламенения смеси (1-й цилиндр)
P0302 - пропуски воспламенения смеси (3-й цилиндр)
По-видимому барахлят свечи, что-то очень рано (пробег 6000 км.)
Старый 26.10.2008, 20:42   #9
Tuscani
Аватар для Tuscani
1) Бензин
2) Соответственно пропуск зажигания и загорание check engine
3) Провода и свечи
4) Лямда зонд на кате..
оригинал и тюнинг запчасти для Нyundai
80675969797 александр Днепропетровск
Старый 02.11.2008, 21:46   #10
Ginn
Аватар для Ginn
Заметил у себя особенность - если с утра (похолодало уже однака!) ключ сразу (или быстро) повернуть до запуска стартера, то обороты прыгают и ЧЕК начинает мигать. Если же выждать как на дизеле пару сек перед крайним положением ключа, то все ок. Вот так.
Ginn вне форума   Ответить с цитированием
Лампочка ближнего света semvladislav Электроника 13 30.12.2011 17:28
Загорается СНЕСК при установке ГБО kwasha Двигатель и питание 27 06.12.2011 13:41
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Лампочка AIR BAG suvorov Навигация и электроника 5 05.03.2010 21:36
Лампочка в багажнике. alekssell Кузов и салон 17 05.08.2008 22:57
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
