Старый 20.10.2008, 16:55   #1
Yurka1324
Новичок
Аватар для Yurka1324
Вопрос постукивание и подергивание!
День добрый!Обращаюсь с таким вопросом!!!!!!! Пробег всего 1300, но вчера обнаружился непонятный стук, но не конкретно стук, а подергивание со стуком, шум и подергивание похожи больше на то, когда наезжаешь на мелкие ямки, или на крышку люка которая вровень с дорогой, только это шум и подеогивание не так сильно выражены как в этих ситуациях!!!! Шум по звуку Скорость примерно 50-60 км\ч, разогнался до 100-110 шума нет, исчезает на 80 км\ч!!!! Гайки затянуты на колесах хорошо, колеса крутяться ровно, без 8! Один раз споймал большую яму, незаметил- там была лужа, а когда наехал оказалась яма, получился как удар скорость была около 40 км, но после этого прошло дней 10 и ничего не было плохого! Вот теперь думаю как быть, что посоветуете???
Yurka1324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 17:01   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: постукивание и подергивание!
А приблизительно место откуда слышно стук определить удалось, может это у тебя стучать стал ЭУР, так есть отдельно топик на эту тему - поиском попробуй пользоваться
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 20.10.2008, 17:14   #3
Yurka1324
Новичок
Место определить удалось- правое заднее колесо!!
Старый 20.10.2008, 17:39   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от Yurka1324 Посмотреть сообщение
Варианта 2 либо колодки, либо "хлюпание" пластиковых пыльников. По второму не переживай - так работает ходовая. По первому нужно смотреть, по этому на СТО езжай
Старый 20.10.2008, 17:52   #5
Yurka1324
Новичок
Да наверное этот вариант самый правильный! т.к. этот шум есть даже на ровной дороге, где только новый асфальт положили. За то что они посмотрят на СТО lymub будут брать?
Подергивание при торможении dinozavr Двигатель и питание 5 08.02.2010 19:47
Постукивание по крыше - интересный результат Kalan Кузов и салон 27 10.03.2009 17:44
подергивание двигателя на холостых paland Двигатель и питание 6 27.01.2009 03:14
