Старый 22.02.2016, 01:23   #101
sasha82, гбо - никаким боком не касаемо поршневой группы... клапана в самом плохом случае страдают и не более...
Старый 22.02.2016, 01:26   #102
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
ок. Я кстати тоже лью Шелл у официалов. Так получается проблема в качестве масла?
Старый 22.02.2016, 09:47   #103
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
maestros84, потерялся я между тремя активными темами по проблемам с движком. Масло Вы какое в двигатель лили? rusikmak, я так понял лил исключительно Шелл. Я без претензий к маслу, просто интересна статистика...
Шел 5w30 на сервисе оф, последний раз на экзисте заказывал тоже самое. И ГБО стоит уже около 12 тыс. км.
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 18:44   #104
_val_
Аватар для _val_
ЮРА, без претензий на правоту, но есть теория что газовоздушная смесь горит более медленно чем безовоздушная, отсюда и разрушение катализатора. Хотя врядли это справедливо для двигателей 1,8, там катализатор аж под ручкой КПП
Старый 22.02.2016, 21:11   #105
sergElantra
Аватар для sergElantra
Авто: Hyundai Elantra
Здравствуйте.Друзья помогите пож. разобраться в проблеме с двигателем.Ранее сбрасывал видео звука стука двигателя.Выкладываю фото,кто может подсказать,что за странные полосы в цилиндрах движка.И все таки на 1,8 головка с компенсаторами или шайбами или вообще,что то третье) Буду очень признателен за помощь!!
https://www.dropbox.com/sh/i5f83ll1h...XBPY-ypca?dl=0
Последний раз редактировалось sergElantra; 22.02.2016 в 21:24.
sergElantra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:31   #106
_val_, катализатор портит не длительность горения смеси а наличие всякого химического говна в бензине, в газе этого нет , по-этому при гбо кат живёт дольше...
насчёт горения смеси - так внутри катализатора температура доходит до 800 градусов...
теорию с гбо можно смело отбросить - конечно при его исправной работе...
Старый 23.02.2016, 09:35   #107
maestros84
Сообщение от sergElantra Посмотреть сообщение
По моему эти полосы и называются задирами и причиняют звук когда поршень бьется о стенки цилиндра....
На 1,8 стоят компенсаторы
PS. Что решил с ремонтом (гильзовка или новое двигло)?
Последний раз редактировалось maestros84; 29.02.2016 в 14:14.
батя (24.02.2016)
Старый 30.03.2016, 14:34   #108
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Сообщение от sasha82 Посмотреть сообщение
Было у меня такое, разгон и звук - две отдельные проблемы:
1. Надо поехать к официалам и обнулить адаптацию коробки автомат.
2. Звук издает обводной ролик приводного ремня, лечится заменой.
Адаптацию обнулял, помогает на несколько дней. Но помогает, похоже, по простой причине. После сброса адаптации коробка при разгоне на скорости 60-80 не держит 6ю передачу, а включает 5ю (в этой теме я описывал результаты своих замеров). Т.е. получается, что перегрузки на двигатель нету, вот он и работает нормально. Через 3-5 дней поездок в пробках коробка опять "адаптируется" и возникает тот же эффект, попытка разгона на 6й передаче на небольших скоростях - макс нагрузка на двигатель - странный звук.
Ремень и обводной ролик пока не трогал. Скоро ТО 60, может быть попробую поменять.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 15:53   #109
rost7
Аватар для rost7
Почитал англоязычные форумы на предмет разных странных звуков в Elantra.
Много разных случаев было и компаний по отзыву. Но нигде не нашел про этот появляющийся при разгоне звук, похожий на стук клапанов.
Про маслонасосы не встретил. Про обводной ролик было, но не массово. А массово меняли передний карданный вал (если не ошибся в названии) и тепловую защиту на глушителе, который давал звук при разгоне от вибрации какой-то.
Старый 30.03.2016, 18:01   #110
sasha82
Аватар для sasha82
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
Да отзывов было...
Отзывы были и по задним пружинам и по амортизаторам и по ступичным подшипникам на машинах конца 2011 года.
Только я например у нас это от офов не слышал.
Про замену передних ступичных подшипников на машинах 2011 года на нулевом ТО, узнал когда поехал с явной проблемой по подшипникам.
Последний раз редактировалось sasha82; 30.03.2016 в 18:04.
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
