Старый 18.03.2010, 00:40   #101
Angelrouming
Аватар для Angelrouming
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Re: Непонятный звук в районе правого колеса
На прошлой неделе утром, пока в машине ещё ходовая замёршая, появляется стук подвески передней, немножко проехавшись, звук пропадает. Заезжаю на СТО на подъёмник. Шаровая, рулевой наконечник и реактивная тяга накрилась и с обеих сторон. Проехал всего 50 000км. Еду на рынок, покупаю всё орегинальное, трачу приблизительно 700гр. и на яму домой. Через три часа выехал и на розвал. Ещё 200гр. Дальше машинка летает тихонько, без всяких стуков и скрипов. Вот так я потратил 900грн, думаю, что ещё на 50тыс. хватит)))
Angelrouming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 22:42   #102
xSanders
Аватар для xSanders
Кстати высмотрел на авео форуме такую проблему ( почти как у нас ) на маленькой скорости при перезде через неровности со временем идёт скрип.....выворачиваем колеса и смотрим на задний сайлент....он не цельный...там, как объяснить...резинвый кулак, а вокруг него резиновое кольцо, которое крепится на двух перемычках...вот они и рвутся....болячка эта лечится, только заменой на другие сайленты на передних рычагах есть 2 сайлента....передний и задний.....загляните под машинку.....рвется задний скрип проверяется на движущейся машине....а разрывы сайлентов смотрятся, когда машина стоит.....левый сайлент смотрим, кода колеса вывернуты вправо и правый сайлент-колеса влево.....
на фото это тот сайлент....и он уже надорван...слева вертикальная трещина
Старый 18.03.2010, 22:54   #103
stanislove
Аватар для stanislove
На Акценте такие сайлентблоки стоят спереди а не сзади и резина у нас не рвётся а отслаивается от обоймы металлической!!!
Старый 18.03.2010, 23:37   #104
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Я вроде написал что у Авео такое спереди , а не сзади. И описание с фоткой приведено с целью посмотреть и читаем в скобках
( почти как у нас )
Старый 19.03.2010, 19:25   #105
stanislove
Спереди есть два с/б один передний другой задний!!!Так вот на Авео такой c/б, стоит сзади а у нас спереди!!!!!!!
Старый 24.03.2010, 19:15   #106
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сегодня утром заметил скрипы в районе переднего левого колеса. скрипы слышны отчетливо при небольшой скорости и при поворотах. Начал заглядывать под арку, пыльник и с/б целы и на месте, трещин нет, расслоений ризины тоже не обнаружил. Поехал на работу, стоя на красном светофоре начал выкручивать руль полностью в лево и в право, и после 3-4 раза скрип пропал. нормально доехал к работе. После работы поехал домой и скрипы опять появились. Заехав к себе во двор, вылез из машины и начал опять выкручивать руль и заглядывать под арку. Скрип четко появляется в момент поворота колеса (машина при этом стоит без движения). В связи с этим у меня возник вопрос. Может ли при повороте колеса пружина тереть об резинку нижнего упора, который поворачивается вместе с колесом?
Хотел сфоткать это место, начал выкручивать руль - и скрипа как не бывало. крутил туда сюда, а скрипа нет. Вот блин, машина постояла всегото минут 30-40. И фотку чето выложить не могу, постоянно ошибку выдает.
Старый 25.03.2010, 18:16   #107
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сегодня заехал на СТО, посмотрели, пощупали, слесарь поставилд диагноз - скрепит шаровая опора. хотя внешне она целая, (пыльник на ней целый), повсей видимости вней мало смазки и она может скрипеть а может и нет. В принципе оно так и происходит. Скрип в течении дня то появлялся, то полностью исчезал.
Старый 26.03.2010, 18:55   #108
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Вобщем шаровой пришел пипец. Сегодня менял ризину на летнию, машину подняли, все колеса сняли, попросил посмотреть еще раз шаровую опору, в этом положении (без нагрузки на рычаг) четко был ощутим люфт шаровой. (ЭХ дороги, блин). Теперь езжу акуратно и без музыки, и внимательно слушаю звуки от шаровой опоры. Заказал новую, должна прийти в понедельник.
Старый 27.03.2010, 22:50   #109
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
какова цена вопроса? по шаровой!
Старый 27.03.2010, 23:20   #110
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Заказал на партмастере шаровую опору для своего Акцента 1.4 (2008). Заказ делал по Вин коду. Пришел ответ вот с такой информацией: код детали 5***, Kugelgelenk
шаровая опора правая,$ 96.08. Поставка из Европы.
Я чесно сказать в замешательстве. Тут на форуме приводили совсем другую стоимость. Так как разбираться вренмени нет, заказал через другого партнера клуба. за 220 грн с доставкой в Луганск.
И почему написано, что она правя? Ведь они вроде должны быть одинаковыми.
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
