Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 16.03.2011, 10:47   #1121
jo-ker
Аватар для jo-ker
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Почитал тему, хоть проблемы с сабжем не возникали (тьфу-тьфу-тьфу) - пробег пока только 17 000, но предупрежден значит вооружен, да и у сотрудника уже отключался, машине год - пробег около 2 тыс....
Спасибо Vsevolodу за проделанную работу...как говориться вода камень точит, и чем мы хуже развитых стран, где в случае проблемы с дверным замком отзывают машины, респект!
По теме:
1. насколько я понял, меняют именно 500-е усилители. А меняют только при возникновении проблем (отключении) или в любом случае? Все таки это опасно - ездить и знать, что рано или поздно он может отключится.
2. при обращении с заменой диллер уже не отмазываются если были отключения, а приезжаешь с работающим усилителем?
jo-ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 19:32   #1122
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
jo-ker, не совсем правильно понял
Сообщение от jo-ker Посмотреть сообщение
-меняют ЛЮБЫЕ усилители с неисправными датчиками момента. Сам усилитель не ломается-ломается датчик. И ломается далеко не у всех,и к полной потере управления не приводит.
-диагностику,как метод подтверждения наличия неисправности никто не отменил-если находят ошибки в памяти ЭБУ-заменят,если не находят-не заменят-поэтому самое верное-ехать с отключенным ,либо с недавним-" свежим" отключением в памяти ЭБУ
Последний раз редактировалось Vsevolod; 16.03.2011 в 22:30.
Старый 17.03.2011, 11:42   #1123
jo-ker
Аватар для jo-ker
То Vsevolod
Спасибо за инфу, буду надеятся, что не придется менять
Старый 22.03.2011, 14:06   #1124
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Давно дилерские СТО не пополняли коллекцию прикольных отказов от замены- и вот радость из Кременчуга
Приехал на станцию ТО, сказали по вин коду что у меня электро двигатель 500. А там речь якобы шла о 501 и 502. и моя машина не попадает под замену ЭУР
Напоминайте философски настроенным сервисам,что им ни в коем случае не нужно самим думать- подлежит замене колонка,или нет- их дело отправить в Киев результат диагностики с кодами ошибок и потом своевременно сообщить о решении Киева.
Последний раз редактировалось Vsevolod; 22.03.2011 в 15:49.
Старый 28.03.2011, 19:17   #1125
stepan82
Аватар для stepan82
интересно а на трёхдверных у кого-нибудь меняли?
stepan82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 19:31   #1126
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
stepan82, всё интересное и познавательное -в Гугле. читайте тему,если интересно
Старый 05.04.2011, 04:14   #1127
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от spalker Посмотреть сообщение
Так что по поводу 700-го уся нет информации по датчику, оптика или резистивный?
Уточню по поводу дизелей, номера типа 56300-0N700 имеет весь эур в сборе (туда входит контроллер, вал с моторчиком и датчиками момента и стойка) так вот, нужный нам узел моторчик и датчик момента имеет номер 56310-1E500, что полностью соответствует номеру этого же узла у бензинок с эуром 56300-0N500, соответственно более свежие дизеля с 501 этим узлом имеют маркировку эура 56300-0N701. Все эти цифры взяты не с потолка а подсмотрены в микрокате на примере конкретных экземпляров акцентов...
Последний раз редактировалось trantor; 05.04.2011 в 04:19.
Старый 05.04.2011, 11:17   #1128
trantor,на дизеля вроде ставят ЭУРы с номером 600?
Старый 10.04.2011, 01:30   #1129
trantor
Аватар для trantor
Я написал лишь то, что видел в микрокате, вживую не рассматривал номеров на этих узлах...
Старый 16.04.2011, 14:22   #1130
Mariboro
Аватар для Mariboro
Всем доброго времени суток!
Проехал уже почти 40тыс и буквально последнюю неделю при повороте руля в право ощущается поскрипывание. Пока отключений ЭУР не было, тьфу-тьфу.
Зная о проблеме ЭУР начинаю подозревать что настал и мой черёд в данной проблеме. Записался на понедельник на диагностику на Новоконстантиновская, 1 А, с гарантии спрыгнул на 30 000.
хотел спросить, в случае если подтвердится неисправность ЭУР и его нужно менять, поменяют его бесплатно согласно письму от ХМУ?
Что для этого необходимо? хотелось бы поехать подготовленным.
Заранее благодарен.
Суньте, и оно посунетЦо!
Mariboro вне форума   Ответить с цитированием
eps
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
