Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 05.06.2011, 10:15   #1191
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Сообщение от E_V1 Посмотреть сообщение
Урааааа!!!! Вот и у меня со второго раза подтвердилась ошибка.
машина на гарантии? Просто вопрос гарнатийщики всем обязаны заменить ЭУР?
Старый 05.06.2011, 12:38   #1192
Born2000
Аватар для Born2000
Отпишусь по отключению ЭУР. Никогда не отключается на большой (более 60-70 км/ч) скорости. Чаще всего отключается при переключении на пониженную, при повороте и т.д., а также при торможении в момент выжима сцепления ( в самом конце). Может отключиться просто на холостых вообще до начала движения. Могу целый день (150-200км) проехать без проблем, а вечером, в городе 4-5 отключений за 10 минут. С утра при повороте руля хруст весьма слышен, в течении дня как бы "разогревается" и практически пропадает. такое ощущение, что проблема не механики, а "мозгов". Может мои наблюдения помогут спецам на форуме и всё-таки найдут лекарство.... очень надеюсь.
И снова привет ВСЕМ! НА диагностику, так и не доехал, занимался другим ремонтов "аццентика". С Выше сказанным АБСОЛЮТНО согласен!!! Поехал на диагностику: ДА!- потеря напряжения если генератор на холостом выдаёт 13,9V; а при максимальной нагрузке и более 1 000 об/мин 14,3V - то на аккумуляторе я снимал только 13,2-13,3V - ПОТЕРИ почти 1V (вольт); я думал, что проблема в проводах кинул новый +10кв.мм. Вольтаж вернулся; но проблема не ушла!!! (зато перестал отключаться магнитофон: при запуске и хрустеть(в динамиках) при нагрузке и маленьких оборотах при старте и на светофорах)
Но это было вчера; когда закончил, было уже 19.00 и у Оффам. уже не успевал.
Спасибо "Всеволоду" меня уже зарегистрировал, нашел ещё одного аццента с соседнего дома с такой-же проблемой; и завтра МЫ уже поедем вдвоём к Оффам. и будим разговаривать! В понедельник вечером отпишусь по любому по ихним заключениям и до чего Мы дошли..
**ACC*CR**
Born2000, для чего пришел ? ! ? ! ? !
Общаться или мусорить ... из 16 сообщений на странице - 10 твоих.
Учись соблюдать правила для начала ... Если что не понятно , спроси тихонько и тебе ответят !
Извини, обещаю ВСЕМ больше не буду лишнее флудить и писать только по существу. Эмоции и пожелания буду держать в СЕБЕ!!!
Но завтра вечером, ответ от Оффов. обязательно напишу.
Born2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 19:46   #1193
Born2000
Аватар для Born2000
И снова всем привет!!! Написал Вам; но вырубился НЭТ и не успел отправить…
Пишу ещё раз!!!
Привет Всеволоду и Всем остальным посетителям чата!!! Рассказываю, как и обещал сегодня поехал к Оффам. с другом (Вовкой, Всеволод его знает уже и внес в список тоже), приехали в 13,20; Вовка уже стоял так и ждал меня. У него за 20 минут ни разу не загорелся (отключился) ЭУР, а у меня 5 раз перезапускал, потом надоело (насиловать мотор Выкл/вкл) и доехал на мышцах. Оставил машину возле охраны (Шлагбаум, где въезд на СТО), не глуша мотора, пошел на оформление. У них было совещание, прождали Мы их разговор 8 минут, потом 1 спросил Вы на ТО, я ответил: - Не совсем; и протянут Тех.Паспорт и 1-е письмо № 198; его взял старший приёмщик (или гарантийщик, я так и не понял, кто он) потом спросил – на гарантии ли машина; Мы ответили Нет; он сказал; что Мы не гарантийные машины не меняем; тогда я отдал ему 2-е письмо № 200 и показал пальцем на предпоследний абзац. После прочитанного он сказал; что сейчас занят и не могли бы Мы подождать 5 минут возле машин, он выйдет и посмотрит дефект. Не вопрос, сказали Мы и вышли на улицу. Вскоре этот молодой человек Вышел и так как моя машина была заведена и горела лампа ЭУР, он попытался повернуть руль 1-й рукой, но ничего у него не вышло и сказал – «Хорошо»! Пошли ко 2-й машине, но у него на момент причина не обнаружилась; но сказали; что лампа периодически загорается. Он сказал ясно и предложил пройти Нам на 2-й этаж офиса в служебное помещение, это было написано на двери. Да, забыл сказать это всё находиться в "г.Харькова на пр. Московском 256г". Поднялись, прошли в кабинет, дал нам по полу заполненном заявлении, по ручке и сказал заполнять, сделал ксероксы Тех.паспорта и прав, в конце даже помогал правильно писать. После оформления, Мы пожали друг другу руки и ушли! Да, он сказал; что на сегодня у него есть 1 аццент по гарантии с такой-же проблемой и ждать сказали 3 недели; то есть нам где-то дожидаться новых, ЭУР где-то месяц или даже полтора! У них наши контакты есть, так что как только они появятся на складе под Нас, он тут же позвонит и пригласит на замену Нас.
Так что вот такой разговор у меня с Вовкой вышел сегодня с Оффами в Харькове; так что буду жать результат!!! Когда он появиться; обещаю сразу написать о продвижении дела!!!
P.S. Да, Всеволод, меня тоже волнует стук в Рулевой Рейке! Так что если будим писать коллективное письмо – Я – ЗА!!! И Ещё буду ездить по городу и призывать Аццентов в Наш клуб!!!
С уважением Дмитрий, коллега по счастливому имению и эксплуатирования автомобиля Аццент!!!
Старый 06.06.2011, 21:28   #1194
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Born2000 Посмотреть сообщение
На этом СТО одни ПТУшники недоучки, есть там один или два масетра в летах - более-менее, остальные молодые из темы на урокоах в младших классах: "Смотрю в книгу, вижу- фигу" ....
Берут за диагностику деньги - проблемы не видят, после 2-го раза диагностики, за которую я уже отказался платить, тут прикол, "Вам нужно съездить на СТО, которое специализируются на дизелях" .... Как Вам изречение официального представителя .... Даже жалобу не стал на них писать, что "послали меня в бухгалтерию"...
Здравомыслящему форумчанину нечего там делать, если надо могу подсказать нормальные СТО...., пусть и не официалы, зато там есть специалисты, а не мастера-школьники ...
Старый 07.06.2011, 22:14   #1195
Born2000
Аватар для Born2000
Привет Влад!!! Я с тобой согласен; но я туда приехал не на ремонт или диагностику; которая мне не нужна, а оно всё и так показано на лицо - а на замену ЭУР, как заводской брак "БЕСПЛАТНО"! Через месяц узнаю от решении и отпишу сюда. Напиши в личку на почту [email protected], может встретимся и поделимся, каким-то личным опытом; для коллег на форуме.
Старый 08.06.2011, 11:22   #1196
Mio1980
Аватар для Mio1980
Всем привет!!!!
Поменяли по гарантии ЭУР, по времени 2ч, принесли запечатаную коробку в которой в пинопласте отдельно запеч.. в салафане нов эур, на коробке надпись 56360-0N702 FFF, родной был 500, дребезжания нет, но пока рано что говорить, сказали что новый модернизированый. Лампочка ЭУРа тухнит при старте двигателя только при оборотах в 1000, на холодный авто гаснет сама так как обороты поднимаются до1200, а на прогретый мальнькая прогазовка до 1000-1200об и больше не загорается. Электрик сказал что возможно конструктивная особеность нового модернизированого эура, сама работа нов Эура аналогична новому, может более собран и более легкий ход.
Хотелось бы услышать Ваше мнения!!
Mio1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 12:02   #1197
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Mio1980 Посмотреть сообщение
Всем привет!!!!
У тебя дизель? 702 для дизелей, для бензинок 502... У прогретого дизеля 800-850 об на холостых и лампа там сразу и тухнет, а у бензинок 600-650, может потому и приходится подгазовывать т к датчик расчитан на обороты дизельного двигателя...
Последний раз редактировалось trantor; 08.06.2011 в 12:05.
Старый 08.06.2011, 12:04   #1198
Mio1980
Аватар для Mio1980
Забыл вказать, сори , 1.4 бензин 11.11.2008 г.в
Старый 08.06.2011, 12:06   #1199
trantor
Аватар для trantor
смотри выше...
Старый 08.06.2011, 14:17   #1200
Mio1980
Аватар для Mio1980
А это как-то может повлиять на его долговечность и нормальную работу???
eps
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
