Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 22.06.2011, 09:25   #1211
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Роман,я свой ящик освободил,присылай данные.
В Хюндай Моторс Украина вчера отправил вопрос по поводу окончания замен-на имя Директора по Сервису,но ответа ещё нет. Буду держать в курсе.
Спасибо, Всеволод.
У самого пока с ЭУР проблем нет, но постоянно мониторю этот топик.
Так как именно данное письмо помогло принять решение об уходе с гарантийного обслуживания.
Старый 22.06.2011, 10:55   #1212
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
У меня тоже пока все ок. с ЭУР. Только когда по брущатке дребезжит руль.
Старый 22.06.2011, 12:35   #1213
dron
Аватар для dron
Кстати, вчера спускался по парковой - тишина!!!!!, я думал у меня рейка в трубе а это был эур!
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:00   #1214
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
А ЭУР меняют исключительно в том случае, если на диагностике увидят ошибку? Не так как в цивилизованных странах, когда, например, из-за затирки шланга на одном авто отзывают всю серию? )) А то может быть заменили бы мой 500-й, чтобы не ждать, пока он сам глюканет, и как всегда, в самый неудачный момент...
Старый 22.06.2011, 13:10   #1215
Dato
Аватар для Dato
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
У меня такой же вопрос.
Старый 22.06.2011, 14:48   #1216
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
NekromaN, датчик момента разбивается скорей всего из-за погрешностей при сборке автомобиля на конвейере+качество наших дорог,передающееся через рулевые тяги на рейку и далее на колонку.Акцентоводов из малых городов ,или немного ездящих-в нашем опросе единицы.В то же время у нас по Днепру общался с несколькими таксистами,которые по150тыс проехали и не знают о проблемах с ЭУРом.
Два часа назад получен ответ из Хюндай Мотор Украина:
Подобной информации Дистрибьютор ни одному Дилеру не направлял.
С уважением,
Топорков Сергей Михайлович
Директор по сервису
ООО "Хюндай Мотор Украина"
04080 Киев, Украина
ул. Новоконстантиновская, 1-А.
Старый 22.06.2011, 15:24   #1217
SerjioTokini
Аватар для SerjioTokini
Авто: Fiat 500X 6AT
у меня такая же хрень ка и Dato. Че нам делать?
AI 9720 EC
Старый 22.06.2011, 15:40   #1218
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Vsevolod, в очередной раз спасибо за помощь! теперь можно спокойно вздохнуть и ждать отключения ЭУР-а )))
Старый 22.06.2011, 15:56   #1219
Klaus
Аватар для Klaus
А теперь пойти к тому менеджеру, и новое письмо прибить ему к языку, чтобы не ляпал лишнего. А то выходит, что всякие мелкие человечки воду баламутят.
Старый 22.06.2011, 16:25   #1220
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
устали от нас они с непривычки-вот язык и заплетается. У нас в Днепре в основном все едут на замену в Аэлиту-признанно лучший сервис.Есть ещё СЕТАБ-отзывы 50/50 ,и УАХолдинг- полный отстой,слово "гарантия" не понимают ни на одном языке.
На прошлой неделе очередной земляк поехал на Аэлиту на диагностику-рассказал потом-мастер на него посмотрел жалобно и говорит-"чтож вы все к нам одним то ездите????"
eps
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
