Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 22.06.2011, 17:24   #1221
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
По умолчанию Re: электроусилитель руля
а мне вообще хорошо,подогнали машину,я радовался не нарадовался,мало того,что есть газ да и бензин подорожал.только предупредили ,что есть данная проблема,и вот на повороте по привычке ладошкой поворачивал,и на тебе.чуть не вьехал на тротуар.Сегодня подключал сканер дома то ошибок не видно,попробую на выходных застать ее с утра уже с подключенным сканером,а то проблема зачастую с утра вылазит,пока машина греется,практически постоянно.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 10:38   #1222
Mio1980
Аватар для Mio1980
Всем привет!!!
Сраницой назад писал про удачную замену на новый ЭУР по гарантии, так вот стук и дребезжание ходовой с отдачей на руль то пропал то опять появился , эду по брущятке или по гравию стук просто ужасный, и вот прочитал в соседней ветке нашего форума как наш колега смазал супорта торм.колодок спец смазкой для устранения зазоров и 90проц. стуков пропало. Вчера купил тюбик смазки супортов 28гр (с примесями меди, темно-золотистый цвет, температур режим от -30 до +1100 градусов С ) и дэйзик для промивки карбюраторов 25гр (для очистки поверхности от старой смазки, каторой как оказалось там небыло и зазор между супортом и тормозной колодкой 2 мм на глаз, причем попытался рукой потрести и врезультате металический стук сразу роздался, это неговоря уже при движении по брущатке) , снял колесо открутил 2 болта с тыльной стороны супотра, вытянул по направляющих супот с тормозых колодок как в описании, промил дэйзиком и обильно намазал смазкой, соответствено и с другим колесом .
В результате, когда ехал сегодня на работу, слишал только работу стоек, и иногда были вибрации в эур-е, дорога была плохая и очень плохая, хотя еще рано говорить, покрайней мере нету оркестра, но за недельку картинка думаю выресуется. Авто 2.5 года, дрезжание продолжается уже 1,5лет.
Mio1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 19:33   #1223
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
У самого пока с ЭУР проблем нет, но постоянно мониторю этот топик.
Вот и отписался, что все отлично =))))
Сегодня утром увидел горящую надпись ESP. Завел авто, начинаю сдавать назад и понимаю, что не могу повернуть руль ладонью одной руки. Сначала до меня даже не дошло, что это ЭУР отключился. Но посмотрев на приборку я все понял.
Пробежал легкий холодок от мысли, что такое может произойти при прохождении поворота на скорости за 50км/час. Реально руль очень тугой становится.
Буду дальше следить, надо аккумулятор еще проверить, так как машине уже 2,5 года и 49500км пробега. Вариант с перегревом точно не подходит. Заводил машину после ночной стоянки, утром машина была в тени.
Старый 23.06.2011, 20:30   #1224
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Kylinar не надо следить... Если стал отключаться то это все, жопа...
Быстрее поменяешь, быстрее будет тебе щастье...
Старый 23.06.2011, 21:20   #1225
У меня на 70-ти км/час отключался - на таких скоростях особых усилий не нужно. Другой вопрос если прямой поворот на скорости 15-20 км/час - тогда туго.
Старый 23.06.2011, 21:21   #1226
Не правда - нужно проследить за аккумом, ходовой - а потом уже замена..
Старый 23.06.2011, 21:56   #1227
Gezg
Аватар для Gezg
Да балавство все это... Уже давно все поняли...
Старый 23.06.2011, 22:04   #1228
Может быть, не спорю..но в моём случае было 2 отключения и оба при разности в пробеге 5 тыс км. Регулярная зарядка аккума и слежение за уровнем электролита, каждые 10-15 тыс км проверка угла схождения меня пока ограничило от последующих отключений. Конечно не верю в чудо, но надеюсь на лучшее...
Старый 23.06.2011, 23:57   #1229
Klaus
Аватар для Klaus
Dubis, мне кажется проще заменить и обезопасить себя от всех этих проверяний. Итак хлопот полно, так еще если за уровнем электролита постоянно следить
Старый 24.06.2011, 00:20   #1230
Roman_best
У меня стоит новый акумм и руль отключается постоянно,то думаю шанс с малым током отпадает.может где то провода или какие то элементы драйвера управления рулевой колонки.И если не ошибаюсь то там что то перегревается в блоке.мысля упала после того как на холостом машина стоит прогревается а на торпеде уже индикатор сигнализирует,так как вечером отключений небыло,а с утра есть,то может где то в руле залипает за время?это пока догадки,посмотрю что мне по замене скажут на сервисе,то придется разобрать корейское чудо!!!)))
eps
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
