Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 24.06.2011, 09:02   #1231
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Так это понятно, но на СТО же принято ехать с горящей надписью ESP?
Старый 24.06.2011, 09:07   #1232
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
наверное будет круто путешествовать по Киеву с отключеннным усилителем.или стоять там когда он вырубится,впрочем у меня это происходит часто то думаю им втолковать можно будет.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:26   #1233
dron
Аватар для dron
Не знаю мужики о чем вы думаете, я лично после первого же отключения записался на замену...у меня отключился в повороте налево, между встречными, скорость под 40, думал на тротуар заеду....
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 09:36   #1234
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Mio1980 Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Сраницой назад писал про удачную замену на новый ЭУР по гарантии, так вот стук и дребезжание ходовой с отдачей на руль то пропал то опять появился , эду по брущятке или по гравию стук просто ужасный, и вот прочитал в соседней ветке нашего форума как наш колега смазал супорта торм.колодок спец смазкой для устранения зазоров и 90проц. стуков пропало. Вчера купил тюбик смазки супортов 28гр (с примесями меди, темно-золотистый цвет, температур режим от -30 до +1100 градусов С ) и дэйзик для промивки карбюраторов 25гр (для очистки поверхности от старой смазки, каторой как оказалось там небыло и зазор между супортом и тормозной колодкой 2 мм на глаз, причем попытался рукой потрести и врезультате металический стук сразу роздался, это неговоря уже при движении по брущатке) , снял колесо открутил 2 болта с тыльной стороны супотра, вытянул по направляющих супот с тормозых колодок как в описании, промил дэйзиком и обильно намазал смазкой, соответствено и с другим колесом .
В результате, когда ехал сегодня на работу, слишал только работу стоек, и иногда были вибрации в эур-е, дорога была плохая и очень плохая, хотя еще рано говорить, покрайней мере нету оркестра, но за недельку картинка думаю выресуется. Авто 2.5 года, дрезжание продолжается уже 1,5лет.
Тоже суппорты смазывал,вроде шумы после смазки на половину ушли, хватило ровно на пол-года, сейчас обратно начало вроде грюкать, в основном на брущатке, решение этой проблемы самзкой суппортов временное, руки чешуться посмотреть,разобрать и смазать ЭУР, но боюсь - не дай бог начьнется отключение, по письму хрен потом заменят наверное, в общем пока терплю.
Старый 24.06.2011, 10:04   #1235
red
Аватар для red
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
Так как народ появляется новый и не с начала читает тему, думаю, будет нелишним еще раз повторить процедуру замены ЭУРа тут.
Итак, тезисно:
- Если у вас хотя-бы один раз отключился ЭУР, то вы можете смело претендовать на его замену.
- Нужно передать данные своей машины в личку Всеволоду (процедура также описана в другой теме. Там все просто: вин-код, пробег, ФИО, когда отключился, при каких обстоятельствах, телефон)
- Записаться на диагностику нужно оперативненько, ибо через 60 вкл/выкл ключа зажигания ошибка стирается с бортовика.
- Проходите диагностику , ссылаясь на письмо В.М. Оранского о замене неисправных ЭУР.
- Ожидаете звонка по приходу вашей запчасти, если ее нет в наличии.
- Приезжаете на замену. Все, ваша мечта сбылась.
- Далее, когда вы в эйфории понимаете, что реально с вас был снят груз выкладывания кровных 15 000 грн за замену ЭУРа и это было сделано абсолютно бесплатно, и вам хочется кого-то обнять и расцеловать.. ну, или, например, написать в своей подписи на форуме "Я люблю тебя, ХМУ!", то можно начать с меньшего и просто позвонить и поблагодарить Всеволода (кликать сюда) за проделанную работу.
Удачи всем на дорогах!
Последний раз редактировалось Vsevolod; 12.11.2011 в 14:27.
Старый 24.06.2011, 11:08   #1236
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Vsevolod, пожалуйста, почистите свой ящик для личных сообщений
Старый 24.06.2011, 11:30   #1237
Klaus
Аватар для Klaus
Сообщение от red Посмотреть сообщение
Я конечно извеняюсь за маленький оффтопчик, но после моего 2,5 годового исправления багов Хюндай, когда всплывают разного рода приколы, типа аморты 2002 года, которые дохнут уже на 20 тыс, о какой любви может идти речь?) Да, усилиями нас и Всеволода добились замены ЭУР, ну так по большому счету это само собой должно быть понятно и изъявлять из-за этого любовь к ХМ не вижу смысла. Я в след. раз очень хорошо задумаюсь прежде чем смотреть на авто марки Хюндай. Судя по всему, тенденция идет на ухудшения качества (что также присуще и другим производителям). Вот только на ряду с остальными марками, уж что-то много людей (и я в их числе) плюётся на корейское чудо-юдо.
Старый 24.06.2011, 11:58   #1238
red
Аватар для red
Klaus, а я не плююсь абсолютно. И пожалел о покупке только один раз - как раз когда и вылез баг с ЭУРом. А сейчас продорлжаю радоваться лучшему выбору авто на то время по соотношению цена/качество/комплектация.
Аммортизаторы - да, это болезнь Акцентов. По-этому и заменил их на другие.
Больше проблем с авто у меня не возникало за 130 тыщ км и 4 лет использования.
А по-поводу любви... Я понятно написал об эмоциях и в какой момент они возникли. В нашей стране радуешься и тому, что должно быть само-собой разумеющимся.
А в этом году ХМУ повернулось лицом к Клубу и не отметить это нельзя.
Старый 24.06.2011, 12:11   #1239
Klaus
Аватар для Klaus
red, да у тебя машина 2007 года))) тебя вообще ничего волновать не должно )
Старый 24.06.2011, 12:19   #1240
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Записался на диагностику ЭУР.
По телефону сказали не раньше воскресенья.
Подъехал в приемку НК1 и записался на завтра.
Жалко, что моего приемщика сейчас нет на смене.
PS: Про 60 циклов включения зажигания и стирании ошибку ЭУР все тупо ржут. Наш подход...
eps
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
