Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 25.06.2011, 18:07   #1261
alex_lis
Аватар для alex_lis
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Всем доброго времени суток! Подскажите, плз., кто сталкивался с такой проблемой:сегодня крутился долго на стоянке, и вдруг руль пошел туже, чем обычно, но лампочка ЕПС не загорелась, презапустил двигатель - тоже самое. Встал на место с горем попалам, и вышел из машины передохнуть, пока достал из машины ноут (хотел глянуть на предмет ошибок, их кстати НЕОКАЗАЛОСЬ!) прошло 2-3 минуты. Запустил движок - все опять работает. Кто с таким сталкивался и что делать? Почитал тему, осилил страниц 30, дальше духу не хватило. Заранее благодарю.
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 18:13   #1262
Klaus
Аватар для Klaus
alex_lis, перегрелся ЭУР, ничего страшного. Если лампочка не загорелась, то тебе не стоит волноваться.
Старый 25.06.2011, 18:26   #1263
alex_lis
Аватар для alex_lis
спасибо, Klaus, успокоил.
Старый 25.06.2011, 21:14   #1264
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от alex_lis Посмотреть сообщение
У меня такое было несколько раз, в основном летом, когда долго рулишь на месте на асфальте, это защита от перегрева ЭУРа (в мануалах по этому поводу тоже написано) и он не сразу целиком отключается, а постепенно: отключение сначала начинается на последних полоборота от полного выворота руля (вправо и влево), еще после нескольких оборотов туда-сюда - ЭУР уже отключается на один оборот руля в каждую сторону до полного выворота, потом после еще нескольких оборотов - на 1.5 оборота в каждую сторону, т. е. уже совсем отключается... По прошествии какого-то времени он таким же постепенным способом включается, чем больше он остыл (видимо в зависимости от температуры узла на данный момент) тем больше оборотов можно сделать рулем с включенным эуром... Лампа ЕПС при этом не загорается, когда прохладно можно ну очень долго крутить рулем пока будет достигнут вышеописанный эффект (в смысле отключить его практически нереально)... Если стоит распорка, то защита от перегрева эура начинает срабатывать раньше, у меня с ~25 полных оборотов руля в жару без распорки порог отключения эура, при ее наличии, упал до ~20 оборотов, но плюсов от нее намного поболее, да и при парковках я обычно вкладываюсь в некритичное количество кручений рулем... Кстати, ЭУР у меня N501, и возможно что на 500, 502, 700, 702 алгоритмы срабатывания зашиты другие...
Последний раз редактировалось trantor; 25.06.2011 в 22:22.
Старый 25.06.2011, 21:27   #1265
Klaus
Аватар для Klaus
trantor, а где есть мануалы по ЭУР? я ещё ни единого мануала не смог найти с ЭУР вместо гидрача.
Старый 25.06.2011, 22:00   #1266
trantor
Аватар для trantor
Тут в темах про эур есть вырезки из руководства по эуру на английском, где описано по каким причинам он может отключиться, те вырезки были сделаны корейскими представителями в качестве отмазки о самопроизвольных выключениях эура, еще когда Всеволод только начинал борьбу за бесплатную замену, т к темы то объединялись то переносились, то искать их сейчас накладно, если интересно, то прошерсти эти 2-3 профильные ветки и обязательно найдешь, а еще я пользовался этим мануалом для эуров MANDO: MC_MDPS.doc на FileShare.in.ua
Последний раз редактировалось trantor; 25.06.2011 в 22:40.
Старый 25.06.2011, 22:10   #1267
trantor, шото нет вложения..
Тока сфоткал свой: 56300-0N500
Последний раз редактировалось Dubis; 25.06.2011 в 22:12.
Старый 25.06.2011, 22:20   #1268
Klaus
Аватар для Klaus
Вложение есть, но оно не доковское, как написано. Вообщем, его на деле нет
Старый 25.06.2011, 22:28   #1269
trantor
Аватар для trantor
Все, подкорректировал ссылку на файлшару, см. ниже (как раз сегодня там у меня премиум заканчивается, но файлик успел залить)...
Последний раз редактировалось trantor; 25.06.2011 в 22:51.
Старый 25.06.2011, 22:30   #1270
trantor, я часто пользуюсь квипом - даже по работе, а картинки через гугльовую пикассу решил показывать..
eps
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
