Старый 29.11.2016, 16:39   #121
А звук точно не сзади? Может тепловой экран катколектора?
кстати как вариант... я на сонате года два искал тарахтелку - тепловой экран на внутреннюю гранату.
следует на этот предмет хорошенько ощупать все в моторном отсеке
Старый 29.11.2016, 16:52   #122
Dulya
Аватар для Dulya
Авто: Elantra MD 1.6 MT
спасибо за подсказки!
будем щупать-искать
Dulya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 19:03   #123
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Похоже по звуку, что не внутри двигателя. Официалам показать можно и машину и видео. Я на Богдане обслуживался раньше, они всегда внимательно относились ко всем моим вопросам.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 19:09   #124
rost7
Аватар для rost7
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
На днях поменял ремень. На СТО сказали, что ремень нормальный еще, но я все же поменял. А вот обводного ролика на 1.8 нету оказывается. Несколько дней этого странного звука нету... еще понаблюдаю, но похоже что рассосался таки.
После замены ремня звук таки больше не появлялся. Возможно даже дело было в положении или креплении генератора. Когда ставили ремень, генератор подтянули.
Старый 29.11.2016, 23:25   #125
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
Сообщение от Dulya Посмотреть сообщение
будем щупать-искать
Периодически появляется и пропадает такой звук и у меня. но при выжатом сцеплении пропадает. попробуйте проверить. когда менял движок, давал новый подшипник выжимной. но ситуация не изменилась. может чуть реже стало.
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 09:44   #126
Dulya
Аватар для Dulya
если намекаете на ремень/ролик/генератор, то звук с противоположной стороны двигателя (справа, если смотреть на двигатель)
Последний раз редактировалось Dulya; 30.11.2016 в 14:02.
Старый 30.11.2016, 18:51   #127
rost7
Аватар для rost7
Это я про свой случай написал. Есть несколько постов про мой странный звук. Я его долго искал, потом пришел к решению, в том числе с помощью форума. Вот и дописал для завершения истории.
Вообще активность на форму упала сильно. Наверное уже большинство старых участников машины поменяли
Непонятный звук в ГУР yuravms Ходовая и трансмиссия 1 21.08.2017 20:51
Непонятный звук (шипение) CasperPlay Ходовая и трансмиссия 2 29.07.2014 15:02
Непонятный звук в районе правого колеса Cannavaro Ходовая и трансмиссия 125 17.04.2012 08:10
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
