Старый 19.11.2009, 17:04   #121
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Вечная проблема - замена масла
Сообщение от LRM Посмотреть сообщение
Вытаскивая наблюдал офигительые комки грязи которые были на дне и прилипли к тряпке. Так раз 10-15 пока тряпка которую я впихиваю и вытягиваю с картера не стала чистой.
есть предложение снять картер и вымыть его, заодно сделав фотографии до и после))
А как это реализовано на СТО?
а на СТО машину поднимают на подъёмнике и сливают масло))
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 19.11.2009, 17:07   #122
LRM
Аватар для LRM
alabay
Согласен идея супер, но сколько это займет по времени? И часто ты моешь картер при замене масла?
да это понятно, я имею ввиду как на СТО убирают весь осадок который осел толстым слоем на дне картера.
LRM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 17:22   #123
alabay
Аватар для alabay
это сделает механик дядя Вася, при капиталке движка, гдето в районе 500-800тык
(с) В. Галыгин
Старый 19.11.2009, 18:36   #124
LRM
Аватар для LRM
alabay
Считаешь это лишним при плановой замене?
не понял в тысяч км. пожалуйста
Старый 19.11.2009, 19:52   #125
kam14
Аватар для kam14
Остатки масла из поддона можно выбрать при помощи шприца с надетой на него загнутой крючком трубкой. Так удаляют до стакана масла, находящегося ниже уровня сливной пробки.
На более-менее приличных сервисах этот метод применяется, видел сам.
kam14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 20:21   #126
LRM
Аватар для LRM
А осадок с дна? Ведь новое масло сразу перемешается с этим осдаком.
Старый 19.11.2009, 22:16   #127
alabay
Аватар для alabay
2 LRM,
500 000-800 000 км.
(с) В. Галыгин
Старый 01.12.2009, 10:08   #128
khvaker
Аватар для khvaker
Изучив внимательно книжку не свой авто я вижу, что производитель рекомендует масло для новых авто вязкостью 5w20 для наших условий эксплуатации. А на сервисе не льют это масло потому что у них такого масла нет. Масло вязкостью 5w20 отсутствует у этих "именитых" брендах. Я залил себе со скандалом на сервисе и катаюсь с радостью, экономия топлива до 10%
Старый 01.12.2009, 11:36   #129
khvaker
Аватар для khvaker
По умолчанию Re: Ответ: Вечная проблема - замена масла
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
не совсем так...
позволю процетировать...из ссылки выше
....В обеих вязкостных классификациях (ГОСТ, SAE), чем меньше цифра в числителе .... перед буквой "w", тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, стоящая в знаменателе... после дефиса "W", тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
из этого и сделал для себя вывод (поторю для СЕБЯ), что лучше масло
5w50, а еще лучше 0w60 - типа возможностей и запаса "прочности" у масла больше
ну все я больше не продолжаю
УСПЕХОВ!
Это абсолютно не правильно, для новых машин (а особенно для HYUNDAI) наоборот вторая цифра должна быть как можно меньше. Рекомендуемая вязкость 5w20 для наших климатических условий. А на масле 5w50 или 10w60 увеличивается нагрузка на движок, повышается его износ, падает мощя и растет расход топлива. Ребята - масла вязкостью 5w50 и 10w60 это прошлый век. Допуски у автопроизводителей на эти масла на сегодня есть только у BMW.
Старый 01.12.2009, 11:47   #130
pingvin
Аватар для pingvin
Сообщение от khvaker Посмотреть сообщение
У ОД в Одессе на Краснова тоже льют чего 5W40, считаю 5w30 вполне приемлемый вариант для нашего жаркого лета!
5w20 не предлагали нигде!
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла на СТО vadon Двигатель и питание 20 26.11.2013 21:08
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 01:05
ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi) Lazymax Двигатель и питание 23 13.01.2011 17:54
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 21:41
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
