Старый 15.03.2011, 21:06   #121
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
По умолчанию Re: Ответ: Непонятный звук в районе правого колеса
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
поддходящей темы не нашел, тут спросить попробую.
появился стабильный писк (как от несмазаной детали) в р-не заднего левого колеса, при движении задним ходом. Вчера приехал на СТО покатались нет его, сегодня опять появился, что за фигня? (тормоза дисковые.)
Первое что пришло в голову - неполное отжатие тормозной колодки от барабана, при движении вперед ниаких признаков, при движении назад возможно ее немного перекашивает и она начинает затирать об барабан. Подшипник скирипел бы постоянно. А больше там вроде скирипеть и нечему.
Старый 05.12.2011, 13:53   #122
VanyaTKO
Аватар для VanyaTKO
Доброго дня! Появился стук во время движения при полном вывороте руля((( Диагностировали рулевую рейку. Подскажите поддается ли она ремонту? И если да где это можно сделать в Днепропетровске. Спасибо!
VanyaTKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 17:51   #123
drunia1965
Аватар для drunia1965
Сообщение от VanyaTKO Посмотреть сообщение
А звук какой? Ритмичный? У меня после переобувки (поставил штамповку) появились неприятные громкие щелчки при движении с полным выворотом влево. Оказалось - балансировочный грузик цепляет за проволочный экран тормозного шланга.
Старый 16.04.2012, 17:55   #124
alex_lis
Аватар для alex_lis
Доброго времени суток! Вот такой проблем: в районе правого колеса услышал на малой скорости постукивания, решил разобраться что к чему. Вот что выяснил: если на стоящей машине подергать правую сторону за пружину амика (или колесо), то слышен несильный скрежет (или постукивание. скрип). Если руль выкруитьдо отказа, как при повороте вправо и повторить операцию, то звук опять же слышен. Если руль выкрутить влево и подергать, то звук пропадает совсем. Звук раздается где-то со стороны пружины.(+/- чуть выше чуть ниже). Вот такой проблем. Кто что может сказатиь по этому поводу? Заранее спасибо.
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 23:40   #125
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
alex_lis, со слов диагностировать сложно,но скрип издавать могут как сайлент-блоки,так и шаровая опора.Амортизатор тоже не стоит исключать.
alex_lis (17.04.2012)
Старый 17.04.2012, 08:10   #126
alex_lis
Аватар для alex_lis
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Cпасибо.
Непонятный звук -=xXx=- Двигатель и питание 126 30.11.2016 18:51
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Стук в районе заднего правого колеса Джульбарс Ходовая и трансмиссия 1 25.11.2013 22:52
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
