Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 04.08.2011, 22:55   #1391
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Снова перелистал топик и загрустил.
У меня таки есть небольшая разница в вывороте руля влево и вправо.
Руль стоял немного криво, но отклонение было настолько мало, что перестановкой руля на один шлиц я проблему не решил бы. Знаю о чем говорю, так как недавно снимал руль и помню на сколько поворачивался руль при перестановке на один шлиц. Потому выставил руль прямо настройкой схождения и все. Я поставил руль прямо и на стенде подвели колеса до нужных углов.
Теперь нужно опять ехать на СТО и проводить калибровку ЭУР?
Откуда информацию про калибровку ЭУР после настройки схождения?
Просто мне на следующей неделе в дальнюю дорогу ехать...
Старый 04.08.2011, 23:25   #1392
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
Сергей,калибровка,если делается-то ДО регулировки схождения. Калибровку и порядок выставления схождения обсуждали в этой теме http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post462092
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post462295
.Твои знакомые,у которых ты делал схождение,должны быть в курсе,как проверить - нужно на разблокированном стенде схождения завести двигатель-эур включится и сам отработает своё нулевое положение,по которому и выставляют схождение.На заводе колонкам выставляется "ноль" под то положение,в котором их ставят на машину -так что,если ничего не провернул мастер при сборке-то калибровка не нужна
Последний раз редактировалось Vsevolod; 04.08.2011 в 23:39.
Старый 05.08.2011, 00:13   #1393
trantor
Аватар для trantor
Я о том что просто баранку могли неправильно насадить и по неправильнонасаженной баранке вам начали ровнять руль наконечниками, но если руль был не сильно отклонен, менее одного шлица, то понятно что тут дело не в ней, а в настройке центра руля и схождения. Ничего калибровать не надо...
Последний раз редактировалось trantor; 05.08.2011 в 00:17.
Старый 05.08.2011, 09:47   #1394
red
Аватар для red
Сообщение от Irabel Посмотреть сообщение
Здрасте всем!
при замене ЭУР действовать надо следующим образом:
1. Приехал, отдал машину (захотел - поприсутствовал, подействовал мастеру на нервы, может чё и умное посоветовал, чёта подсказал ему; захотел - нет);
2. Попросил, чтобы в конце отдельно сделали развал;
3. Заплатил за развал, забрал ключи, сел и поехал (ну естественно убедился в отсутствии посторонних шумов, легкости и плавности вращения рулевого колеса) в УКРСИББАНК.
Если что-то пропустил или где-то не точен - поправте меня, please.
У меня где-то так все и было (правда без негров и пальм). Только я не просил делать развал... тупонул че-та... теперь езжу полгода и думаю - где сделать? ))
На замене не присутствовал, но мог с окошка наблюдать. Не наблюдал, бо был занят работой.
За развал, по-идее, мы платить не должны, т.к. без него операция по замене была бы неполной и выполненной не до конца (по крайней мере Саша Alexgreat точно не платил бы )))))))))))))))))). ИМХО.
Но я не парился. Не хотел себе настроение портить разборками.
Старый 05.08.2011, 11:40   #1395
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье Re: электроусилитель руля
Vsevolod, спасибо за линки, снова перечитал.
trantor, руль был отклонен менее одного шлица. А немного разный выворот руля в обе стороны я наблюдаю относительно прямо стоящих колес. А это вроде означает, что у меня с завода так рулевые наконечники скручены были, так как за все время эксплуатации авто при развале никто ничего не крутил, всегда все было в норме. В рулевую рейку тоже никто не лазил.
Ну все, успокоили, всем спасибо за ответы.
Хотя немного подумываю о возможности исправления разного выворота после возвращения из отпуска. Насколько я правильно понимаю это необходимо делать так:
1) Загнать машину на стенд по развалу/схождению.
2) Выставить ЭУР в положение, при котором ранее проводилась калибровка датчиков момента. (Как писал Всеволод, на разблокированном стенде завести авто и руль сам станет в так званый ноль.)
3) Проверить углы схождения колес.
4) Проверить правильность установки руля.
5) Сравнить выворот руля в обе стороны.
6) Если выворот разный, находим среднее положение рейки.
7) При среднем положении рейки (средина по выворотам влево и вправо) выставляем наконечниками правильные углы колес.
8) Далее выставляем руль перекидыванием на шлицах. Если все равно руль кривой, немного подправляем схождением.
9) Теперь обязательна калибровка датчиков момента.
Интересно, сколько стоит данная процедура (калибровка датчиков) на официальной СТО.
А может ну его, почти три года проездил так и не знал, что выворот немного разный =)))))
У кого выворот руля идеально совпадает в обе стороны? Проверьте кому не лень.
Старый 05.08.2011, 12:49   #1396
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
если выворот СИЛЬНО разный -от четверти оборота -значит при сборке зачем-то провернули крестовину рейки и в такое положение надели колонку-это оффсервис должен свой бок исправить
Сегодня исполнял сервис во Львове.Одноклубнику сначала объявили,что у него машина по дате выпуска не попадает под бесплатную замену. Пробили вин-код-крайняя дата 06.08.2008,а у него-04.08,поехали дальше-сказали,что "просто заглючил блок управления-поэтому и отключился усилитель" .Только,когда потребовали сделать письменное заключение о том,что рулевая колонка исправна,а ошибка и отключение-случайные- тогда и вин-код подошёл,и данные на бесплатную замену колонки приняли.
Не стесняйтесь на сервисе при диагностике идти до упора-при необходимости -до получения письменного заключения об исправности рулевой колонки. Ну и мне звоните в случае чего -и прямо с сервиса,а не потом-вам же дважды ездить придётся-ещё не было случая ,чтобы в разрешении спорного вопроса при диагностике и подтверждённом отключении Хюндай Моторс Украина не поддержали нашу сторону.
Сообщение от red Посмотреть сообщение
Саша с его талантом убеждения ещё и пару Жигулей смог бы под шумок загнать на диагностику и бесплатно поменять им колонки на нашем сервисе ))))) http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post446342
Последний раз редактировалось Vsevolod; 05.08.2011 в 13:01.
Старый 05.08.2011, 18:21   #1397
fander
Аватар для fander
у меня,когда поставили новую рейку,тоже непопали в центр-сместили на шаг крестовину,которая насаживается в салоне на первичный вал,тот что заходит в салон.Но эта крестовина так туго насаживалась(не как на старой рейке),что я уже нестал заставлять переделывать.Исправили наконечниками на развале.
Старый 06.08.2011, 00:01   #1398
sdanuk
Аватар для sdanuk
помогите пожалуста... Львов акцент 2007 года 1.5crdi. проблема как и у всех отключаэтся eps . поэхал на ua-холдинг 7500 грн. на дністер авто 10000..... на холдинге 240 грн взяли за диагностику и сказали што надо менять конечно за мой счет. никакой бесплатной замени нет... где правда.? помогите кто нибудь обясните по телефону конечно за мой счет 0679481010 Славик. Я в долгу не останусь пожалуста....
sdanuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 01:13   #1399
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от sdanuk Посмотреть сообщение
sdanuk, добро пожаловать на форум!
Сначала читаем тут.
Потом внимательно заполняем все данные, указанные тут и отправляем Всеволоду в личку.
А эту тему вообще рекомендую прочитать полностью.
Старый 06.08.2011, 09:41   #1400
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сначала читаем тут.
Kylinar здорово, что у тебя столько терпения. Обычно человек с данной проблемой начинает причитать "ой, что мне делать...", а прочитать тему - просто лень. Здесь ты все разжевал и теперь особо ленивых можно сразу отправлять - смотри пост #1351
eps
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
