Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 29.09.2011, 10:19   #1601
Genry
Аватар для Genry
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Началось, почитайте мануал, руль до упора выкручивать не рекомендуется, это шуршание походу будет слышно на всех машинках при вывернутом до упора руле.
На наших дорогах и с нашими улицами если нет полного хода руля даже не запаркуешся нормально, marvel-xxl же пишет что
Сообщение от marvel-xxl Посмотреть сообщение
при повороте/возврате руля из крайнего левого положения до 0, при повороте вправо вроде такого не наблюдается.
а это уже проблема если электроусилитель нормально только в одну сторону работает. Или он так и должен работать ?
Genry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 10:33   #1602
JeepKa
Аватар для JeepKa
Сообщение от maximp Посмотреть сообщение
Помогите с проблемой.При вращении руля слышен звук ,напоминающий шуршание,появился на 23000 км,гарантия закончилась.В чём причина,можно ли надеяться на безплатную замену ЭУР.Спасибо
рекомендую почитать здесь http://hyundai-club.com.ua/showthrea...=13202&page=65
JeepKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:46   #1603
Bankir
Аватар для Bankir
У меня отключения начинались после "шуршания" при чем на сто сказали(после диагностики)........что все ок рули парниша....., и через месяц началось...... на данный момент шуршит уже очень громко)))Жду замену.... Интересные ощущения при езде...все время на измене..... особенно когда в поворот входишь))))))
Bankir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 17:17   #1604
Andygl
Аватар для Andygl
Последнее ТО было 26.08.10, наезжено за год 8000 км. Но судя из письма замена осуществляется не зависимо от гарантии! Т.е. стоит ли делать у оффов очередное недоплановое ТО (со всеми вытекающими последствиями) и сразу сделать диагностику рулевой? Или даже если будет выявлен дефект могут отказать в замене ввиду не прохождения ТО по графику.
У меня похожая ситуация с прохождением ТО. Гарантия уже закончилась, последнее гарантийное ТО было в августе 2010, с момента ТО прошел пока около 8000км. На рецепшене СТО сказали, что можно ездить до 10000км смело. А гарантийщик ничего не сказал, чтобы проходить очередное ТО и после делать диагностику рулевой. Снял копию с сервисной книжки и техпаспорта. Сказал, что напишет запрос в ХМУ в ближайщий понедельник. Результат будет зависеть от ответа ХМУ. Если будут новости - отпишусь
Andygl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 17:23   #1605
Igorcrdi
Аватар для Igorcrdi
Cегодня 30.09.2011 заменили ЭУР. Позвонили сказали:"Когда можете предоставить машинку?" Всё прошло хорошо. Руль стал немного легче, работает практически бесшумно, не гремит, после выключения зажигания ещё несколько сегунд работает. Всем огромное спасибо!!!
Igorcrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 12:34   #1606
Friendly
Аватар для Friendly
Авто: Hyundai Accent
Всем привет! 1.10 поменяли по гарантии ЭУР!
Первое что хочу сказать это ОГРОМНОЕ СПАСИБО Всеволоду за его помощь клубу в вопросе замены ЭУР!!!
Теперь о первых тестах. На выходных накатал 200км (50 город, 150 трасса).
1. Руль стал тяжелее. Раза в 2-3 по сравнению со старым.
"+" - Тяжесть руля положительно сказалась на информативности. Руль стал более похож на гидро . Кроме того понравилось проходить неровности дороги(в виде большого количества латок на асфальте). Раньше на таких участках машину приходилось подлавливать рулем. Сейчас идет очень уверенно. Ну тут еще сказывается то что стоит распорка и кони амики.
"-" - Ну я бы не сказал что это минус для меня, но если вы пользуетесь автовозвратом руля будьте аккуратны поначалу, потому как возврат не такой быстрый как раньше. Я просто решил потестить, а так на дороге всегда сам возвращаю руль в исходное положение. Просто рекомендую потестить гдето на закрытых площадках.
2. Руль как и должен становится еще тяжелее на скорости. Ксожалению разгоняться свыше 120 было негде, поэтому в полной мере не потестил. Езда по трассе стала еще приятней. Это "+"!
Еще бы хотелось потестить езду на змейках когда быстро крутишь руль от упора до упора. Пока возможности такой не было. Как потестирую отпишусь.
Старый 03.10.2011, 12:42   #1607
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
когда уже мой усилитель приедет жду не дождусь ...
наверное проедусь на СТО напомню за себя =)
мой гараж
Старый 03.10.2011, 17:36   #1608
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
А какой ЭУР поставили, то же итальянский...?
Старый 03.10.2011, 18:05   #1609
Friendly
Аватар для Friendly
вот это я тупнул посмотреть :(
Старый 03.10.2011, 18:44   #1610
Siberia
Аватар для Siberia
Да, да... тоже отметил, но не смог сформулировать сам. Автовозврат руля стал менее слабый, а при небольших поворотах руля(буквально на несколько градусов) его вообще практически нет. Так же отметил, что руль стал тяжелее... конечно, не в 2-3 раза(это было бы как на жигулях), но потяжелее старого однозначно.
Одно но - меняли мне ЭУР не из новой партии, которая недавно в конце сентября приехала, а меняли в конце августа. Логично предположить, что у меня не последняя модификация(made in Italy), но, смотрю, поведенческие характеристики очень похожи. В том числе ЭУР выключается не сразу, а еще секунды 3 работает. Поэтому, хотелось бы сравнить номера наших ЭУР-ов. Господа, уже многие отписались о замене... ну напишите номер своего ЭУРа! У меня 56310-0N502
Siberia вне форума   Ответить с цитированием
eps
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
