Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 03.10.2011, 20:55   #1611
Irabel
Аватар для Irabel
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Руль со временем становится "мягким": стоя на месте вращать можно одним пальцем (у меня после 200 км пробега с новым ЭУР, сначала тоже напоминал гидрик). При отпускании (скажем после входа в поворот), очень быстро и уверенно становится в "0".
200 км так называемой обкатки новой колонки прошёл по городу (т.е. новый ЭУР постоянно был в работе под нагрузкой)
ЭУР 56300-0N702 RR (Russian Road, Lemforder, Italy)
Siberia...................... Автовозврат руля стал менее слабый, а при небольших поворотах руля(буквально на несколько градусов) его вообще практически нет..............
Подождите, но ведь это не от ЭУР зависит, а от правильно выставленного схождения колес. Ведь руль на ходу автоматически возвращается даже в тех же Жигулях, хотя там никакого усилителя нет.
Если я не прав, поправте меня.
Скромность - моя отличительная черта: ведь все люди - как люди, а я - как Бог.
Irabel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 10:33   #1612
Сообщение от Irabel
Теоретически прав на 100%.
Однако я ещё до того,как ЭУР начал шалить,заметил у себя - машина перестала "хотеть" выйти из поворота.
Думал,закисла рейка - промазал концы рейки под пыльниками.
Лучше не стало.Схождение не изменилось с момента покупки - проверял.
А вот когда поменяли ЭУР - руль с непривычки просто "вырывается" из рук,возвращается в ноль.
Старый 05.10.2011, 11:03   #1613
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
какие мы балованные- отключался усилитель-плохо,поменяли колонку-опять плохо.Давайте ещё отдельную тему создадим-о достоинствах и недостатках бесплатно заменённых колонок.
По поводу автовозврата - если кого-то в автошколе учили при повороте убирать руки от руля и не помогать рулю вернуться в нейтральное положение-вас неправильно учили.
Чтобы усилитель заработал на автовозврат - нужно приложить к рулю усилие и задать смещением датчиков ему команду на включение
Последний раз редактировалось Vsevolod; 05.10.2011 в 17:57.
Старый 05.10.2011, 14:35   #1614
serzh_sv79
Аватар для serzh_sv79
Всем добрый день. Мне поменяли ЭУР (вернее рулевую колонку). По этому поводу хочу всех поблагодарить, кто занимался этим вопросом на форуме. Менял я ЭУР на 120 000 км. Проблемы начались на 90 000. Хочу сказать что часто он не отключался (2-3 раза в день) а иногда и неделями не отключался. Менял в Киеве на Новоконстантиновской. Прозвучит как реклама- но доволен сервисом и отношением. Правда когда я пришел с проблемой, пытались как то отшить (спихнуть на другие сервисные центры, говорили что долго будут везти) - но письма из хюндай моторз быстро сделали свое дело. Везли около двух месяцев. Но привезли. О себе не напоминал-позвонили сами. Пока доволен-обещали что больше не будет проблем. Хочу еще поблагодарить парня, который подошел ко мне год назад на объекте в Конча Заспе.У него тоже акцент серебристого цвета. Он дал мне письма из хюндай моторз, рассказал что делать. Спасибо тебе большое. А то я уж точно бы поменял ЭУР за деньги. а так все обошлось бесплатно и даже очень быстро.
serzh_sv79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 15:43   #1615
red
Аватар для red
Проходя мимо и улыбаясь с прохожих...
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=26046
Народ, за лето, насколько мне известно, зарегистрированных людей на замену ЭУР было ОЧЕНЬ много... Уже привезли ЭУРы, пошли замены... И наш народ, поменял, отписался на форуме "спасибо" и пошел дальше счастливый.
Вот реально, Всеволод, предлагаю закрывать лавочку. Я серьезно, ну это просто уже не смешно. Оно тебе надо? Звонки, решание чужих проблем в любое время суток... Пускай люди сами выкручиваются как хотят и платят по 8000-12000 грн за замену.
Нет слов просто... больше нет аргументов у меня... менталитет непоколебим...
ЗЫ: По-поводу невозврата руля.
Еще давно, до замены ЭУР, как известно, при езде по брусчатке, например, колонка неприятно стучала. И это признано нормальным явлением. Так вот я на сервисе один раз попросил что-то с этим сделать. Сделали, исчез стук полностью. Но перестал руль возвращаться назад при повороте. Вернулся на сервис.
Исправили. Руль стал возвращаться, как прежде, но при этом опять появился стук при проезде брусчатки.
Так вот, как мне объяснили, они просто зажимали саму рулевую колонку. Там есть какой-то винт/болт/гайка - не важно, которой можно регулировать этот самый люфт. Но шаг этой штуки настолько мелок, что на долю миллиметра перекручиваешь и уже руль перестает возвращаться.
По-этому, у кого руль не возвращается, просто подъедьте и ослабьте это крепление чуток. Уж пусть лучше постукивает на брусчатке (не так уж эот и противно не так уж много этих неровностей (гладильной доски) у нас), чем невозврат руля.
Последний раз редактировалось red; 05.10.2011 в 15:54.
Старый 06.10.2011, 20:59   #1616
Irabel
Аватар для Irabel
red ...................Проходя мимо и улыбаясь с прохожих............................
А чё так? red!!!!!!!!!! А так низя:...народ...люди.. (все типа одинаковые).................Избирательней надо быть.
И ваще: Кое-кто и нормальный!
Red, мне обидно... я с Вами в контрах!
Старый 06.10.2011, 21:26   #1617
red
Аватар для red
Я не говорю про "всех одинаковых".
Кому не должно быть стыдно, тому не стыдно. И тот "в контрах" ))
Так что, я ЗА такие контры. всегда пожалуйста.
Старый 06.10.2011, 22:18   #1618
sdanuk
Аватар для sdanuk
одблагодорим обезательно но только почемуто во Львове по заменах..... тишина. или комуто меняли.... а он молчит.
Есть ещо новости, появились сами датчики около 1200 гр. если колонка не хрустит то как би должно помоч - но еще никто не менял.
sdanuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 22:59   #1619
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Irabel Посмотреть сообщение
У тебя дизель? ЭУР что тебе поставили для дизельных акцентов...
Старый 06.10.2011, 23:35   #1620
Irabel
Аватар для Irabel
Да вроде бы инжектор (бензин)..... По-крайней мере те 41 тыс. км, что я проездил, то всё на бензине....Соляру лить не пробовал.
А что 702-й ЭУР - для дизелей?
eps
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
