Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 09.10.2011, 17:58   #1631
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Сообщение от bearenok Посмотреть сообщение
шуршит, и под ковриками при поворотах что-то цепляет...
Так может,у тебя коврик сбои даёт?
Или ты за коврик и переживаешь?
Старый 09.10.2011, 18:28   #1632
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
коврики, да, свежие поставил... А реально то что-то стало хрустеть, при повороте... Но что может еще и на коврик давать, я так пока не понял
Старый 09.10.2011, 23:23   #1633
ProuD
Аватар для ProuD
У меня тоже возникла сегодня проблема с ЕУРом, он попросту отключился и не включался пока не заглушил двигатель и не подождал минут 15...Потом в течении 30 минут еще раз, но потом не отключался, ранее такого не было(
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 08:11   #1634
Mio1980
Аватар для Mio1980
Подскажите пожалуйста, а есть возможность слерать рул.мех. без эл.усил., тоисть как например у ваз 2109???
Mio1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 09:49   #1635
red
Аватар для red
Фишка с ковриками и у меня была. Что-то шевелилось под ними иногда. Неприятное ощущение...
Старый 10.10.2011, 11:28   #1636
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сообщение от Mio1980 Посмотреть сообщение
Такая возожность есть, и она прописана в книге по эксплуатации (на этом сайте гдето лежит). Если снимать эл. усилитель совсем, то надо переставлять передние стойки амортов на другой угол.
Старый 10.10.2011, 21:34   #1637
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
Не серьезная возможность.
Старый 11.10.2011, 08:39   #1638
Bankir
Аватар для Bankir
Прикольно, довели человека до того что решил ЭУР вообще снимать. В пятницу будет 3 недели как зарегистрировал замену ЭУРа))) Ждем))
Bankir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 10:03   #1639
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Тем неменее корейцы и этот случай предусмотрели (вроде первые акценты в минимальной комплектации у себя они без усилителей продовали, но это вроде). Я дуаю что такой вариант тоже уместен как временная мера, пока ожидаеш замены (сроки замены чтото постоянно увеличиваются, судя по отзывам). При установке стоек на другой угол уменьшается момент на руль, но и уменьшается возвратный момент при выходе из поворота. На мой взгляд лучше ездить так, чем постоянно ожидать отключения ЭУРа, а при внезапном отключении жалеть, что не ходиш в спортзал
Старый 11.10.2011, 14:21   #1640
Dniper
Аватар для Dniper
Может там какой-то таракан очень большой засушился под коврик, вот и хрустит ))
eps
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
