Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 11.12.2009, 16:33   #161
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: электроусилитель руля
да проблема очень актуальна !мне приносили фиатовский, дык там контакты стёрлись чувак не знает что делать тоже предлогают менять в сборе,пробег 80 тык у неготак что это не только на ацыках такая хрень!!! у знакомого на 50 тыках полетел на тойоте! причина поломок не ясна может быть всё это от тряски и от наших дорог он просто не выдерживает!
Старый 11.12.2009, 23:41   #162
BronzeGrey
Аватар для BronzeGrey
сьогодні був на СТО УАХ,причина така як тут - http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=4768
запитав в майстра про проблеми з електропідсилювачем керма, він сказав, що ремонтують досить часто, міняють по гарантії якусь маленьку пластикову шестерню. каже, що корейці, коли проектували, то щось там не додумали...
BronzeGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 01:29   #163
dtnis
Аватар для dtnis
Cпасибо что откликнулись на мою проблему;но как я понял что эта чудо-конструкция головная боль для многих.Замена шестерни может убрать зазор с червяком исоответственно дребезжание руля(?) но не отключение кстати она в диаметре см-15(не маленькая шестереночка как писалось выше) но грюкать он может где угодно -2 шлицевых и еще 2 на шпонках не считая карданчиков .Напыление можно сделать только на пластины а не на стертые контакты.На мои запросы в магазины отвечают что отдельнои запчастью не поставляется.Эта запчасть за 380 -эл.блок упр.(прикручен сбоку на рулевую колонку) или контактныи блок которыи стоит в эуре внутри ?Кстати на кио стоят не такие эуры.::
dtnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 01:40   #164
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
эл блок слева от колонки,между ней и блоком предохранителей
Старый 16.12.2009, 21:12   #165
John Doe
Аватар для John Doe
Камрады.
так хочется узнать ответ, что же делать с таким положением вещей?
кататься пока не надоест и потихоньку собирать 12000 грн?
John Doe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 23:17   #166
Andrew09
Аватар для Andrew09
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...895#post349895
может соеденим?
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 21:01   #167
_Valdemar_
Аватар для _Valdemar_
Таже беда. Акцент 2007го ~50k, отключается ЭУР безо всякой причины, лечится "перезагрузкой" (зажигание выкл-вкл). Машина все еще на гарантии.
Главный вопрос, как заставить СТО этот ЭУР поменять пока гарантия не кончилась?
На НК утверждают что никаких еррор-кодов нету-ти. Следовательно отказ ЭУР и лампочка EPS мне приснилась. Могли они стереть коды так что б сей факт невозможно было установить? И вобще удавалось кому нибудь поменять ЭУР до того как он приходил в полную негодность?
_Valdemar_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 22:57   #168
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от _Valdemar_ Посмотреть сообщение
брать мэнэджера и садить его за руль и покататься с ним км так 10,и надеятся что он отключится когда он будет за рулём, иначе доказать будет сложно, они скажут приедиш когда перестанет работать
Старый 25.01.2010, 23:40   #169
Saint
Аватар для Saint
Поедь на другую станцию,и настоятельно проси починить,а в лучшем случае заменить.Говори что это не безопасно и т.д.
Нет,едь на третью и учитывая разговор и отмазки первых двух гни дальше свою линию.
Удачи!!!
Старый 30.01.2010, 15:20   #170
Leopard
Аватар для Leopard
Та же проблема - ЭУР периодически отключается,
менять его за такие баблуани не хочется....
Тему прочитал - много новой информации, всем, кто ее давал - отдельное спасибо!
eps
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
