Старый 10.06.2016, 10:23   #161
Chipec
Аватар для Chipec
Авто: Elantra MD 1.8 Premium
С нашим топливом и пробками ТО всегда проходил в пределах 10-12Т, да и бензин лил только 95 евро на воге и окко.
Не однозначное впечатление оставляет о себе корейский автопром, если со стуком рулевой и вилянием зада еще можно как то мириться, но на 30 т поменяли датчик в коробке, теперь двигатель менять планируют. И это при том, что со светофоров не стартую, езжу спокойно.
Chipec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 10:41   #162
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
Сообщение от Chipec Посмотреть сообщение
Это скорее плохо, чем хорошо. Нормальная эксплуатация двигателя должна быть на разных режимах. Важно что бы он работал и на высоких оборотах и на высокой нагрузке. Это обеспечивает равномерную выработку и нормальный равномерный износ.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 11:01   #163
Сообщение от rost7 Посмотреть сообщение
это в каких книжках такой бред пишут?
Старый 10.06.2016, 11:03   #164
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
т.е. тише едешь -дальше будешь, это не про ДВС?
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 10.06.2016, 11:13   #165
rost7
Аватар для rost7
Это такое же частное мнение механиков, как и Ваше
А мне, как физику, кажется это совершенно логичным. Если двигатель все время работает на оборотах 2000-2500 то если ему жизнь не продлевает и этому есть нормальное физическое объяснение.
Старый 10.06.2016, 11:16   #166
Chipec
Аватар для Chipec
У меня в детстве был мотоцикл МТ, так вот,от разных режимов использования у него не выдерживали ступица и мост )). Теперь есть с чем сравнивать. И много оборотов и нагрузку в городе как-то негде набирать, по Житомирке 150-160 это да
Старый 10.06.2016, 12:03   #167
rost7
Аватар для rost7
У меня тоже был мотоцикл... Современная машина по-любому рассчитана на нормальную нагрузку. Для нагрузки не обязательно 150 разгоняться. Потянулся в пробке, потом выехал на мост например и до 80 резко разгоняешься да и все. Вариантов много есть... И не то что бы этим заморачиваться нужно, скорее я хочу сказать, что не нужно себя ограничивать из глубоко чувства экономии и бережливости, просто ездить с удовольствием
Старый 10.06.2016, 17:54   #168
rost7, после того как изобретен двигатель внутреннего сгорания - мало что изменено в конструкции поршневого механизма, так что без особой разницы современный автомобиль или конца 80. главное качественное масло и топливо, а также не особо часто отжигать до отсечки- тогда всё будет нормально.
MasterYuriy (11.06.2016)
Старый 11.06.2016, 11:16   #169
Ксандр
Аватар для Ксандр
Интересно какое,с учётом рабочего диапазона оборотов от 700 до 6200.
машиноломатель
Последний раз редактировалось Ксандр; 11.06.2016 в 11:20.
Ксандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 14:58   #170
Chipec
Аватар для Chipec
Эпопея с двигателем продолжается. Машина 2 недели на сто, снят двигатель, отправлены запросы Корейцам. Последний штрих, слили 3 литра бензина из бака, для проведения экспертизы. Что хотят найти не ясно, но если найдут, откажут в гарантии и придется оплатить экспертизу. Лил только 95 на ОККО и ВОГ. Очень интересно почитать требования к топливу которое нужно лить в корейский автопром)) в книжке написано А 95, а вот с таблицей допустимых примесей ознакомиться не удалось
maestros84 (16.06.2016), _val_ (16.06.2016)
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
