Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 07.02.2010, 22:20   #171
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Был на днях у нашего "клубного" электронщика . Doktor подключил комп,просмотрел весь блок и ошибок не нашёл вообще никаких!!! Андрей не имеет отношения к офф.сервису,так что ему скрывать-стирать ошибки смысла не было.Он склоняется ко мнению,что это сбой не усилителя,а блока управления.
Кстати-вот такой мини-опрос- НЕ БЫЛО ЛИ У ТЕХ, У КОГО ЭУР ОТКЛЮЧАЕТСЯ И НЕ ВЫАЁТ ОШИБКИ, ПРОБЛЕМ С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ? Может просто компьютер на ходу вдруг "перестаёт видеть" чип ключа и так реагирует? У нас примерно в одно время начал пропадать"ключ" при запуске и беспричинно начал отключаться усилитель
Последний раз редактировалось Vsevolod; 07.02.2010 в 22:23.
Старый 10.02.2010, 22:30   #172
serg tonkij
Аватар для serg tonkij
имею такую же проблему EPS отключается во время движения или просто когда стою было пару раз на трассе лечу вкл выкл пробег 70 000 началось примерно с 50 000 чем дальше тем чаще кто то говорил что потребляет при работе много тока и генератор не тянет идет подпитка о АКБ склонен согласиться с этим мнением потому как 2 года машине и заводиться стала посложнее чем раньше буду менять скоро аккумулятор и посмотрю поможет ли а у соседа 55 000 и с EPS никаких проблем и ЕЩЕ Я УЖЕ СОЗДАВАЛ ТЕМУ 1,5 ГОДА НАЗАД ПО ПОВОДУ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ ЧТО С ЗАВОДА НАШИ УМЕЛЬЦЫ НА ПЛАСТИНЫ КЛЕМНИКИ КРУТЯТ ГАЙКИ ПОТОМ ОДИВАЮТ КЛЕМУ ПРОВОДА И ЗАТЯГИВАЮТ ДРУГОЙ ГАЙКОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛОХОЙ КОНТАКТ И ОН НАЧИНАЕТ ГОРЕТЬ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМ БЫЛА СЕГОДНЯ У СОСЕДА УВИДЕЛ ТОЧ В ТОЧ ТОКА КЛЕМА У МЕНЯ СРЕДНЯЯ БЫЛА А У НЕГО ВЕРХНЯЯ ТАК ЧТО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
serg tonkij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 11:31   #173
Сера
Аватар для Сера
Менял топливный фильтр. пришлось отключать АКБ, и снимать Блок управления. и вот уже 2 месяца как не отключается!!!!! тьфу тьфу тьфу
Старый 24.02.2010, 12:02   #174
Леонид
Аватар для Леонид
С этого момента поподробнее. То есть, раньше он отключался, а после отключения АКБ и съема ЭБУ все стало нормально, так я понимаю?
Леонид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 12:25   #175
den_Dan
Аватар для den_Dan
я так понимаю что решение проблемы отключения эур, кроме как замена его в сборе, еще не существует в природе, или же на всем форуме нет такого человека который решил эту проблему. У меня он отключается когда по 2 раза на день, а бывает и по 15 раз за день. И еще я заметил что в сухую морозную погоду (когда было - 15 -20) он почти не отключался, а сейчас когда большая влажность он почти не работает, только перезапустишь двигатель как он через 2 светофора опять выключается. сил уже больше нет.
den_Dan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 14:36   #176
Vovan211
Аватар для Vovan211
Сообщение от den_Dan Посмотреть сообщение
К великому сожалению пока тоько замена в сборе!нужно писать телегу в хундай моторс с описанием данного бага и пусть отзывают машины для устранения неисправности через диллерскую сеть
Старый 24.02.2010, 16:17   #177
tempfold
Аватар для tempfold
Сообщение Re: электроусилитель руля
Ребятки вы чего, какая замена. Не помню где на форуме видел, точнее у кого то в бортовике было описано. Отключение ЭУР лечится диагностикой и баланстировкой ходовой. У меня была такая же проблема. ЭУР отключается потому, что в разболтанной ходовой он перегревается, изза постоянной работы(увода,подруливания и т.д.) и автоматически откл., вы же его принудительно включаете перезапуском двигла. Проверьте ходовую!
tempfold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 14:40   #178
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Видимо в компе накопилась ошибка, о он отключал его.
У меня раньше перед отключением сначала увеличивалась нагрузка на рулевое, потом происходило отключение,
ведь усилие на ЭУР регулируется в зависимости от скорости.
Старый 26.02.2010, 13:37   #179
den_Dan
Аватар для den_Dan
Сообщение от tempfold Посмотреть сообщение
а как тогда объясняется отключение ЭУР при стоящем автомобиле прогревая его при чем не трогая руль. или на светофоре, усилия не прилагается никакого, а он все равно отключается. Это реальный глюк который появляется в основном после 60000.
Старый 26.02.2010, 13:40   #180
den_Dan
Аватар для den_Dan
я тоже менял аккумулятор, но после его замены так же отключается дальше. Может вы почистили контакты при обратном монтаже?
eps
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
