Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 27.01.2012, 22:13   #1831
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Сообщение от Yurka1324 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!Чудеса да и только!Сегодня поехал на сервис!По началу все ок,руль крутился хорошо на любой скорости,после 20 минут езды,опять такой же прикол!Когда парковал машину на стоянку перед СТО крутил руль с очень большим усилием двумя руками,а до конца вывернуть вообще еле смог.
Когда сел за руль мастер-приемщик,то в бокс он заехал одной рукой))))
Вообщем ничего они не обнаружили!Аккумулятор в норме и генератор тоже,и никаких ошибок компьютер не показал!На меня еще так посмотрели,как на афериста какого-то!Сказали если повториться,то приезжайте на диагностику,вообщем замкнутый круг получается какой то.С СТО ехал домой и ниразу отключения не было!Будем смотреть дальше!Но приятного мало.
если есть именно отключения они должны заменить его неважно при них он вырубится или нет это всё касается безопасности движения в неподходящий момент может отрубится и будет беда
Старый 27.01.2012, 23:16   #1832
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
не глуши машину! глюк плавающий так что ловить его нужно и с ним ехать на СТО, пусть выявляют причину раз ошибок нет и акт о заключении делают письменный
мой гараж
Yurka1324 (28.01.2012)
Старый 28.01.2012, 02:31   #1833
Yurka1324
Новичок
Аватар для Yurka1324
Насчет безопасности я им пытался объяснить,на что они ответили что компьютер ничего не показал,ошибок нет значит все работает.Как в следующий раз заклинит,то приезжайте к нам на диагностику.Я говорю что не дай Бог заклинит так что я уже никуда не смогу приехать вас не смущает,и добавил что раз вырубается,то причина есть и надо ее найти!Посмотреть все что связанно с этим,на что они ответили что ЭУР проверяется только через компьютер.
Да,промелькнула такая мысль,но я по глупости заглушил,так как до этого возле дома когда ЭУР отказал я глушился и после завода все равно не работал.Но теперь как случиться,то поеду к ним и глушить не буду!
Yurka1324 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 17:39   #1834
Tvister
Аватар для Tvister
Сообщение от "Yurka1324
кто-то писал, что до 60-ти заводов двигателя ошибка не стирается....или я что-то путаю?
Старый 30.01.2012, 21:48   #1835
Genry
Аватар для Genry
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
Писать то писали, плюс если клемму снимаешь тоже стирается информация, но самое интересное на сервисе это полностью опровергают , говорят что это невозможно , что если есть ошибка то она однозначно сохраняется. Вот и не знаешь кому верить, просто нет первоисточников в котором написано сохраняется или нет, остается надеятся на опыт людей которые с этим сталкивались. Да ещё бортовые компьютеры эти ошибки прекрасно стирают из памяти машины, значит это достаточно просто, а нет так как это пытается предоставить сервис(которому это кстати выгодно).
Genry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 21:58   #1836
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
здесь немного иная ситуация -Yurka1324, сообщил,что усилитель отключается,а индикатор на панели не срабатывает-что-то в эл. цепях может быть-то есть не защита отключает усилитель из-за ошибки,а просто на него перестаёт ток подаваться .Но это всё виртуальные догадки-либо ехать на СТО с отключением,либо пока нормальный электронщик машину не посмотрит-можем долго гадать.Одесситы,посоветуйте человеку толкового электрика.Я нашёл давний телефон,но не факт,что он действующий
Последний раз редактировалось Vsevolod; 30.01.2012 в 22:03.
Старый 30.01.2012, 22:13   #1837
Снова выкладываю документацию по ЭУРу...
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 30.01.2012 в 22:21.
Vsevolod (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 22:24   #1838
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
mr.Stealth, так и я о том же -есть ошибки по току -завышенному и заниженному-C2413 и С2414,есть ошибка С2412 по напряжению "> 8.5V или < 0.2V" ,но ничего нет по полному обесточиванию усилителя. И это ведь не первый случай в нашей больнице-когда усилитель тухнет,а ошибки нет
вдогонку-росиияни из clubverna.ru подкинули ссылку об ЭУРе на Приорах:
Сбой в электроусилителе:...
там,правда ,свой сюжетец,но тоже жесть. У кого есть друзья на Приорах-дайте им почитать
Последний раз редактировалось Vsevolod; 31.01.2012 в 21:15.
Genry (31.01.2012)
Старый 01.02.2012, 02:03   #1839
makar
Аватар для makar
Уважаемые коллеги. По теме замены ЭУРа. Во-первых хочу публично поблагодарить Всеволода за его труд и неравнодушие в решении данной проблемы. Благодаря ему я за пару часов решил проблему, с которой боролся три года - это регулярное отключение электроусилителя. После первого отключения ЭУРа на СТО выставили счет на ремонт - 12 000 грн. Это был не вариант и я уехал кататься так дальше - перезапуская машину всякий раз когда усилитель отключался. При этом мониторил сеть в надежде, что решение все-таки найдется. Так я попал на форум хюндай клуба и на переписку Всеволода с ХМУ. К тому времени были уже серьезные результаты и отзывы первых счастливцев, которым удалось бесплатно поменять ЭУР не сервисе. со слабой надеждой - трудно было поверить, что решение есть и оно такое простое - я связался со Всеволодом и получил от него детальные инструкции что говорить во время визита на СТО. я киевлянин и отправился на СТО Новоконстантиновская с намерением получить там новый электроусилитель. Кстати, это была та же станция, где моей машине впервые поставили диагноз по ЭУРу. Я сказал что у меня неисправен усилитель и я хотел бы поменять его согласно письму из ХМУ. Вышел инженер-гарантийщик, мне сделали диагностику(бесплатно - если ошибка ЭУРа подтверждена) и затем сразу же записали на замену. дело было в пятницу. замена в понедельник. в понедельник за два часа поменяли ЭУР(бесплатно) и я уехал. затем вернулся, поскольку Всеволод предупредил меня, что может неровно стоять руль - так и было. на СТО сначала сказали, что выровняют на развал-схождении и это стоит денег. Я сказал, что правильный результат замены - это ровный руль, а с неровным - это недоделка. Кроме того. Всеволод проконсультировал меня, что в центральном офисе ХМУ в отделе сервиса(по-моему так называется) четко сказали - машина заехала с ровным рулем - с ровным должна выехать. Мои аргументы сработали и еще через час я получил машину с ровным рулем. затем правда пришлось возвращаться еще раз - забыли воткнуть клемы противотуманок, но я не в претензии - ведь у меня теперь новый электроусилитель и практически новая машина.) Езжу с удовольствием. Только тот, кто долго не мог решить какую-то назойливую проблему поймет всю полноту радости в момент, когда проблемы больше нет. Еще раз огромное спасибо Всеволоду за реальную помощь, поддержку и настойчивость. И СТО Новоконстантиновская за работу. Всем удачи.
makar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 14:49   #1840
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Проблема ширится. До недавнего времени жаловались на такую каку только у нас и в России, и кто-то упоминал,что в Чехии читал о том же. Сейчас ещё и Словакия прозрела.
А у нас на сегодня уже больше 260 обратившихся с отключениями для бесплатной замены
eps
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
