Старый 21.05.2011, 12:28   #181
kymec
Аватар для kymec
Авто: Hyundai Accent 2008г. 1,4mt
По умолчанию Re: Ответ: Топливный фильтр
Скажите пожалуйста какой мне нужен фильтр VIN : NLHCM41AP9Z142543
kymec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 20:20   #182
myshka
Аватар для myshka
Вчера поменяли мне топливный фильтр,раньше у меня при включении зажигания включался сразу бензонасос,теперь не включается, в чем может быть причина?
Заводится нормально
Старый 07.06.2011, 20:26   #183
Сообщение от myshka Посмотреть сообщение
Со старым давление в магистрали падало быстро,сейчас держится.
А насос не дурак - есть давление - чё работать-то?
Старый 07.06.2011, 20:29   #184
myshka
Аватар для myshka
mr.Stealth,Спасибо!
Старый 07.06.2011, 23:02   #185
Там обратка ж есть.. это у немцев без обратки..
Старый 07.06.2011, 23:20   #186
Включи логику - если обратка позволяет сливать бензин обратно в бак беспрепятственно (как в Таврии) - откуда возмётся давление в форсунках?
И зачем тогда насос создаёт 3-4 атмосферы давления??
Может,обратка имеет клапан-редуктор?
И в рампе всегда стабильное давление именно благодаря клапану обратки?
З.Ы. счас глянул в Воркшопе - есть датчик давления и клапан давления - две разные детальки.
Стоят где-то возле бака,на конце обратки,по-видимому.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 07.06.2011 в 23:29.
Старый 08.06.2011, 00:43   #187
ujn
Аватар для ujn
а что так шумит что слышно ???
Старый 08.06.2011, 00:55   #188
ujn
Аватар для ujn
Сообщение от kymec Посмотреть сообщение
FILTER-AIR 314531G000
FILTER-LONG LIFE FUEL 311121G500
пробуй эти
Старый 08.06.2011, 16:23   #189
зачем так усложнять? Обычно эту проблему решает клапан давления: именно его настройки определяют давление в системе. Редукционный клапан же обеспечивает постоянное давление на выходе(после него) не зависимо от расхода..
Старый 08.06.2011, 16:50   #190
то есть мы получаем регулятор давления.
Если клапан будет сбрасывать излишки в бак - на ВХОДЕ мы тоже получим постоянное давление.
И чеи этот вариант отличается от твоего же первого,который "клапан давления"?
З.Ы. Вполне возможно,я несколько неправильно назвал этот самый клапан.
Но суть такая - есть датчик давления (электронный),который разрешает или запрещает работу бензонасоса и есть клапан (вероятно,механический),который это самое давление в магистрали поддерживает.
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
