Старый 17.02.2009, 21:20   #1
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Топливный фильтр,бензин
Интересно - кто-то его сам менял или нет? Он глубоко спрятан?
Топливная система же постоянно под давлением находится? И если его менять самому нужна аккуратность...
Его цена, оригинал/неоригинал, стоимость замены...
У меня пробег 28 тыщ... пока всё путём, но если вдруг чего - чтоб сразу знать куда бежать и что делать...
Кто что знает, слышал, видел, щупал, бабка нашептала, приснилось, привидилось и т.п...
Где-то так...
Старый 17.02.2009, 21:54   #2
Максимка
Аватар для Максимка
По умолчанию Ответ: Топливный фильтр
Сообщение от Omega Посмотреть сообщение
Где-то так...
Сам не менял, но видел, как менял его мастер. Он находится сразу под задним сидением. Обслуживаюсь на UA Холдинге, поледний раз менял на 40 тыс., цена 250 грн. (оригинал). Самому думаю поменять будет несложно. Удачи на дорогах!
Старый 17.02.2009, 22:02   #3
stanislove
Аватар для stanislove
Находится он под задним сидением,достум из салона!Под сидением крышка на герметике,потом начинается самое интересное !Надо головкой на 8,открутить где-то 8 болтиков,потом снять два штуцера топливопровода и один резьём!Тянем эту крышку(акуратно) вверх и вытаскиваем фильтр всборе с топливным насосом!Ну а посли разбираем полностью этот конструктор(не забывая снимать со старого фильтра все уплотнительные кольца и ставить на новый)!!!Если первый раз то операция займёт около получаса!Удачи !
Старый 17.02.2009, 22:58   #4
Omega
Аватар для Omega
О, уже что-то! Спасибки! А герметик срезать нужно аккуратно ножом а потом садить его на новый герметик? Нюансов особых нет там? Весной буду дошумливать машинку - посмотрю что и как там...
А на 40 тыщах он грязноватым был изрядно?
Вот нашёл что-то по замене:
http://hyundai-accent.5go.ru/html/6_8.htm
У нас примерно так же?
Картинко взято тут:
http://www.kemp1.ru/prices/inf/4758/889694.html?ye=2007
Последний раз редактировалось Omega; 17.02.2009 в 23:04.
Старый 17.02.2009, 23:10   #5
Максимка
Аватар для Максимка
Да, был грязный, но не так уж и сильно.
Старый 18.02.2009, 00:40   #6
stanislove
Да нет герметик многоразовый ,просто подковыриваешь крышку отвёрткои и руками отдираешь его от кузова!Ну а на счёт грязный или нет не знаю,как это можно увидеть т.к он находится в корпусе и фильтрующий элемент там не видно!!!Не6 знаю ,как предыдущий собеседник его квалифицировал как грязный!?
Старый 18.02.2009, 01:02   #7
Авиатор
Аватар для Авиатор
Где-то так...
Сам еще не менял, но тоже, как и ты, интересовался вопросом, так сказать, впрок... Фильтр уже прикупил (еще осенью, цену не помню, брал на авторынке, возле ТупичКа, могу дать телефончиг).
Судя по отзывам, ничего сверхсложного не предвидится.
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=9758
Никогда не говори Никогда
Старый 18.02.2009, 01:50   #8
resp
Аватар для resp
Хм... я топливный фильтр меняю тогда когда и масляный т.е. каждые 5 тыс. км. цена его 50 грн (но мой акцент 2003 года)...
Менять не тяжело, в книге все написано, если нет книги, то тут уже всё описано =)
resp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 20:43   #9
Максимка
Аватар для Максимка
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Просто старый фильтр забирал домой, расбивал и смотрел.
Старый 20.02.2009, 12:28   #10
Goldmember
Аватар для Goldmember
Так же рекомендую скидывать давление в топливном проводе , для этого вынимается сооьветсвующее реле в блоке под капотом , мало ли что случится .....
Goldmember вне форума   Ответить с цитированием
SmartPriest (19.09.2017)
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
топливный фильтр 2.0 бензин zemlyk Двигатель и питание 19 21.03.2010 21:06
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
