Старый 04.11.2016, 09:12   #181
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от ded 50 Посмотреть сообщение
скинте пожалуйста контакты сто где делали двигатель у меня похожая проблема
На каком пробеге случилось это горе?
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 14:59   #182
maestros84
Аватар для maestros84
Авто: Elantra MD 1,8 Мех
Скинул в личку
1,8 Мех цвет Giper Silver, 2013 год
maestros84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:30   #183
Nikvab
Аватар для Nikvab
Хочу поделиться своей проблемой. У меня 1.6 на газу, на пробеге 80 тыс появился странный звук работы двигателя (так называемый эффект Дизиления) + на холостых оборотах машина начала глохнуть. Сразу поехал к офицалам, на следующий день мне озвучили приговор: Задиры во всех 4 цилиндрах. Итог замена блока цилиндров на новый стоимостью 54тыс.грн, общий счет с работой составил 70тыс.грн. Посоветовался с мотористами решил гильзовать блок, стоимость гильзовки с новыми поршнями и кольцами 22тыс.грн. После решения проблем обязательно отпишусь.
Nikvab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:36   #184
Nikvab
Аватар для Nikvab
Причина износа блока цилиндра неизвестна. Официалы разводят руками. Почитав российские форумы, данная проблема у многих на пробегах от 50 до 100тыс. Некоторые связывают данную проблему с забитым катализатором который расположен возле коллектора. Лично я после ремонта двигателя планирую его удалить.
Старый 19.04.2017, 07:14   #185
батя
Аватар для батя
По умолчанию двигатель
Сообщение от Nikvab Посмотреть сообщение
Все-таки проблема вылазит чаще после 100 тысяч.
И больше проблем с 1.6. Похоже два катализатора на 1.6 это приговор.
Народ пишет что напыление в цилиндрах (типа никосиловое -как то так) очень нежное.
П.С. Пробег 108 тыщ. Звучек дизеля присутствует "на холодную " по самые помидоры. (когда хорошо прогреется куда то "уходит").
Старый 19.04.2017, 21:10   #186
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Масло жрет?
Старый 20.04.2017, 09:51   #187
rost7
Аватар для rost7
Авто: Elantra 1.8 2013 Bronze -> BMW X3 xDrive 2.0d 2016
что-то я не встречал на форумах историй про убийство двигателя на элантре, когда она оставалась на бензине. Может это таки газ убивает двигатель (ну или там его неправильная установка)?
У меня элантра прошла 78К до того как продал, на бензине ездил, правда двигатель 1.8, так звук был отличный в широком диапазоне оборотов.
rost7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 21:12   #188
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
я тоже поменял движок. тоже износ в цилиндрах плюс масляное голодание при полном уровне масла. не помню с кем общался, но сказали при установке газа полюбому лучше удалять катализатор. вот мой
он тупо поплавился и закоксовался.и это на 110тыс.
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 11:42   #189
батя
Аватар для батя
По умолчанию стук
Сообщение от Alexsv1 Посмотреть сообщение
Масло жрет?
Масло не жрет ( тьфу-тьфу-тьфу), но стук говорит что ...
Народ который задает вопросы про проблемы из-за ГБО тешит просто надеждой что на бензе все хорошо - хера, газ тут , вообще, ни при чем. (за исключением криворукоустановленного ГБО) вся проблема в одноразовом движке. Проблемы которого: 1. Алюминиевый блок (нет ремонтных поршней...только гильзовать).2.Китайское происхождение.3. Хренопроблемный керамический катализатор (на 1.6). 4. Цепь ГРМ тоньше не придумаешь , отсюда надежность под вопросом. (сравниваю со старыми моторами где цепь была "вечной").Возможно проблема в натяжителе.
Старый 29.04.2017, 23:32   #190
Vitalik
Аватар для Vitalik
Знаю Элантру с пробегом более 200 тыс., хозяин говорит, что "дизелит" где-то 40-50 тыс. Авто катается на газу, масло не ест.
Акцентоводы с таким же двигателем на российских форумах пишут про пробеги за 300 тыс. Дело не в "китайском" двигателе, а скорее в обслуживании и качестве нашего топлива.
Наш двиг очень переборчив к маслу, в него надо лить вязкость не более 5w30, а лучше 5w20. Менять масло не реже, чем 7 тыс., ибо мотор, по заверению оил клуба "убийца масла", щелочное число очень круто проседает.
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Помогите определить стук в двигателе Серга Двигатель и питание 13 12.05.2016 13:01
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Стук в двигателе. Элантра MD Бензин/ГБО. Alex1234 Двигатель и питание 93 05.04.2014 22:40
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
